Tempomat
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 19.03.2015 09:52
Jsi si jistej, že nemáš přípravu? Z GEMu ti to z příslušných pinů vede?
Re: Re:
Příspěvek od foki » 19.03.2015 09:53
mahathma píše:
Vďaka, mňa zmiatli tí Poliaci, keď inzerujú volant s popisom "Kierownica Focus/C-Max" :) Ale už viem, že si mám dať pozor.
protoze 2003-2006 se cmax znacil focus/cmax a od 2007 uz jen cmax
mahathma
Re: Tempomat
Příspěvek od mahathma » 19.03.2015 10:20
Adow píše:Jsi si jistej, že nemáš přípravu? Z GEMu ti to z příslušných pinů vede?
konektor na GEMe som neotváral, ale dával som dolu krytku pod volantom a jasne som videl, že v príslušnom konektore chýba hnedý a biely vodič. Na fotke to vidno príšerne, ale snáď to vidno. Vlastným okom to bolo vidieť lepšie. :)
konektor bez pripravy
Focus II fl kombi, 1.6 TDCi 80 kW, 05/2008
jarod72pm
Re: Tempomat
Příspěvek od jarod72pm » 28.03.2015 12:54
Tak už taky tempomatuju :perfect:
Děkuji ZaQik za opravdu pěkný volant !
Děkuji moc za svůj čas a ochotu Adow který mi vyměnil volant a nahrál tempomat -vše šlape na jedničku .
Byl - Škoda Forman 1.3i
cinc93
Re: Tempomat
Příspěvek od cinc93 » 20.04.2015 10:48
Zdravim,
chcel by som sa opytat ci sa da aktivovat tempomat v HEC, GEM a PCM pomocou ruskeho nastroja ELMCONFIG ? na motore 1.6tdci. Hladal som to v anglictine a ze vraj na 1.6tdci to nebude fungovat pretoze ten sa v rusku nepredava. Ma niekto nejake skusenosti resp. pojde to aktivovat cez elm config ?
fotopetr
Re: Tempomat
Příspěvek od fotopetr » 20.04.2015 10:59
Myslím, že to půjde :)
Jestli si to dobře pamatuju, tak ani nemušíš přepisovat fw v PCM.
cinc93
Re: Tempomat
Příspěvek od cinc93 » 20.04.2015 18:28
este by som rad vedel, ked mam ford focus 2008 (mk2 facelift) mam tam len zakladnu vybavu nic take extra je moznost ze mam spravenu pripravu na tempomat ? Niekto hovoril ze vraj vsetky novsie modely od 2007 uz maju pripravu na tempomat je mozne, ze moj ford to mat nebude ?
ked zhodim airbag a pozriem ci je tam ten konektor a bude pripojeny na konektor do GEMu + budem mat snimace na spojke a brzde mozem sa smelo do toho pustit ?
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 20.04.2015 20:53
Podívej se, jestli vedou dráty z GEMu. Pokud ano, tak máš přípravu a nic jiného zkoumat už nemusíš :wink:
cinc93
Re: Tempomat
Příspěvek od cinc93 » 20.04.2015 21:19
dakujem cez vikend sa na to pozriem
fotopetr
Re: Tempomat
Příspěvek od fotopetr » 20.04.2015 21:39
Pokud budeš mít na Gemu osazeny dráty C103 10 (BN) a 18 (WH), pak máš přípravu na tempomat :-)
cinc93
Re: Tempomat
Příspěvek od cinc93 » 21.04.2015 13:35
dakujem, neviete mi poradit co je to clock spring ?
jirkaj
Re: Tempomat
Příspěvek od jirkaj » 21.04.2015 13:38
Určitě jsou tu povolanější, ale řekl bych, že hodinová pružina. Ale v tomto případě to asi znamená namotaný drát, který vede do volantu a umožňuje to, že při otáčení volantu se ti dráty nepřetrhnou a neukroutí... (jsou to právě ty dráty k tempomatu, airbagu a klaksonu)
cinc93
Re: Tempomat
Příspěvek od cinc93 » 21.04.2015 13:46
rozhodol som sa pred kupou volantu zostrojit skusobne tlacitdla a vytvoril som si schemu vid obrazok, akurat sa chcem spytat na ktore piny konektora (a kde ten konektor najdem) mozem zapojit tento obvod ? (predpokladam, ze je to jedno ako to zapojim - myslim "polaritu")
resp. ked premeram konektor z gemu do volantu z konektora C103... tak ten kabel pomocou multimetra mozem prepipnut a zistit ktory je spravny ?
Naposledy upravil(a) cinc93 dne 21.04.2015 13:53, celkem upraveno 1 x.
cinc93
Re: Tempomat
Příspěvek od cinc93 » 21.04.2015 13:49
pozeral som nejake anglicke navody na ozivenie cez ELM config skusal to niekto je tento postup spravny ?
fotopetr
Re: Tempomat
Příspěvek od fotopetr » 21.04.2015 14:06
- polarita je jedno (jsou to jen odpory)
- můžeš to připojit rovnou na C103 10,18
- je to dost citlivé na hodnoty odporů
- postup vypadá dobře
