ELM 327 s Android
WGeorge
ELM 327 s Android
na svém Focusu 1.6 r.v. 12/2003 jsem dříve používal normální kabelový ELM diagnostiku s notebookem. Jelikož notebook odešel do věčných lovišť, tak jsem si pořídil ELM na bluetooth a doufal, že mi to bude běhat s mobilem Android. Bohužel diagnostika se vůbec k autu nepřipojí a nic nenačte. Zkoušel jsem mraky programů a nic. Ale například na C-maxu to běhá např. s Torque bez problémů. Diagnostika odzkoušena i na jiných značkách aut a všude běhá. Co prosím používáte ostatní FoFoIcáci za aplikaci na androidu a běhá vám to? Díky
FoFo I combi po FL r.v. 11/2003 1.6 16V - LPG AC Stag 4 Plus
- r0mik
Re: ELM 327 BT s Android
to mas tu modrou mensi BT verzi? Jednu jsem si koupil a nesla. Vyreklamoval jsem a ta druha taky nejde. Zkousel jsem to v 1.8 1999, 2.0 1999, RS 2003. S Torque se spoji, ale s autem ne
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
WGeorge
přesně tu malou modrou. S programem a telefonem se spojí, ale s autem ne. A to jsem i zkusil koupit jeden program, kterej by to podle popisu měl umět, ale nepodařilo se mi to. Možná to bude v nějakém prapodivném nastavení.
- r0mik
zkousel jsem i vselijake jine nastaveni. S jinym BT modulem mi to drive slo (nez jsem ho vratil)
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Pastovic
Mám asi 2 měsíce tu malou modrou a s Torque jede vše. Kabelová mi nikdy nešla ani s jedním programem v PC.
WGeorge
Ty máš koukám 1.8l, možná se liší řj
Asi zkusím koupit nějakou větší a jinou.
- Pastovic
Jo to je přesně ta moje.
WGeorge
tak to pak nechápu, asi budu muset ještě poexperimentovat.
- vitr73
program na android diagnostika
poradil by mne nekdo zkuseny funkcni program na diagnostiku OBDII pro Android ...ale na USB kabel?(ELM327)
to co jede prez bluetooth se mne ani na jednom ze 4 tabletu neosvedcilo...a vetsinou na Google Play jsou vsechny programy pouze na bluetooth a prez usb podpora zadna(nebo jsem na zadnej nenarazil)...jde mi hlavne o live data...
Torque ani nejmenujte....nic nestabilnejsiho jsem jeste v ruce nemel...a jde stejne blbe na 4 tabletech a 2 obd bluetooth diagnostikach....
Re: program na android diagnostika
Tablet musi podporovat USB OTG a zaroven musi mat v sebe ovladace na ten dany kabel (a hlavne prevodnik v nom). Ak nie su splnene obe podmienky, program ani hladat nemusis
- vitr73
elm327 podpora u androidu je standartne ...mne jde jen o jmeno programu...vsechny co jsem nasel fungovali ale....prez bluetooth silne nestabilni spojeni s autem ..mam usb kabel elm a ten jde jen s jednim programem...ale funkce toho programu mne prijde ponekud podivna
OTG maji vsechny tablety co mam doma...dokonce 2 maji jen klasicke A usb(normalni-ne to pitome micro usb) proste hledam neco co pojede na kabelovem usb pripojeni....
- Anduril
To neni tak uplne pravda, co pises. Jak psal stano., aby to fungovalo, musi system podporovat prevodnik pouzity v USB/ELM kabelu. Android nema s ELM jako takovym nic spolecneho, tam uz to je na aplikaci, ale aby aplikace mohla fungovat, musi se k ELM cipu dostat a to v pripade USB kabelu resi nejaky prevodnik. A pochybuju, ze Android v tabletu je podporuje vsechny, protoze i na Windows je to obcas dost problem - zalezi, co tam cinan nacpe.
Kazdopadne osobne znam jen jeden program na Android - Torque Pro, ktery umi teoreticky USB komunikaci.
http://torque-bhp.com/wiki/USB
- Atlis
Re: ELM 327 s Android
Aky ma zmysel davat do auta ELM po kabli?
Ja mam bielu verziu, s modrymi boli vzdy problemy.
Kabel sa oplati mat iba upraveny a pripajany k PC kvoli Forscan a FoCCCus. Inak je to zbytocne.
Focke-Wulf, 1.6 EcoBoost, 207k/333Nm.
- vitr73
ja mam bilou.modrou a cernou velkou verzi...a se vsema to jede silne nespolehlive...davam to za vinu prave te bluetooth komnikaci...ja botrebuju hlavne live data a to s timhle pripojenim nestabilnim teda nic moc(kdyz mas urcit zavadu...) jeden program jsem nasel co jede po kabelu ale mnoho hodnot cidel neumi cist a nebo je proste necte.
a proc bezdratove spojeni ne? ....vsechno co jede bezdratove je proti dratu silne nestabilni a hlavne zdrzuje vaznutim dat...tak proto ne...mne se to proste neosvedcilo
DashCommand je jedinej co mne s usb diagnostikou funguje...s bluetooth sice funguje taky ale jak rikam..pada spojeni a ukazovane hodnoty proto nejsou pravdive...a to pri zjistovani zavady docela vadi a klame
- vitr73
http://aukro.cz/univerzalni-diagnostika ... 91661.html tahle mne jedina jede spolehlive na usb
http://aukro.cz/original-bluetooth-diag ... 21975.html tahle jakz takz taky chodi
a tahle jede jen podle toho jak se vyspi http://aukro.cz/skladem-autodiagnostika ... 41256.html
a tuhle jsem mel pujcenou od kamarada a taky mic moc http://aukro.cz/mega-akce-elm327-blueto ... 25658.html
no proste plati ze kabel je kabel...
