Signalizace probíhající regenerace DPF
Joni
Re: Signalizace probíhající regenerace DPF
Příspěvek od Joni » 19.02.2015 18:12
...a už jste někdo protahovali kablík z motorového prostoru pod palubku?
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
Příspěvek od ZaQik » 19.02.2015 18:15
a ne jeden :lol:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 19.02.2015 18:32
a silnej jak malíček :mrgreen:
Joni
Příspěvek od Joni » 19.02.2015 19:41
kde se dá najít tolik místa? Já měl s tím problém..
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 20.02.2015 15:33
Nevím jak u Maxe, ale u Focusu je na pravé straně motorového prostoru průchodka http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 70#p946770
Příspěvek od ZaQik » 20.02.2015 16:07
je to stejne
Joni
Příspěvek od Joni » 21.02.2015 09:24
Super, při příští "úpravě" jistě použiji. :perfect:
KarloszVejprnic
Příspěvek od KarloszVejprnic » 26.02.2015 19:42
Ahojky, jsem tu nováček a teď jsem se právě dostal do problému s DPF ... měl jsem to u třech makáčů s diagnostikou a až ten třetí to vyřešil ... první mluvil o EGRu, druhý o čidlu a tomu třetímu se povedla nucená regenerace, oproti těm dvěma předchozím ... Prý už byl zanesen na 95%, ale povedlo se to ... Ted chci udelat neco, aby se to neopakovalo ...
Ten poslední mi říkal, že regenerace souvisí i se stavem paliva v nádrži, tak jsem se chtěl zeptat, protože jsem tu zahlídl něco o ELM327 (docela dobrá cena), zda se z toho dá vysosat stav, kdy jede regenerace ... kdybych si to připojil na mobil, mohl bych to vyhodnotit ...
Nebo se pletu ....
Dík za odpověď na možná přihlouplý dotaz ...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.03.2015 07:21
Jo podle teploty DPF
Komi
Příspěvek od Komi » 25.04.2015 20:58
nazdar Karle !
je to sice trochu pomalsie ako ked snimam kablom do notasa, ale zasa je to praktickejsie s tym mobilom ako hovoris - pred par hodinam som napr regeneroval a vyzeralo to takto - teplota v momente fotenia 541 stupnov
kibut
Příspěvek od kibut » 13.05.2015 14:26
Komi,
Aku aplikaciu do mobilu pouzivas?
Ja mam tiez elm citacku a pouzivam Torque, ale o DPF tam nie je nic.
Vdaka.
staram sa o:
Ford Focus Combi II 12/2006, DA3, 1,6TDCi, 80kW, CVT ZF alias CFT23 7.st. automat, 6,2l/100km, najazdene 165000 km
Ford Focus Combi II 6/2005, DA3, 1,6 HWDA Zetec-S PFI, 74kW, 5st. manual, 7,1l/100km, 127500 km
Komi
Příspěvek od Komi » 13.05.2015 16:58
PIDy okolo DPF treba doplnit - najdes ich aj na tomto fore, zda sa mi ze tak pred mesiacom sa tu tiez spominali
V12
Příspěvek od V12 » 29.06.2015 09:39
Komi :
Z akej aplikacie je ta fotka ?
Diky.
Komi
Příspěvek od Komi » 29.06.2015 14:35
...vlastna appka, mne maximalne vyhovuje, akurat rozmyslam dorobit tam aj priemernu vzdialenost medzi regeneraciami, co je sice mne nanic, ale ak by som si sahol na cudzi kus, viem kde asi je jeho DPF...
vcera ma chytila regena na vjazde do MA, tak som musel jazdit o stupen nizsie ako zvycajne aby som bol nad 500, po vyjazde na dialnicu okolo 590 :D
milosv
Příspěvek od milosv » 20.08.2015 07:59
Ahoj
Nevíte někdo nebo nevypozorovali jste někdo jestli se při regeneraci DPF nezapíná nějaký elektrický spotřebič např. vyhřívání zadního skla jako u peugeota?
Zamlouvalo by se mi připojit na takový spotřebič LED nebo piezoměnič a bylo by.
Apka s mobilem je sofistikované řešení ale raději bych něco jednoduššího jestli je možné.
Jinak Focuse mám 5 let ale nikdy jsem na něm nepoznal že regeneruje. Žádná známka jako kouř z výfuku, cukání nebo nekultivovaný chod motoru, zvýšené otáčky nebo spotřeba.
Rád bych ale věděl kdy se regenerace děje. Přece jen by to pomohlo zvýšit jeho životnost.
Vlastně je to rok co jsem si ho nechal čistit (vypálením) a zatím ještě jezdím :)
Připomenu že ucpání DPF se před rokem projevilo při cestě na dovolenou na Lipno :bebng:
Díky
Miloš
Ford Focus II combi 11/2007, 1.6 TDCI 80 kW, průměr 5,3 l/100Km
Zpět na „DPF a vše okolo“
