Snímač teploty katalyzatoru
nemry
Příspěvek od nemry » 21.02.2015 18:53
Zdravim, tohle mi vypsala diagnostika u FF 1.6TDCi 80kw r.v.2007, mam vykuchane DPF a katalyzator. Auto začlo být líné a výkon se sníži znatelně. nevíte někdo co s tím? díky
Re: Snímač teploty katalyzatoru
Příspěvek od foki » 21.02.2015 22:57
asi chyba
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2015 07:29
chtelo by to kody
nemry
Příspěvek od nemry » 22.02.2015 11:03
zkusim kody zjistit
nemry
Příspěvek od nemry » 22.02.2015 12:06
tady je ten kod
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2015 16:23
dela to od vykuchani nebo jsi s tim neco najezdil? (kolik?)
nemry
Příspěvek od nemry » 22.02.2015 16:29
rekl bych ze jsem s tim po vykuchani najezdil zhruba 15000km behem za pul roku.
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2015 16:36
predpokladam, ze fw je stale stejny (bez DPF) ... koukni na cidlo, zda je v nem konektor a promer draty
na EGR nikdo nesahal?
nemry
Příspěvek od nemry » 22.02.2015 16:47
Na EGR snad nikdo nesahal, to by mi servisak rekl, rikal mi ze je spatny to cidlo teploty katalyzatoru, co konkretne delal pri kuchani DPF nevim, nevyznam se v tom, ale nedelal to poprve, tak asi vy co a jak.... tak se snazim sehnat to cidlo i pouzity ale zatim nic, nevi nekdo o nejakem? ... jo pri nizkych otackach to pocukava..
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2015 16:50
nemry píše:rikal mi ze je spatny to cidlo teploty katalyzatoru
tak proc se tu ptas? :dih:
pokud to uz nekdo znaly videl a zjistil to, tak Ti nikdo nic lepsiho (nez je vymena) neporadi :roll:
nemry
Příspěvek od nemry » 22.02.2015 16:57
no on si neni moc jistej, tak jestli s tim nema nekdo zkusenost, kde treba shanet ten senzor teploty, kdyz jsem nekde koukal po netu tak mi to nic nenaslo... kde se to da sehnat?
