Tempomat
- Adow
Re: Tempomat
Pokud má 3-ramenný volant, tak možnost 1) není tak jednoduchá, nebo se pletu?
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
ltk.tomas
Re: Tempomat
Ahoj, volant s tempomatem jsem si namontoval, zapojil, povolil jsem to v budíkách i GEM modulu, ale nedaří se mi to povolit v PCM.
Když se snažím načíst data, nahlásí to nízkou rychlost rozhraní (min. 115200) a tím vše končí. Nemáte nějakou radu, jak na to ?
Ford Focus 1.6 TDCi 66kW, 2006, Kombi
Ford Mondeo ST220 3.0 V6, 2005, Sedan
- mahathma
Re: Tempomat
To neviem posúdiť, ešte som to neskúšal. Ale zaqik zverejnil vo svojom návode aj galériu exotických riešení, a na jednom obrázku sú "obyčajné" tlačítka určené pre 4-ramenný volant primontované k 3-ramennému: http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=viewAdow píše:Pokud má 3-ramenný volant, tak možnost 1) není tak jednoduchá, nebo se pletu?
Focus II fl kombi, 1.6 TDCi 80 kW, 05/2008
- Adow
Re: Tempomat
Máš 1.6 TDCi, máš to jednodušší v tom, že nemusíš přepisovat celý FW. Ale stejně potřebuješ pravděpodobně jiný kabel..ltk.tomas píše:Ahoj, volant s tempomatem jsem si namontoval, zapojil, povolil jsem to v budíkách i GEM modulu, ale nedaří se mi to povolit v PCM.
Re: Tempomat
IDS ?ltk.tomas píše:Nemáte nějakou radu, jak na to ?
- Adow
Re: Tempomat
Stačí i ten ELMConfig, ale evidentně s jiným kabelem...
- fotopetr
Re: Tempomat
Doplň si odkud jsi a třeba se Ti někdo ozveltk.tomas píše:Ahoj, volant s tempomatem jsem si namontoval, zapojil, povolil jsem to v budíkách i GEM modulu, ale nedaří se mi to povolit v PCM.
ltk.tomas
Re: Tempomat
Tak po malém laborování jsem v úvodním okně nastavil rychlost na auto, vedle zaškrtnul auto select a vše naskočilo.
Zvolil jsem 1.6 TDCi jednotku, zaškrtnul povolení tempomatu a nahrál zpět. Po malé chvilce hrůzy a modlení se to přehrálo a během zkušební jízdy se rozsvítila zelená kontrolka
Naposledy upravil(a) ltk.tomas dne 18.03.2015 01:23, celkem upraveno 1 x.
- fotopetr
- mahathma
Re: Tempomat
To áno, najhoršie je zohnať volant s tlačítkami za dobrú cenu a v dobrej kvalite. Najlepšie ceny sú na internete, ale tam zas ťažko overiť zachovalosť volantu. Bolo by mi ľúto vymeniť môj 3-ramenný volant, ktorý vyzerá ako nový, za ošúpaný 4-ramenný. No a potom tá montáž, naozaj je prehodenie airbagu také jednoduché?Giggo píše:1) Velmi snadné, nejnáročnější je shánění
Preto by som najradšej volant nechal volantom a vymenil páčku na ovládanie rádia...
ltk.tomas
Re: Tempomat
Výměna volantu je na 20 minut max. i s komplikacemi, jako např. vyskočená spona airbagu. Potřeba je jen krátký plochý šroubovák a velká ráčna s 24 (?) ořechem.
Sehnat volant s tempomatem v dobrém stavu je v roce 2015 takřka nemožné a proto je nejlepší volbou si volant pořídit a hned ho nechat přešít, čímž dostaneš volant, který je prakticky nový a navíc hezčí než originál. No a naprogramování je taktéž otázka 20 minut.
- jarod72pm
Re: Tempomat
Mno uvidíme pokud to půjde tak rychle tak pohoda.
Byl - Škoda Forman 1.3i
- mahathma
Re: Tempomat
Dá sa použiť aj volant z C-Maxu? Pretože na Allegro.pl sa dá kúpiť volant deklarovaný ako c-maxový aj za nižšiu cenu než focusový...
Mimochodom, zdá sa, že môj GEM je v poriadku.
Zajtra ešte skontrolujem kabeláž pri volante.
- vita_k
Jednou pro vždy nehoří
Tj. nejde
Tj. nejde
- mahathma
Re:
Vďaka, mňa zmiatli tí Poliaci, keď inzerujú volant s popisom "Kierownica Focus/C-Max"vita_k píše:Jednou pro vždy nehoří
Tj. nejde
Čo je horšie, zistil som, že nemám káblovú prípravu pod volantom.
Čo by ste preto povedali na takéto riešenie? http://www.aliexpress.com/item/Steering ... 18047.html
Číňania predávajú takto upravé DO k rádiu, podľa obrázkov je k tomu aj kabeláž. Cena rovnaká ako lacnejší volant s tlačítkami, ale k tomu by ešte bolo treba pripočítať krytku airbagu a prípadne prešitie, pretože ten volant môže byť v dosť zlom stave. A toho všetkého by som sa zbavil pomocou tohto čínskeho zázraku... čo vy na to?
