Výměna xenonové výbojky
CubaLibre
Příspěvek od CubaLibre » 31.03.2015 07:34
Nemáte někdo zkušenosti s výměnou xenonové výbojky na voze FF II (po FL, rok výroby 2008)? Světlomet jsem bez problému demontoval z auta, ale dál si nevím rady. Na vnitřní straně světla jsou gumové krytky a za jednou z nich vidím adaptér xenonové výbojky. Nevíte někdo, jak výbojku uvolnit a vyjmout? Zkoušel jsem jí pootáčet, vytahovat, atd. ale ani se nehne.
Děkuji za případné tipy.
bil
Re: Výměna xenonové výbojky
Příspěvek od bil » 03.04.2015 22:44
Výbojka drží v takovém černém kroužku, je potřeba ho pootočit a poté se výbojka uvolní. Jde to trochu ztuha, je potřeba větší silou.
Ford Focus combi 1,8 tdci r.v. 2008
CubaLibre
Příspěvek od CubaLibre » 04.04.2015 11:20
Díky za tip. Zkoušel jsem objímkou pootočit (velkou silou) ale ani se nehne. Na jakou stranu se s ní má pootočit (po nebo proti směru hodinových ručiček)? Pro názornost posílám fotku toho, co vidím po sejmutí gumové krytky.
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 04.04.2015 11:43
Proti smeru hodinovych rucicek.. Je to na tom i videt jak se to ma tocit, nedavno jsem to delal, taky mi to chvilku trvalo ale povedlo se.. Presnejc uz si to bohuzel nepamatuju a rozdelavat to ted znova nechci:) hlavne to toc za ten plastovy krouzek;)
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
CubaLibre
Příspěvek od CubaLibre » 04.04.2015 13:55
Tak jsem za to zkoušel brát všemi možnými i nemožnými způsoby, ale objímka se ani nehne. Nemáte na to nějaký fígl?
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 04.04.2015 14:27
ani sikovkama? já myslim, že jsem to povoloval sikama (něžně samozřejmě) :)
bil
Příspěvek od bil » 04.04.2015 17:43
Jak tam na tom černým kroužku je takovej výstupek, tak na něj jsem položil šroubovák a zezhora lehce ťukat kladívkem a ten kroužek se začne otáčet až povolí výbojka a pak pootočit a vyndat.
CubaLibre
Příspěvek od CubaLibre » 05.04.2015 08:40
Super, díky, tip se šroubovákem zafungoval a výbojka je vyměněná :)!!! Díky za pomoc.
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 17.07.2016 21:24
Mám FFII mezi FL, tzn. před FL světla dosvítila mi výbojka. Už jsem objednal nové, ale nedaří se mi povolit šrouby držící výbojku. Dá se někde zjistit velikost torxu, který je drží (bojím se, že nemám tu správnou velikost a nechci je tím pádem "ohlodat" do té míry, že nepůjdou povolit vůbec)? Díky.
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 19.07.2016 20:58
Odpovím si sám - je to T10. Akorát nevím, prč byl na levým xenonu tak strašně zarvanej, že jsem ho nakonec povoloval imbusem... :dih:
