Instalace vnitřního samostmívacího zrcátka bez dešť. senzoru
Petrákkk
Příspěvek od Petrákkk » 10.03.2011 20:37
Ahoj všichni,
díky místnímu uživateli LeD se mi podařilo sehnat vnitřní samostmívací zrcátko (dále jen zrcátko :mrgreen: ), za což mu moc děkuji. :palec_nahoru: Jenže, očekával jsem tak 3 piny na konektoru (+12V, GND, +12V od zpátečky), ale je jich tam celkem 5. Tudíž se mi to trošku zkomplikovalo a nerad bych postupným zkoušením (celkem 10 možností :cooler: :D ) prorazil nějakou diodku či tranzistorek a zrcátko poslal do... no víte kam. :D Mám tedy dotaz, které tři piny z konektoru použít?
Při instalaci mám v plánu použít pro +12V a -12V pojistku F68 (v horní poloze), a nebo F70? Je to OK? Nebo je lepší vzít spínaných (od klíčku) 12V někde jinde? A +12V od spátečky je na F80? Dá se vůbec k pojistkám nad kolenem řidiče dostat z druhé strany, nebo budu muset zneužít nějaký konektor? :nixw:
Myslím si, že se to možná bude hodit i ostatním, tak jsem to zveřejnil...
Děkuji :)
Mondeo 4/2003 2.0 TDCi 96kW kombajn
Petrákkk
Re: Instalace vnitřního samostmívacího zrcátka bez dešť. senzoru
Příspěvek od Petrákkk » 10.03.2011 23:45
Tak mi to nedalo a vyzkoušel jsem si, co který pin dělá:
pin 1: +12V nejlépe spínaných
pin 2: společná zem
pin 3: +12V od zpátečky - zajistí, že se při zařazení zpět. chodu vypne zatmavení
Ostatní piny jsem nekoumal, neboť jich více nepotřebuji. :D
Spínaných 12V a zem napojím třeba od konektoru světel - pin 7(+12V od klíčku) a 10(zem).
Dotaz kam napojit +12V od zpátečky stále platí. :)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 14.03.2011 18:51
Než jsem se k tomu dokopal, tak jsi to objevil jinde, soráč :nixw:
antonín
Příspěvek od antonín » 01.04.2012 21:19
Dnes jsem objednal z anglie z Ebay zpětné samostmívající zrcáktko za 27 liber včetně dopravy.
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
antonín
Příspěvek od antonín » 03.04.2012 21:52
Nechcete taky někdo samostmívají zpětní zrcátko i včetně konektoru??
Gepi
Příspěvek od Gepi » 14.05.2012 10:10
Já bych chtěl ale na MKIV :)
Ford Mondeo Combi MKIV 2009, 2.0 TDCi, 103kW (140HP)
Kolesa BROCK B21 7,5x17
SOLD
medanek
Příspěvek od medanek » 21.08.2013 13:38
Petrákkk píše:Tak mi to nedalo a vyzkoušel jsem si, co který pin dělá:
pin 2: společná zem
Kam si teda nakonec zapojil tu zpatečku???
Mondeo MK III TDCi 2l 110,4kW(chip) kombi
Knapis
Příspěvek od Knapis » 10.01.2014 20:40
Kluci, poradí mi někdo, co zapojit na ty dva zbývající piny?
Ford mondeo MK3, 2.2 TDCI, EGR off + decat
vitut
Příspěvek od vitut » 11.01.2014 00:13
Podle me nic, mam taky zapojene jen 3 piny a funguje to, jak ma ...
Knapis
Příspěvek od Knapis » 11.01.2014 11:42
OK, tak díky :palec_nahoru:
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 14.03.2015 14:52
Mam r.v 2002 a obycejne zrcatko bez senzoru deste i bez stmivani. Je tam pod stresnim tapecem priprava???????
A sedi drzak zrcatka i z novejsich rocniku?? Treba 2005....2006... ??
Fiat Marea combi 1,6 1999 ----------2006-2009
MK3 2,0 TDCI 85kw 2002 -----------2009-2010
Saab 9-3 2.0i 1999 LPG STAG 300 ---2010-2013
MK3 2,5 V6 2006 Titanium LPG BRC---2013-2015
MK3 2,0 TDCI 96kw 2002
Příspěvek od ZaQik » 14.03.2015 20:13
kimanek1 píše:Je tam pod stresnim tapecem priprava???????
:roll:
co se tam podivat?!?
Příspěvek od foki » 14.03.2015 21:40
ZaQik píše:
:roll:
:totlsmile:
vitut
Příspěvek od vitut » 14.03.2015 23:30
kimanek1: Co vim, tak mk.3 pred FL nikdy senzor na celnim okne nemelo, takze tam asi nic k senzoru nenajdes. Maximalne tam muze byt maly konektor na stmivaci zrcatko, ale to zase neni takovy problem dodelat, v podstate tahas dva kabliky A-sloupkem. Klasicke a stmivaci zrcatko maji uchyt stejny (lichobeznikova rybina), zrcatko se senzorem ma uchyt na skle jiny ...
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 15.03.2015 10:53
Myslim ze forum je od toho aby radilo....jinak nemusi existovat kdyz na kazdem dotazu bude odpoved..podivej a zjisti si to sam.
Prioritou je ta rybina....zapojeni uz by byla tresinka na dortu. Na tom puvodnim mam oloupanou vrstvu v zrcatku tak uz bych tam dal lepsi.Diky
Zpět na „Interier - Mondeo“
