ELM 327 s Android
- Atlis
Re: ELM 327 s Android
Ja s diagnostikou cez BT + Torque Pro nemam. Zvysok riesim kablom a PC. Do akychkolvek serioznesich veci sa BT aj tak nesmie pouzivat.
Focke-Wulf, 1.6 EcoBoost, 207k/333Nm.
- vitr73
ja to taky vetsinou resim notesem prez usb kabel...ale na vybehnuti z baraku a precteni chyby na nejakem aute mne prijde ten tablet praktictejsi...uz jen proto ze v notesu je blba baterie a dlouho zit nevydrzi
tak tohle mne prijde na kouknuti do řj praktictejsi...ale nee prez bluetooth...to je silne nespolehlive
- phofy
Taky mám torque + BT a úplně bez problému. Taky sem chtěl přes kabel, ale prostě to nejde musel by si někde sehnat ovladače do androidu a to se mi nepodařilo
- vitr73
mne prez usb kabel funguje jen jedinej program z google play... jinak je to vsechno prez bluetooth...co to je za blbou modu tohleto? straci to spojeni komunikace a na dulezitejch live datech diky chybovosti spojeni to vypisuje uplny blbosti....
- Anduril
To ale obvykle neni problem BT spojeni jako takoveho, ale konkretniho adapteru. Proste je treba vybrat kvalitni.
- Wolodyjowsski
Tak,naprostý souhlas.Anduril píše:To ale obvykle neni problem BT spojeni jako takoveho, ale konkretniho adapteru. Proste je treba vybrat kvalitni.
Třeba tohle funguje bez problému včetně Torque, Torque Pro. Pokud ne, je to jen rukama.
- vitr73
jj ..ten mam taky...a i se da rict ze funguje jaks taks...jeste mam ten samej s kabelem usb a ten tedy jede uplne v pohode ...at na widlich,linuxu a s jednim programem i na androidu
akorad ze je jasne videt jak ten co je na bluetooth dava blbosti...viz predstih na volnobehu motoru...kabelovej ukazuje zmnenu predstihu +- par stupnu...ten modrozub ukazuje zmneny tak razantni ze ani na motoru zavodniho vozu takove zmneny byt nemuzou pri zavodech jako ukazuje na motoru na volnobeh...
- Atlis
Pretože BT funguje s oneskorením, preto je to fajn na základnú prácu. To je úplne zbytočné riešiť, nemôžeš od BT očakávať niečo, čím nikdy nebude.
- vitr73
to prave necekam..je to to same jako wifi...wifi vzdy bude horsi na spojeni nez klasicke UTP kabelove..tak to proste je ze vse bezdratove vzdy jede trosku hur nez dratove pripojeni...
prave proto resim usb kabelovou diagnostiku
- vitr73
... ten Android se fakt hodi jen do telefonu a do tabletu na koukani se na filmy...
nechapu proc kdyz ma zaklad v linuxu tak proc to nenechali jako linux..aspon spravu ovladacu ...aspon by slo s tim delat kouzla a hromada veci rozchodit...ale na tomhle orezanem linuxu(pardon Androidu) to fakt moc kouzel clovek nenadela...do hold fakt to bylo vymysleny jen do telefonu....a na telefonovani a koukani na avicka dobry...
- Atlis
- vitr73
..no to bych musel byt prastenej do hlavy...nainstalovat si do neceho neco s UNITY
...nehlede na to ze bych musel mit jen urcitej pristroj na kterej jsou kompilace toho Ubuntu..do vseho to nahnat nejde...
uplne nejlepsi by bylo kdyby do tabletu sli nahnat XP...na diag aut by to byl max pouzitelnej system...uz jen proto ze s tabletem se pri hledani jednoduseji manipuluje nez s notesem...no co no...hold to nejde ...zatim
- Atlis
Predpokladám, že ako majster od Linuxu to zvládneš cez dualboot a shell...
- vitr73
myslim ze ne...nejsem ITak tak se o to ani nebudu snazit. jsem jen a pouze uzivatel linuxu asi 10 let..ten mne vyhovuje na velkem PC ..na notesu musim mit bohuzel win7..prave kvuli diagnostice..
ale tady to je myslim debata off-topic...
Na ARM platformu das maximalne tak Windows RT. No len ten s Windowsami ma spolocne akurat tak meno. Aplikacie z "klasickej" x86 platformy tam samozrejme nejdu.
Mas este moznost zohnat nejaky starsie Tablet PC s x86 procesorom. To nie je az taky problem najst na inzeratoch. Ja mam na takyto ucel stary Asus EEE s vylagrovanou baterkou (ano, nie je to Tablet PC, ale nie je to ani 15" hebedo). Mam DC-DC menic do autozapalovaca a mozem diagnostikovat
