Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
Gago10
Re: Vyhrivani prednich sedadel (made in Ford)
Příspěvek od Gago10 » 07.03.2015 16:08
Ahojte,
prosím vás...čo všetko bude treba na origo vyhrievanie sedačiek?
Prikladám fotky konektorov a kabeláže...
Na čo su prosím vás všetky tie konektory v stredovom panele, ktorý je na čo?
Ďakujem :) :)
Ford Focus 07/2008 FL 2,0 Tdci 100Kw Titanium
Příspěvek od ZaQik » 07.03.2015 16:38
prvni prispevek tohoto tematu Te odkaze na navod, kde uvidis, co je potreba
a konektory stredoveho tunelu se tu uz probirali mockrat ... hledej
Gago10
Příspěvek od Gago10 » 07.03.2015 17:55
Všetky už viem okrem tých 2 oranžových...
Poraď prosím ťa...
Alebo je to príprava pre fajčiara?
Adow
Příspěvek od Adow » 07.03.2015 18:39
Oranžové jsem zásuvka - pro auto bez loketky.
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 10.03.2015 19:46
Páni, chcem Vás poprosiť pozeral som predné sedačky a spolujazdcova je v pohode ale na vodičovej ako je operadlo a hore čo je operadlo hlavny tak je ,,rozhegane" je tam nejaký šróbik ktorý mám dotiahnuť alebo ??
mikki
Příspěvek od mikki » 10.03.2015 20:46
Slovensky rozumím docela dobře už z dob totality ale dotazu co popisuješ nerozumím vůbec.
Příspěvek od miki21 » 11.03.2015 17:21
kýve se mu hlavová opěrka a ptá se jestli to jde nějak spravit :wink:
dotaz spíš na někoho, kdo měl svlečené opěradlo.
Gago10
Příspěvek od Gago10 » 05.04.2015 11:03
Otázočka,
dá sa niečo urobiť s tým, že mi tlačítka, čo som zohnal, tak svietia na zeleno?? Potrebujem červené...Dá sa vymeniť dióda? Alebo ich nemám radšej otvárať?
Poprípade niekto na výmenu, čo potrebuje zelené a má červené?
Příspěvek od ZaQik » 06.04.2015 09:30
dioda se vymenit da, ale typ nevim
Gago10
Příspěvek od Gago10 » 06.04.2015 10:48
Dobre, tak rozoberiem tlačítko a hodím sem foto diody...
Tak nakoniec ako som rozobral tlačítko, tak som pochopil, že to nemá cenu, nakoľko sú to totálne miniátúrne diodky a priletované a ešte aj zakryte pod nejakým ochranným plastom...a keby to rozmontujem, tak by som to už nedal dokopy...a takú diodu vážne netuším kde by som zohnal...ani som to nefotil, zbytočné...
Příspěvek od stano. » 06.04.2015 12:47
SMD diodu najdes urcite. Napr. v GME. Len ich je viacero rozmerov.
Ty budes mat asi problem ju preletovat. Lebo pistolovou pajkou to nedas.
Gago10
Příspěvek od Gago10 » 06.04.2015 12:59
Rozhodol som sa, že do toho nebudem rýpať zbytočne... :nixw:
badan
Příspěvek od badan » 15.06.2015 12:58
Ahoj, mám fofo 2006 combi a taky bych rád dodělal vyhřívání sedadel, resp. alespoň zkontroloval zda tam je ta příprava kabelů - prosím o nakopnutí jak sundat ten krycí panel pod rádiem. na začátku je odkaz na nějaký vlákno ale tam jsem to konkrétně nenašel.
zatím si myslím že vyhřívací dečky bych koupiol nějaký univerzální, ty kabely a vypínače zřejmě bude nutno dokoupit origo fordí že jo ..
Focus II 2006 combi TDCi 1,6 - 80 kW
Adow
Příspěvek od Adow » 15.06.2015 13:01
2006 budeš mít ještě hranaté rádio. Jsou tam v rozích 4 úzké štěrbiny. Pomocí takových plíšků (nevím jestli to jde jen tak něčím nebo musíš sehnat originál) vytáhneš rádio a pod ním uvidíš šrouby..
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 15.06.2015 13:06
...ty dva šrouby odšroubuješ a odstraníš obložení rádia/topení. Až to sundáš tak na tebe vykouknou další dva šrouby ,které drží panel pod rádiem. Rádio jde vydělat i něčím tenkým, třeba úzkým nožem, ale je to opruz, pokud nevíš, kam to strčit a na kterou stranu páčit.
