Centrál
Re: Centrál
mozna slaba baterka v klici
- TomVany
Re: Centrál
Prubnul jsem oba DO a nic ale jak píšeš raději je dam nove.
Re: Centrál
ford po nejake dobe necinnosti nejde otevrit dalkovym , musi se klicem do dveri a v pripade normaniho zapalovani nastartovat , pak se dalkove zase aktivuje .
- TomVany
Re: Centrál
No jsem zvědaví co me jeste s Focusem čeká.
- TomVany
Re: Centrál
Tak auto dnes odpo nastartovane a cca za hodku zaparkovane a od včera uz jsem ho nedal na udrzovacku.
Ted jsem prijel z prace a chtel jsem ho prubnout jestli nastartuje a nic
Jen cvakaji budiky
Nemůže to byt baterii v aute ze je ko.
Jinak na baterce mam kontrolky jak na tom baterie je
Zelena žlutá červena
Kdyz jsem včera odpojil tak zelena a dnes po kontrole po jednom dnu červena
Jen cvakaji budiky
Re: Centrál
Odmeraj kludovy odber baterky. Bud ju nieco vycuciava, alebo je KO.
- TomVany
Re: Centrál
Tak jsem ji odpojil a nevím jak dlouho mohla byt na udrzovačce ale motor točil ale pak ko
Tak ze necháme na udrzovacce a az bude čas koupim novou a hned prohodim
A budu doufat ze to bude jen to
Jinak když to není na udrzovacce tak blikání dvě ledkontrolky tak snad to nebude tím.
Re: Centrál
co s tim delate ? na podzim zaparkuju na jare nastartuju a nic nemusim davat na udrzovacku
Re: Centrál
Zdravim, vcera vecer mi "zblbol" central na aute, dookola sa zamykalo a odomykalo pokial neboli kluce zapalovani. Kym to niekam odveziem nech sa na to pozru, riesim to vytiahnutou poistkou. Takze momentalne vsetko okrem vodicovych je zamkynane zvnutra manualne, vodicove dvere klucom. K tomu ale par otazok ak by sa nasiel niekto na odpoved:
- poistku sme riesili v noci, narychlo, v podstate metodou pokus / omyl nakolko sme nemalli schemu pri sebe. Nakoniec zabralo vybratie poistky 133, ale teraz pozeram v scheme ze ci sme nemali skor vybrat 134?
- pri zamkynani klucom tiez funguje 2jite zamykanie ako pri centralnom cez DO? stylom ze jedno otocenie kluca "jednorite" uzamknutie a dve otocenia klucom "dvojite"? a ma to nejaky vplyv na otvaranie kufru po odomknuti? pretoze kufor sa nie vzdy po odomknuti soferovych dveri da otvorit, nakolko ostal zamknuty
- auto ma alarm (svetelny aj audio) a sa mi uz dva krat stalo ze sa alarm spustil ked niekto otvoril dvere zvonku (odomknute predtym mnou z vnutra). Neviem uplne presne ako to funguje, ono to asi berie ze sa narusil nejaky okruh a preto sa spusti, skor mi ide o to ako to zrusit kym sa vyriesi problem s centralom. Co som trosku browsoval, tak alarm by mal mat tiez poistku a jej vytiahnutim by som mal odstranit audio cast, pretoze prave to hukanie ma vytaca
pozeram schemu a jedine co mi k tomu nejak sedi je poistka c. 20 - Hukacka. Je to ono ci som nieco prehliadol?
Diky
Diky
2019: Ford Focus III HB, EB 92kw, rv. 2015
2014-2018: Ford Focus II kombi 1,6TDCi, 66kW, 11/2007
Re: Centrál
Ahojky,
řeším problém s centrálem. Při zmačknutí tlačítka centrálu pro otevření auta se mi automaticky otevřou i všechny 4 okna. Jakýkoliv lehký dotyk na tlačítko otevření způsobí rovněž otevření oken. Nečistoty uvnitř centrálu nejsou.
Jinak centrál funguje OK - zamykání, odemykání, uzavíraní oken centrálem i ručně.
Nevíte někdo, co s tím?
Dík za radu.
Dík za radu.
- Jemar
Re: Centrál
Zřejmě je v tlačítku, membrána je používáním promáčklá a zřejmě tlačí na mikrospínač a pomalu se vrací do původní polohy. Já bych vyměnil ovladač.
Re: Centrál
Zkusím vyměnit ovládač.
Ovladač trochu se mnou sranduje - teď přestaly nachvíli otevírat okna, ale při odemknutí dálkovým ovládačem naopak otevře pouze dveře u řidiče a ostatní zůstanou zavřeny.
Re: Centrál
jestli odemknout jen u ridice nebo cele auto se nastavuje pomoci dalkove ovladace stiskem odemceni a zamceni najednou
Re: Centrál
Vyzkoušeno - vyřešeno. Odemykání řidiče způsobil stisk kláves na ovládači a otevíraní oken z ničeho nic přestalo. Až se opět objeví - bude řešit chybu v dálkovém ovládači. Děkuji za rady.
