Reproduktory+tlmenie dveri
stigi
Příspěvek od stigi » 25.05.2007 13:50
StratoS píše:OK nemyslel sem komponent do auta :) ..
No taky sem premyslel jak na to - zda to resit extra reprakama se zesikem, nebo klasikou koax. repro. Predpokladam, ze soucasti toho zesiku je vyhybka, nebo je zvlast (jako soucast k repro)?. Ale kam s tweetrem ?? nekam na vrsek dveri nebo posadit nejaky bobek na palubku? to se mi moc nelibi.
Mam pocit, ze v tom mas trochu chaos... i koaxialni repro muzou jet pres zesik, stejne tak komponentni jen na radio. Jen tak pro upresneni. Vyhybka je soucasti repro. Tweetry musi byt smerovany na tebe do vysky usi, to asi vis a kam si je das zalezi na tobe. Ja je budu davat do trojuhelniku zrcatek, ale klidne je muzes hodit i do "A" sloupku.
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
StratoS
Příspěvek od StratoS » 25.05.2007 14:24
lubec píše:
StratoS píše:No komponentni systemy a vubec AllInOne nejsou na zadny slusny poslech.. je to takovy "siditko" :) ...
No diskuze marna..kazdyho to je vec a kazdy ma jiny nazor.. ale ja bych si proste do auta SW vzivote nestrcil
Ak hovoríš o reproduktoroch do auta, tak si asi mýliš komponenťáky a koaxiály. Neviem, čo by bolo lepšie na poslech ako komponenťáky. Podla mňa sú "siditko" skôr koaxiály. A podla mňa by to bez SW nebolo celkom ono, tiež nemusím "ducduc", ale chcem, aby som tam počul všetko - výšky, stredy, aj basy.
jj to bylo nedorozumeni ,je rozdil komponentni repro v aute a komponent system domu :)
v aute je komponent samo kvalitnejsi nez koax :)
FoFo 1.8 TDDI 90PS combi 2001 Diamond White Obrázek
StratoS
Příspěvek od StratoS » 25.05.2007 14:29
stigi píše:
nene neboj mam v tom jasno, slo mi o to jestli se nedelaj i zesiky ktery maj vyhybku jako soucast, tolik se o tyhle veci do auta nezajimam, ale jinak v tom jasno mam... vsak mam vyhlidle jedny magnaty s vyhybkou a radiio ktere ma 4X50W MOSFET zesilovace, by to mohl utahnout i kvalitativne postacovat :)
stigi
Příspěvek od stigi » 25.05.2007 20:51
StratoS píše:
stigi píše:
A jake je to radio jestli to muzu vedet a jake Magnaty? Zadny MOSFET 4x50W se ze zesilovacem nemuze rovnat. S tema 50W nepocitej, ty tam nebudou. O zvukove strance ani nemluve.
StratoS
Příspěvek od StratoS » 05.06.2007 15:40
stigi píše:
StratoS píše:
stigi píše: Mam pocit, ze v tom mas trochu chaos... i koaxialni repro muzou jet pres zesik, stejne tak komponentni jen na radio. Jen tak pro upresneni. Vyhybka je soucasti repro. Tweetry musi byt smerovany na tebe do vysky usi, to asi vis a kam si je das zalezi na tobe. Ja je budu davat do trojuhelniku zrcatek, ale klidne je muzes hodit i do "A" sloupku.
:) vsak jasny ze tam 50 nebude, ale na krabici to je :wink: ja nepotrebuju pojizdnou diskoteku, ani se mi neche dotovat zlodeje predrazenou audioaparaturou jejiz kvality v aute beztak tezko ocenim. A tak volim stredni cestu . rejdiou CQ-C5303N
http://www.panasonic.cz/vyrobek.aspx?id ... obky_stare
sem ho vicemene dostal...sice starsi model, ale zadny chudacek a k tomu by mohlo stacit Magnaty treba classic 216 komponent nebo Magnat Excess 162 koax. maximalne excess 216 komponent ale vic ani tuk. Rejdijo jeste nemam namontovany a repraky jeste nejsou jisty, ale zatim to vydim asi tak. Jeste musim premerit otvory na pepro nejsem si udajema jistej. Paramterum sh.troduktoru od sony za 1000 Kc ktery prej hrajou od "25 Hz" se vyhejbam velkym obloukem.
pelen
Příspěvek od pelen » 09.07.2007 22:45
Co zpusobuje pazvuky pri hlasitejsich basech?
Asi tohle misto:
po podlepeni
po podlepeni
toto misto
toto misto
zirafak
Příspěvek od zirafak » 10.07.2007 06:11
pelen píše:Co zpusobuje pazvuky pri hlasitejsich basech?
Asi tohle misto:
JJ.Stary znamy deformacny clen :idea:
Sete1
Příspěvek od Sete1 » 10.07.2007 13:40
mě se líbí tyto.cena 2000,-
FoFo 1.6 16v 99 5dv. GHIA
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 10.07.2007 16:44
Ground-Zero je osvedcena kvalitka :wink:
Len treba dat bacha aby nebol prihlboky magnet :lol: (to ale asi plati pre kazdy kvalitny reprak)
maro
Příspěvek od maro » 31.07.2007 14:43
Hlbka repra moze byt 65mm.Ja by som sa priklonil radsej k repro kruhovym 16 az 16,5 cm a to komponentnym.Treba akurat vyrobyt redukcnu podlozku z mdf alebo podobneho materialu hrubky 10mm.potom moze byt hlbka repro 75mm, a v tom pripade je naozaj z coho vyberat.a kedze tento rozmer je najpouzivanejsi, je v nom ovela lepsi vyber a aj lepsi pomer cena/vykon.
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 13.08.2007 08:29
Jen tak :o)
stigi
Příspěvek od stigi » 13.08.2007 08:33
Nevim jak je to udelany, z fotky to neni moc videt, ale jestli je to soucast tapeciru tak to neni moc dobre a nechtel bych to ani omylem :roll:
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 13.08.2007 10:33
To asi ne :roll: http://www.12vuniversity.it/gallery.php?gg=8&ii=0 Jsou to asi profíci...
stigi
Příspěvek od stigi » 13.08.2007 10:43
No vypada to, ze je upraveny jenom tapecir a repro drzi v nem a ne ve dverich
harmonek
Příspěvek od harmonek » 01.09.2007 14:18
Ahoj rad bych se prosim poradil.
Budu mit radio ktery ma High Power MOSFET 4 x 60Watt, výstupy předzesilovače
rad bych k tomu nejake repro..
jezdim prevazne ve dvou takze budu zjevne resit jen predni repro
nevim jestli ty komponentni nebo koaxialni ...ale sem asi priklonen spise komponentnim repro
poradite nejake cena kolem 2500?nejlepe nejake dporuceni ktere tam primo uzivatel ma aby se to tam veslo atd
nakonec bych se jeste rad optal kdybych k tem novejm dal dozadu ty orginal ford--- neni to hloupost aby to treba neskrelovalo zvuk atd ?
dekuji mnohokrat!!
