Vŕzganie / vrzani / zvuky podvozok - prasknute rameno
bee
Příspěvek od bee » 29.03.2015 09:26
Nazdar,
ak niekto zažijete dlhšiu dobu čudné zvuky od podvozku - ako vrzganie alebo podobne pri prepruzeni mam pre vas kratku spravu z mojej skusenosti:
Nie nie su to tlmice
Nie nie su to pruziny
Nie nie su to zadne dvere (kufru)
Pravdepodobne to je rameno zadnej poloosi
... v kazdom pripade u mna to bolo. Teraz je nacisto v haji.
Nerozumiem, ako k tomuto moze dôjsť, obzvlášť ked:
- pred 1,5 rokom dal kompletne vymenene vsetky silentbloky za powerflex s.b.;
- nasledne po pol roku pri serviske upozornil na vrzganie od podvozku pri pruzeni (s otazkou ci su to tlmice)
- tieto prace ako aj VŠETKY pravidelné servisné prehliadky len v autorizovanom servise FORD.
Mám pocit, že tu robotu niekto fláka, lebo prasknuté rameno prehliadnuť... !?
Ako moze vôbec v mieste za klbom dôjsť k takemu dlhodobemu namahaniu? Mne to nejde do palice - jedine ze by ten klb bol zablokovany resp. kladol privelky odpor - cim by dochadzalo k ohybaniu-namahaniu ramena.
Toto auto jazdi IBA A LEN nemecké dialnice takze slovenske cesty/necesty s tym nemaju nic spolocne.
Otazka: da sa to provizorne opravit / zvarit? Kde zhanat nove zadné ramená na FF kombi 2008?
[img]
[/img]
Re: Vŕzganie / vrzani / zvuky podvozok - prasknute rameno
Příspěvek od miki21 » 29.03.2015 11:28
Poohlídnout se po nějakém vrakovišti. Každopádně vařit to nemá smysl, uletí to zas.
bee
Příspěvek od bee » 29.03.2015 13:33
To tu v DE nemam ako riešiť. Každý vrak je rozobratý na diely a predaný po častiach, z toho tu žije kopa firiem: komplet ojazdené zadné nápravy idú po 275 €, načo tam dávať pochybný diel... robota ma vyjde viac a bez záruky.
http://soehnel.ecarshop24.de/Ford/Ford- ... 88155.html
bee
Příspěvek od bee » 29.03.2015 13:39
Normálne to nemôžem predýchať, keď si predstavím, že sme sa mohli všetci komplet zabiť (prdlo to na príjazde na diaľnicu, hneď som zastal na prvej benzinke)... Ford sa týmto v mojich očiach definitívne diskvalifikoval. Vyrobiť nápravu zo 4mm plechu... sila!
krenda
Příspěvek od krenda » 29.03.2015 13:59
Neviděl bych problém ve Fordu. Takhle urvané rameno není samo sebou a za normálních okolností snad nemožné. Navíc je mi divná barva tvého podvozku a dílů nápravy. Jaká je historie tvého vozu? Mohlo být taky pěkně zbořené a rameno mohlo být načaté od té doby. Starší nápravy v dobrém stavu bych se nebál, ta na fotce vypadá slušně.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 29.03.2015 15:05
Tak tak, ta barva je fakt dost divne...
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
bee
Příspěvek od bee » 29.03.2015 16:35
Nie, to je falosna stopa, tento focus bol kupeny novy na Slovensku vo Forde v BB. Objednany z vyroby, cakacia doba bola 3 mesiace. Spodok bol taky červený z výroby. Tmavé cierne flaky su nastriekana vrstva antikoroznej ochrany po repase silentblokov.
Toto vyzera byt pasujuci nahradny diel:
http://www.ebay.de/itm/Querlenker-Feder ... 1134053818
viac podobnych, aj cele repas sady tu:
http://www.ebay.de/bhp/ford-focus-hinterachse
Naposledy upravil(a) bee dne 30.03.2015 20:03, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od foki » 30.03.2015 16:20
bee píše: Toto vyzera byt pasujuci nahradny diel:
to je na HB , ten ma ten trn na doraz .
Příspěvek od stano. » 30.03.2015 22:32
Ford doku**il kopu veci, ale toto nebude ten pripad. Jednotkove Focusy maju skoro rovnake ramena, podobne ako stare Mondea. A to su auta s vekom cez 15 rokov, napravy hrdzave na total. Ja som moju pred repasom mal podstatne hrdzavejsiu a drzala.
Ked davali tie Powerflexy, mozno poskodili nieco, co nemali. Ked vytahovali stare, ci nenapilili tu prepazku, ktora je na konci ramena. Alebo ako pises, Powerflex je prilis tvrdy, nekrutil sa v klbe, tak to povolilo. Ono ked pohupuje par sto kil na pol metrovej pake, to su poriadne sily.
