Silentblok motoru
- petulak
Re: Silentblok motoru
- Tomas0512
Všem Vám moc děkuji !
Víceméně se mi potvrdilo to, co jsem si myslel. Počítám s tím, že je, či velice brzy bude, K.O. .. nejprve vyměním ten spodní (říká se mu brýle, nepletu-li se?), k tomu čepy řízení a spodní čepy (jsou K.O.) a když se pak nadále bude něco ozývat, vím po čem sáhnout
Ještě jednou moc děkuji !
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
- Johny181
Chci objednat a vyměnit ten spodní na nápravnici a říkal sem si, že bych kdyžtak rovnou vzal i aspoň ten jeden vrchní.Konkrétně na straně u spolujezdce.Tak jsem se šel podívat jakej tam mám, protože sem našel 2 typy.Jednak sem teda zjistil, že tam mám tu drahou variantu a po sundání toho plastového víčka sem navíc zjistil že už je asi po smrti viz. foto níže
(takhle asi nemá vypadat
).Sakra jak to že ten jeden typ stojí 6kil a ten druhej co mám já víc jak 2litry?Přitom vypadají úplně stejně akorát ten co mám já má uchycení na 3 šrouby a ten druhej jenom na 2 jako kdyby tam chbělo uchycení na ten 3. šroub a bylo tam jen uchycení na ty 2 vedle sebe.Nevíte jestli se dají tyto silentbloky navzájem nahradit?Že by se to chytlo jenom na ty 2 šrouby místo 3?jestli to tam teda pasuje a nedělalo by to neplechu.Protože vypadají opravdu identicky až na to uchycení.A od stejné firmy Febi ta varianta se 3mi úchyty stojí 3x tolik co ta se 2ma.
http://www.autodily-cardo.cz/silentblok ... -fb-22287/ http://www.autodily-cardo.cz/silentblok ... -fb-22285/
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
Ja som si myslel, ze silentbloky su len dva typy. Lacnejsi je na 1.4-1.8 benzin a iB5 prevodovku. Drahsi je na naftaky a dvojliter, ktore maju MTX75 prevodovku.
Ale asi myslis to, ze tvoj silenblok sa chyta o motor na 3 sroboch, ale bezne sa chyta na 2. Takyto som este nevidel
Ano, ten tvoj je uplne v prdeli.
- Johny181
No aji ten co posílal petulak z ebay má to uchycení na 3 šrouby.Ty máš na autě ten na 2 šrouby?Jinak podle nápisů je to originál Ford ten co tam mám takže se asi dávaly už z výroby nebo já nwm.Každopádně ten cenovej rozdíl mi přijde přehnaný, když to má jen o kousek kovu navíc.Taky má Ghii nemohlo by to být tím?Že to mělo nějaká lepší uchycení kvůli menšímu přenosu vybrací a tím i většímu komfortu v autě fakt nwm
FOFO 1.5 110kw
-byl
- Tomas0512
Taky tam mám tu variantu na třech šroubech .. bohužel. To nahrazení mě teda nenapadlo .. zase se koukám po levnějších náhradách (také jsem koukal na stejné stránky jako ty) .. ale nevím jestli jsou kupříkladu Topran, Meyle nebo OCAP alespoň trochu kvalitní .. Vzhledem k té ceně ale pochybuji
(upřímně z toho e-baye bych měl strach, i když asi zbytečný
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
- Tomas0512
A mám také Ghii .. Ale těžko říct proč to takhle dávali
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
FoFo333
Tiež mám 1.6 GHIU a tiež 3 dierkový ten silentblok...
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
1.6 teda robili s 3 dierami a ja si to zle pamatam
Uz 2 tyzdne som nevidel ziadne auto s otvorenou kapotou. Potom to takto vyzera
- Tomas0512
Pánové, co říkáte na značky jako Meyle, Optimal nebo Topran ? Dají se sehnat za velice příjemné částky, ale moc tomu nevěřím a to právě díky té ceně
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
Z tych troch by som bral Meyle. Ti maju celkom schopne diely. A potom Topran. Tie su take... horsie. Ale spodny silentblok som kupil Topran. Za tu cenu... A na tom sa nema co pokazit. Iny, kvalitnejsi, ktory sa dal u nas zohnat, stal skoro 3x tolko.
- Tomas0512
Koukal jsem na tuto stránku:
http://www.autokseft.cz/Nahradni-dily/F ... 1#ms-RIGHT
Spíš bych se právě rozhodoval mezi Meyle, o kterých jsi psal a nebo Optimal, ale nikde k tomu pořádně nemohu najít názory či recenze. Optimal jsem měl akorát čepy řízení .. vydržely 40tis km .. ale tohle je úplně jiný díl že jo ..
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
- petulak
- Zizass
Měnil někdo silentbloky u FFII FL- 1.8i 92kw?
Kolik jich tam celkem je a na který se zaměřit?
Jedná se o stejnou záležitost s vibracemi při volnoběhu a studeném motoru do volantu resp. interieru.
Diskutoval jsem o tom s Dreedem( 2.0i 107kw),ale nevím ,jestli bude zavěšení motoru stejné.
Info v obchodech s náhr.díly se neshodují.např.tady:
http://www.autokseft.cz/Nahradni-dily/F ... vky-100301
http://www.autodily-pema.cz/autodily/fo ... eni-motoru
*díky *
*díky *
- Johny181
Tak co bral si něco?Já včerá od nich objednal to Meyle, podle internetu měli 1ks skladem.A teď mi volali že už ten Meyle za 889Kč nemají a nabídli mi Topran za stejnou cenu jako Meyle, Sasic asi o 5set dráž nebo Febi za 2779KčTomas0512 píše: Spíš bych se právě rozhodoval mezi Meyle, o kterých jsi psal a nebo Optimal, ale nikde k tomu pořádně nemohu najít názory či recenze. Optimal jsem měl akorát čepy řízení .. vydržely 40tis km .. ale tohle je úplně jiný díl že jo ..
FOFO 1.5 110kw
-byl
