Lze přidat dodatečně elektrické stahování zadních oken?
Mám dotaz zda je možné přidat dodatečně stahování oken na zadní dveře v případě že mám veškerou kabeláž tlačítka a řídící jednotku.Zdrojem je ghia 2003 příjemce 1999?
- pzi
Re: Lze přidat dodatečně elektrické stahování zadních oken?
De vše, pokud máš všechny el. svazky z nového tak je vyměníš,záleží opravdu co všechno jsi sehnal, pokud ne tak tahat kable,sám jsem taky dodělával el. okna.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
mohu mít cokoliv ale ted nevím zda bude stačit vyměnit řídící jednotku a svazky jen od ní nebo se to musí všechno?neznáte někdo šikovného autoelektrikáře z olomouckého kraje co by to zvládl?
- pzi
řídicí jednotka může zůstat stejná, ostatní vyměnit.jestli s tim opravdu nemáš zkušenosti tak bych to nechal na někom kdo tomu rozumí.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
on ma ale 99 a darce je 2003 , takze pokud vymeni H elektriku pod sedackama , tak mu nebudou sedet konektory na GEM , airbagy a sedacky ,
- pzi
Máš pravdu, bud sehnat H svazek do roku 2001,nebo vyměnit komplet i vnitřek.já třeba mám hybridfoki píše:on ma ale 99 a darce je 2003 , takze pokud vymeni H elektriku pod sedackama , tak mu nebudou sedet konektory na GEM , airbagy a sedacky ,
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- aamoto
Už je tady to téma sice dlouho, ale zeptám se ať nemusím zakládat nový téma snad někdo odpoví.
Jak je to v případě že si chcu do modelu po FL dodělat stahování zadních oken stačí vyměnit přední stahovačky a dodělat zadní stahovačky, když budu mít komplet kabeláž z po FL modelu?? Nebo se musí nějak zasahovat i do GEMu??
Díky
Díky
- vitut
Ne, GEM zustane stejny. Jen doplnis elektriku do podlahy a vymenis vsechny stahovacky vcetne elektrik ve dverich ...
- aamoto
Paráda naskytla se možnost pořídit za dobrej peníz tak do toho asi půjdu, jenom se ještě zeptám když zůstane GEM stejnej, jak to, že když mám jenom přední okna v EL. tak nefunguje stahování při podržení odemykacího tlačítka na klíčku a když sou všechny okna v EL. tak to funguje(teda mělo by podle návodu)?? Měl sem právě strach že to řídí GEM.
- vitut
GEM to neridi, GEM jenom dava prikaz k otevreni resp. zavreni pri zmacknuti tlacitka dalky. Ovladani oken si pak ridi motorky ve dverich. Kdyz mas jen 2x el. okna, tak GEM ty prikazy posila taky, jen tam neni odezva, protoze motorky to neumi ...
- aamoto
Super díky za objasnění tak do toho asi půjdu sice nejsu uplně levej, ale mám z toho trochu strach to bude rozdělat půl auta tak snad to taky někdy složím zpátky.
Tak v opacnom pripade to tu rozpredas v sekcii bazar po dieloch
- aamoto
stano. píše:Tak v opacnom pripade to tu rozpredas v sekcii bazar po dieloch
No tak díky za povzbudivý slovo
[YouTube]https://youtu.be/b8nL6djV444[/YouTube]
EDIT: tak nevím proč se mě video nezobrazuje, bude muset stačit odkaz.
- filhou
A ked sa budes vrtat v zadnych oknach:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 59#p933859
Pripadne si prejdi celu temu.
