Lambda sondy FF I rv.2002
Geee
Příspěvek od Geee » 23.02.2015 21:34
Zdravím, mám Focuse I rv.2002 1.6, 74Kw. Budu měnit lambda sondy, ale nejsem si jist, zda jsou různé, nebo mohu použít stejnou. Internetové obchody většinou nerozdělují sondy, zda je před katalyzátor, nebo za. Jsou tedy shodné se stejnými konektory? Případně jaký typ se používá za katalyzátor? Díky
Re: Lambda sondy FF I rv.2002
Příspěvek od foki » 24.02.2015 07:45
predni maji zeleny konektor a zadni modry , mam pocit ze se lisi i delkou kabelu
bajeluk
Příspěvek od bajeluk » 05.03.2015 15:44
Asi uz to je stary, ale:
- konektory jsou fyzicky stejne, ale jak psal foki, lisi se barvou
- lambdy "nejak" odlisne krome ty barvy zrejme jsou, i Bosch je v univerzalnich bezkonektorovych nahradach odlisuje
- a ted to nejdulezitejsi: pokud ti to nehazi nejakou emisni chybu nebo primo chybu ty druhy lambdy, na vymenu te druhe, zadni, bych se vykaslal - je tam jen kvuli kontrole katalyzovani, tedy v praxi jen kvuli kontrolce motoru/tem chybam
FF1 1.8i 16V 2004 LPG stribrna combi
Ex: Felicia Combi 1.3 MPI, 50 kW, 2000
