Tempomat
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 17.03.2015 18:48
Pokud má 3-ramenný volant, tak možnost 1) není tak jednoduchá, nebo se pletu?
ltk.tomas
Re: Tempomat
Příspěvek od ltk.tomas » 17.03.2015 21:22
Ahoj, volant s tempomatem jsem si namontoval, zapojil, povolil jsem to v budíkách i GEM modulu, ale nedaří se mi to povolit v PCM.
Když se snažím načíst data, nahlásí to nízkou rychlost rozhraní (min. 115200) a tím vše končí. Nemáte nějakou radu, jak na to ?
Ford Focus 1.6 TDCi 66kW, 2006, Kombi
Ford Mondeo ST220 3.0 V6, 2005, Sedan
mahathma
Re: Tempomat
Příspěvek od mahathma » 17.03.2015 21:23
Adow píše:Pokud má 3-ramenný volant, tak možnost 1) není tak jednoduchá, nebo se pletu?
To neviem posúdiť, ešte som to neskúšal. Ale zaqik zverejnil vo svojom návode aj galériu exotických riešení, a na jednom obrázku sú "obyčajné" tlačítka určené pre 4-ramenný volant primontované k 3-ramennému: http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Focus II fl kombi, 1.6 TDCi 80 kW, 05/2008
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 17.03.2015 22:07
ltk.tomas píše:Ahoj, volant s tempomatem jsem si namontoval, zapojil, povolil jsem to v budíkách i GEM modulu, ale nedaří se mi to povolit v PCM.
Máš 1.6 TDCi, máš to jednodušší v tom, že nemusíš přepisovat celý FW. Ale stejně potřebuješ pravděpodobně jiný kabel..
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 17.03.2015 22:09
ltk.tomas píše:Nemáte nějakou radu, jak na to ?
IDS ?
Adow
Re: Tempomat
Příspěvek od Adow » 17.03.2015 22:12
Stačí i ten ELMConfig, ale evidentně s jiným kabelem...
fotopetr
Re: Tempomat
Příspěvek od fotopetr » 17.03.2015 22:43
Doplň si odkud jsi a třeba se Ti někdo ozve :-) . U Tebe by to mělo jít i "ELMem", nebo IDS. S některým kabelem "ELM" to jde i nižší rychlostí, ale moc to nedoporučuji!
ltk.tomas
Re: Tempomat
Příspěvek od ltk.tomas » 17.03.2015 23:04
Tak po malém laborování jsem v úvodním okně nastavil rychlost na auto, vedle zaškrtnul auto select a vše naskočilo.
Zvolil jsem 1.6 TDCi jednotku, zaškrtnul povolení tempomatu a nahrál zpět. Po malé chvilce hrůzy a modlení se to přehrálo a během zkušební jízdy se rozsvítila zelená kontrolka :Dancer:
Naposledy upravil(a) ltk.tomas dne 18.03.2015 01:23, celkem upraveno 1 x.
fotopetr
Re: Tempomat
Příspěvek od fotopetr » 17.03.2015 23:13
Gratulace :D
mahathma
Re: Tempomat
Příspěvek od mahathma » 18.03.2015 08:07
Giggo píše:1) Velmi snadné, nejnáročnější je shánění :)
To áno, najhoršie je zohnať volant s tlačítkami za dobrú cenu a v dobrej kvalite. Najlepšie ceny sú na internete, ale tam zas ťažko overiť zachovalosť volantu. Bolo by mi ľúto vymeniť môj 3-ramenný volant, ktorý vyzerá ako nový, za ošúpaný 4-ramenný. No a potom tá montáž, naozaj je prehodenie airbagu také jednoduché?
Preto by som najradšej volant nechal volantom a vymenil páčku na ovládanie rádia...
ltk.tomas
Re: Tempomat
Příspěvek od ltk.tomas » 18.03.2015 15:10
Výměna volantu je na 20 minut max. i s komplikacemi, jako např. vyskočená spona airbagu. Potřeba je jen krátký plochý šroubovák a velká ráčna s 24 (?) ořechem.
Sehnat volant s tempomatem v dobrém stavu je v roce 2015 takřka nemožné a proto je nejlepší volbou si volant pořídit a hned ho nechat přešít, čímž dostaneš volant, který je prakticky nový a navíc hezčí než originál. No a naprogramování je taktéž otázka 20 minut.
jarod72pm
Re: Tempomat
Příspěvek od jarod72pm » 18.03.2015 16:41
Mno uvidíme pokud to půjde tak rychle tak pohoda.
Byl - Škoda Forman 1.3i
mahathma
Re: Tempomat
Příspěvek od mahathma » 18.03.2015 23:00
Dá sa použiť aj volant z C-Maxu? Pretože na Allegro.pl sa dá kúpiť volant deklarovaný ako c-maxový aj za nižšiu cenu než focusový...
Mimochodom, zdá sa, že môj GEM je v poriadku. :) Zajtra ešte skontrolujem kabeláž pri volante.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.03.2015 00:41
Jednou pro vždy nehoří :-)
Tj. nejde
mahathma
Re:
Příspěvek od mahathma » 19.03.2015 08:30
vita_k píše:Jednou pro vždy nehoří :-)
Tj. nejde
Vďaka, mňa zmiatli tí Poliaci, keď inzerujú volant s popisom "Kierownica Focus/C-Max" :) Ale už viem, že si mám dať pozor.
Čo je horšie, zistil som, že nemám káblovú prípravu pod volantom. :cry: Takže nebude stačiť vymeniť volant a zapichnúť do konektora... :nnou: bude treba ťahať káble.
Čo by ste preto povedali na takéto riešenie? http://www.aliexpress.com/item/Steering ... 18047.html
Číňania predávajú takto upravé DO k rádiu, podľa obrázkov je k tomu aj kabeláž. Cena rovnaká ako lacnejší volant s tlačítkami, ale k tomu by ešte bolo treba pripočítať krytku airbagu a prípadne prešitie, pretože ten volant môže byť v dosť zlom stave. A toho všetkého by som sa zbavil pomocou tohto čínskeho zázraku... čo vy na to?
