brzdová kapalina
Nápravy, řízení ...
Skubi
Re: Kapalina
Příspěvek od Skubi » 31.07.2007 22:39
zirafak píše:
Pulda píše:V návodu k FOFO jsem se dočetl, že pokud je naplněno originál brzdovkou (nevím, jestli jen z výroby), tak se mění až po 10ti letech!!.......... .
Tak to je ozaj kraviana :!: :twisted: Meni sa kazde 2 roky/tak je to najnovsie predpisane/
Dolievanie do nadrzky smdi vaznym tuningom :idea: :twisted:
Ale,to uz sa tu preberalo.
tak je to i v knize Jak na to :!:
MK
Re: Kapalina
Příspěvek od MK » 01.08.2007 06:46
Takže možná to v servisu při "výměně" jen dolejou, ale nevyměňujou.
Proto tak malá spotřeba kapaliny.
To mas asi jiny navod nez ja, ja tam mam jednoznacne napsano "kazde dva roky".
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
martinsk
Re: Kapalina
Příspěvek od martinsk » 03.08.2007 16:15
MK píše:
Pomýlil si si to s chladiacou kvapalinou - tá sa mení po 10 rokoch ä oranžová), brzdová sa mení každé dva roky, ja to mam na str.227 návodu na obsluhu.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
Dado
Příspěvek od Dado » 09.08.2007 21:21
mam ist na vymenu brzdovej kvapaliny. ten servis to udajne robi pomocou nejakeho pristroja... neviete o aky pristroj ide? ako sa to robi?
maki
Příspěvek od maki » 13.08.2007 11:22
Chtěl bych se zeptat je po výměně brzdové kapaliny účinnost brzd vyšší ? - v poslední době se mě zdá že brzdy brzdí nějak chabě, nějak houbovitě, žádné razantní brždění....
MK
Příspěvek od MK » 13.08.2007 16:16
maki:
Spis se meni kvuli odolnosti proti varu, ktera se casem meni (bod varu klesa). Na ucinek brzd ma vliv cela rada faktoru, zejmena stav brzdovych desticek a kotoucu, pripadne bubnu.
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 13.08.2007 22:33
maki píše:...brzdy brzdí nějak chabě, nějak houbovitě, žádné razantní brždění....
To bych tipoval na nejake bubliny vzduchu v soustave. Tedy odvzdusnit - a pokud to budes delat, tak asi uz rovnou vymenit kapalinu.
Snizeny bod varu zpusobuje, ze pokud se brzdy hodne zahrejou, z kapaliny se odpari voda (ktera tam normalne nesmi byt a dostala se tam z vlhkosti) a udela se bublina a auto pak nebrzdi vubec!
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
maki
Příspěvek od maki » 14.08.2007 06:52
Ještě jsem diskutoval s jedním dobrým mechanikem a ten říkal, že je dobré čas od času rozdělat zadní brzdy povolit čepy, vyčistit - že to pomůže, bývá to zatuhlé a auto brzí více předním kotoučem než zadním, tak uvidím.
Když se mění kapalina je lepší sundat všechna kola a dát auto na špalky?
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 14.08.2007 07:55
maki píše:Když se mění kapalina je lepší sundat všechna kola a dát auto na špalky?
To podle podminek: Jde o to, aby ses dobre dostal k vypostecim sroubum. Idealni by asi bylo najet na rampu nebo nad kanal. Nebo aspon najet na vyvysenou drahu. Kazdopadne i na spalkach pozor na spadnuti auta!
maki
Příspěvek od maki » 14.08.2007 15:07
Mám jámu v garáži, takže asi tak, nejdříve rozeberu zadní kola a vyčistím ty čepy a pak půjdu na kvapalinu brzdovů.
presso01
ztrácí se mi brzodvá kapalina
Příspěvek od presso01 » 16.07.2008 11:49
Zdravím, mám Focuse 1,8 TDCi, r.v. 11/2003. Mám problém s tím, že se mi ztrácí brzdová kapalina. Za tři měsíce jsem ji musel dvakrát dolévat. Ve vyrovnávací nádržce zůstane vždy na dně, v zatáčkách mi pak začne svítit kontrolka brzd. Nevíte prosím pěkně, čím to může být? Kotouče sjetý nemám, destičky taky ne, žádný fleky pod autem jsem taky nenašel.... Jinak auto brzdí normálně, ABS funguje taky. Jsem z toho jelen...
ford focus 1.8 TDCi, 74 kw, 11/2003
akumulator
Re: brzdová kapalina
Příspěvek od akumulator » 16.07.2008 13:03
No pokud ti to netece z brzd, tak to muze jeste tect od spojky :!:
Zkus to projit komplet, nekde to musi byt mastne...
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
horvatm
Příspěvek od horvatm » 04.08.2008 19:06
Dnes som sa chcel pustit do vymeny brzdovej kvapaliny, ale utrhol som odvzdusnovaciu skrutku na zadnom kolese, hoci som ju nechal namocenu v odhrdzovaci ako bolo napisane v postupe Jak na to...
Kvapalina nevyteka ale da sa zvysne telo skrutky nejak dostat von odvrtat to asi nejde, to sa musi cely brzdovy strmen dat dole? Je tam kvapalina, no chcel som si usetrit na servise a teraz je to este horsie. Skusim este lavotocivy samorezny cervik.... Take zahrdzavene to je vsetko, hnusna hrdza aj na kapote som ju objavil pod lemom az skrz.
1.8 TDDI Combi r.v 99, tmavočervená - GHIA
CoolXman
Příspěvek od CoolXman » 11.08.2008 08:46
Zdar lidi, mám možná podobný problém. Kape mi brzdovka někde pod motorem, ve finále to kape někde jakoby od převodovky (jak je spoj olejový vany a převodovky). Ale zdá se mi, že to jen na tyhle místa odněkud stejká a není to místo původu toho úniku. Je to určitě brzdová kapalina, je žlutá a v nádržce mám už jenom kousíček přes minimální vyznačenou hladinu. A kontrolka brzd za jízdy v zatáčkách a do kopce bliká až svítí. Když to teda není únik od kol a je to někde odtud co píšu, odkud to je? Nevim kam ty hadičky z tý vyrovnávací nádržky vedou (kromě ke kolům), nevíte? A co s tim? Jinak někde na vláknu jsem četl ještě nějakou vazbu na spojku, ale s tou problémy nemám, suchá a normálně řadí. Díky.
Ford Focus Combi 1.6, Futura 2000 - Galerie: zde
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: gecko-x a 1 host
