Pomoc při koupi LCD, plazma TV
Kóťa
Re: Pomoc při koupi LCD, plazma TV
Příspěvek od Kóťa » 17.02.2015 22:12
tak disk musi byt vetsi nez 160gb. pak ho zformatuje a bude nahravat porady. jednu stosedesatku doma mam,tak to zkusim.
Klvys
Příspěvek od Klvys » 18.02.2015 09:33
Koupil jsem našim televizi na vanoce a necce se mi hned posilat na reklamaci ale nevím co stím je: Vzdycky tak jednou za měsíc se mi kompletně vymaže seznam radii a tv programu a musím celou televizi znova nasinstalvoat:-( co je za problem? Vzdycky pustím televizi a napiše nenalezen zadny tv signal...
Fiber
Příspěvek od Fiber » 18.02.2015 11:23
Nevypínají TV ze zásuvky? Jestli si to nepamatuje naladění jen integrovanou baterii a potom to "zapomene".
Klvys
Příspěvek od Klvys » 18.02.2015 11:32
Ne TV je furt v elektřině.Uděla o vždycky tak jednou za 30-35 dní? někdo na heurece mi napsal že špatny software?! ale nevím ani kde sehnat nový atd...
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 18.02.2015 17:18
Co je to za TV? Ma moznost pripojeni na internet? Na strankach vyrobce byva nejnovejsi firmware. V menu je polozka aktualizace a to bud primo nebo treba z flashky.
Jinak jsem cetl zajimave peripetie z vraceni TV v zakonne lhute. :dih: Otazka zni, kdo zneuzil situaci.
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.p ... &t=1229030
PapoS
Příspěvek od PapoS » 23.02.2015 11:41
Tu je zaujimava kalkulacka, od akej vzdialenosti pri akej ostrosti zraku vie clovek rozlisit FullHD, 4K rozlisenie + tabulka
http://referencehometheater.com//2013/c ... calculator
pri priemernom zraku 20/20, ked vidis u ocneho 3. riadok od spodu
4k 50 palcov je viditelny rozdiel od 2 metrov a blizsie
4k 60 palcov je viditelny rozdiel od 2,35 metrov a blizsie
4k 70 palcov je viditelny rozdiel od 2,73 metrov a blizsie
4k 80 palcov je viditelny rozdiel od 3,15 metrov a blizsie
:shocked:
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 23.02.2015 12:27
Tak dívat se na 50" z 2 metrů je docela hovadina ,očima zaostřuješ střed to ostatní se dál od středu rozostřuje ! Tady jde o to abych viděl celou TV a celý obraz jak mám ,doma pokud se dívám na 47" pak jedině z 2,5 až 3 metrů abych si užil celý obraz včetně detailů ,pokud sednu blíž z daného obrazu nemám takový dojem celoprostorového ostření a vnímání což je hlavní věc u HD a vyššího rozlišení.Jinak pokud se bavíme u očního zaostřuješ právě jen ten jeden bod a to ještě z poměrné vzdálenosti,takové kalkulačky akorát pro smích .Navíc při dnešní kvalitě obrazu z TV stanic čím blíž sednete tím obraz hnusnější ,přeci se nedíváte jen a pouze na BR .
Co vím už několik let platilo jednoduché pravidlo uhlopříčka krát 2-2,5 pro HD/UHD a 3-3,5 pro SD obraz
vidíte co máte vidět bez dalších výrazných deformací obrazu.
Byl - Škoda Forman 1.3i
PapoS
Příspěvek od PapoS » 23.02.2015 15:26
No ved prave na to je ta kalkulacka lebo ti povie pri akej vzdialenosti sa vyuzijes 4k a pri akej je to hovadina na zaklade vlastnosti tvojho zrakoveho organu :)
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 23.02.2015 15:54
jarod72pm píše:Tak dívat se na 50" z 2 metrů je docela hovadina ,očima zaostřuješ střed to ostatní se dál od středu rozostřuje !
No ja koukam na 55" z 2,6m a jedinej problem je pri sledovani titulku. Oci musi litat dolu a nahoru. :dih: Jinak to jde, zkousel jsem i tu blbost 3D a to je optimalni vzdalenost tak 1-1,5m. Jenze to plati opravdu jen pro 3D, HD je pro me optimum tech+-2,6m. Jen pro zajimavost asi po pul hodine uz jsem uvazoval o vetsi uhlopricce. :mrgreen:
Klvys
Příspěvek od Klvys » 21.01.2016 20:43
Dotaz planuji koupě televize...Nevím ale ktera je lepší a včem ?!
http://televize.heureka.cz/panasonic-tx ... e/#section
http://televize.heureka.cz/lg-50lf652v/
http://televize.heureka.cz/panasonic-tx-50cx670e/
http://televize.heureka.cz/panasonic-tx-50cs520e/
http://televize.heureka.cz/panasonic-tx-50cs620e/
Moje Naroky: wifi,USB port,cena tak 19 max cca...
Tadyk jsem dal jednu za 14 dfruhou za 19 ale nevidim moc rozdíly.3D nepotrebuju
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 22.01.2016 07:17
Panel 200Hz(min 100), IPS na den, VA noc, mysleno sledovani.
petulak
Příspěvek od petulak » 22.01.2016 08:40
warflyer
Příspěvek od warflyer » 24.01.2016 21:34
Mondeo/2017/2.0TDCi/ST LINE/180PS/Magnetic Gray
Mondeo/2008/2.2TDCi/TITANIUM X SPORT/175PS/Black Pearl
BYLO:
Mondeo/2002/2.0TDCi/130PS/Diamond white/ZETEC-Spacket
Escort/1998/1.6Zetec/16V/90PS/Diamond white
Escort XR3i/1982/1.8Zetec/16V/130 PS/Pearl Black
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 25.01.2016 17:42
Výběr bych zúžil na
LG 50LF652V
Panasonic TX-50CX670E
Hlavní důvod je přítomnost nové normy u tuneru DVB-T2 - H.265/HEVC
Starou verzi tuneru H.264/HEVC nebrat
potom je alternativa koupit TV s obrazovkou o 1" menší
https://www.alza.cz/televize/led-televi ... 559&sc=300
Klvys
Příspěvek od Klvys » 25.01.2016 17:49
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
