Vyčtené chyby z diagnostiky
Maser
chyby na diagnostice,vysvětlení??
Zdravím,dokazál by mi někdo vysvětlit chyby které ukazuje diagnostika tak trochu polopatě o jaké chyby se jedna?V kodovych chybach a popisu z diag se nevyznam,níže vypíšu kódy+popis,po smazaní všechny ihned naskočí..Jsou to chyby na ST170.Auto pojízdné bez problémů bez jakýchkoliv chyb,svítí žlutá kontrolka motoru po smazání na diag. se zatím nerozsvítila,dále svítí kontrolka ASR,po smazání hned naskočí a nereaguje na tlačítko u ručky. Díky za každou reakci
1.Vybitá baterie vozidla nebo je k topné jedn. připojen vadný zdroj B1318 MEM
2.Selhání u obvodu snímače rychlosti stáčení vozidla kolem svislé osy C1279 MEM
3.Obvod ohřívače snímače zahřátého kyslíku(rada 1,snímač 2)P0141 MEM
4.Chyba programování řídící jednotky motoru P0602 MEM
5.Test připravenosti systému OBS nedokončen P1000 MEM
6.Regul. sber. sac. potr.zablok.otevr.(r.vál. 1) nebo obv.hl relé P1518 MEM
Ford Focus I black 2.0 96KWWW, 17"+215/40/17,polokůže,štelovák supersport,LED.....
Re: chyby na diagnostice,vysvětlení??
... baterie OK? jake je napeti po nastartovani?
... cidlo pro ESP ... bud odeslo, nebo je rozpojena kabelaz k nemu
> 3.Obvod ohřívače snímače zahřátého kyslíku(rada 1,snímač 2) P0141 MEM
... zadni lambda
... nevrtal ses ve firmwaru?
... spatna diagnostika, nicemu nevadi
http://www.focusowners-social.com/forum ... 12&t=14519
je mozne, ze je poskozena PCM a proto vznikaji tyto chyby ... chtelo by to zacit tim, ze se do ni znovu nahraje original firmware
... zadni lambda
Maser
Velice dekuji za odpovedi
co se tyce baterie tak auto ted nejakou dobu stalo to by mozna vysvetlovalo nizky napeti.Jinak ve firmwaru jsem se nevrtal ale kdovi kdo se tam treba vrtal..Takze zacit nahranim noveho FW do ridici jednotky?
dobil bych baterku + zmeril, zda alternator dava stabilni napeti + prehral fw v PCM
a pak bych to znovu otestoval
Maser
Ok zkusim to,diky ..
Maser
Jinak PCM je ridici jednotka?
Maser
Super díky.
- venca.mar.
Chyba P1696
Chlapi,nevíte někdo co by to mohlo být? Hlásí my to OBD II diagnostika.Auto jede normálně,žádná kontrolka nesvítí.Pro Ford jsem našel tohle vysvětlení - (CAN) Link Engine Control Module/Cruise Control Module Circuit/Network Jinak teď mě napadlo,nemůže to být něco s tempomatem?Mám ho tam dodělávaný.Řešil jsem to se Zaqikem,přestalo my fungovat mínus,po zmačknutí mínus se to sekne a na nic nereaguje.Pomůže až znovu nastartovat motor.
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
asi neco spatneho v ovladaci tempomatu ... vraci nedefinovane hodnoty
B2976 , chyba v GEM neco na PTC
odpojen maly konektor od PTC ?
Filtly
chyby v diagnostice
zdravim .... koupil jsem si obycejnou diagnostiku OBD 2 ktera funguje pres bluetooth a chytry mobil a s aplikaci torque pro...jsem si udelal diagnostiku chyb a diagnostika me nic nenasla az behem jizdy me tam vyskocily tyhle chyby a je jich celkem dost az z toho mam strach...meli by byt dole v prilohach.....skoro zadne chyby jsme nikde na netu nenasel v tech dtc kodech nebo jak to je....u toho posledniho screenshotu jsem pochopil ze se jedna o prvni lambda sondu u katalyzatoru nahore...ale nemohl by me nekdo prosim napsat co znamenaji ostatni ty ostatni chyby??? Nebo tehle diagnostice verit nemam ??? dekuji za odpoved.....jinak mam ford focus 2003 1.8 16V kombi.
- Tomin123
Re: chyby v diagnostice
Ten interface komunikuje chybne. Ty zobrazene chyby jsou nesmyslne.
Ignoruj je.
Regulerni chyby vzdy zacinaji znakem "P" a pak 4mistne cislo,
nebo "B" / "U"
To co ten program zobrazuje jsou nesmysly. Jedine co je tam uveritelne je to P081B,
ale i tomu bych radeji neveril.
Ignoruj je.
nebo "B" / "U"
Tomin
Filtly
tak to jsem raaad.....je pravda ze ty chyby tam naskocily sami o sobe....protoze kdyz jsem pak dal obnovit aby me to nacetlo chyby znovu...tak uz se ty chyby neukazaly.....a potom tam naskocily zase samy...proto tolik screenshotu...a kdyz jsem zase znovu dal obnovit tak nic...vse to zacalo tim, ze se mi rozsvitila kontrolka chyby motoru...tak jsem si schvalne koupil tu diagnostiku co me ukaze a ukazala mi tu chybu te lambda sondy.....tak jsem dal vymazat a tak 100 km nic nesvitilo az ted se mi zase rozsvitila ta kontrolka znovu tak jsem se dival na diagnostiku a zase ta lambda tak ju budu muset nechat zpravit.....jen me byli divne ty ostatni chyby ze to vypadalo tak ze se me to auto zachvilku rozpadne
