Zrcátka
Karoserie, světla, lak ...
tommula
Re: Zrcátka
Příspěvek od tommula » 17.02.2015 20:17
Ahoj nema nekdo zkusenost zda by sly dopasovat venkovni zrcatka z focus C-max na ford focus 2 predFL?
Re: Zrcátka
Příspěvek od foki » 18.02.2015 01:54
uz to tu taky bylo , maji jine plasty co jou na dverich a nedaji se zamenit
tommula
Re: Zrcátka
Příspěvek od tommula » 18.02.2015 06:44
Ok diky, spatne jsem hledal.. skoda, ja si rikal ze kdyz je to jeste ten stary c-max tak snad.. :) nu neda se
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 18.02.2015 08:25
MirekCh
Re: Zrcátka
Příspěvek od MirekCh » 14.04.2015 22:58
Zdar pánové, mám el zrcátka a zajímalo by mne jestli se nechjí nějak nastavit aby se při zamknutí zavřeli a na opak.Děkuji FF II 1,6 tdci Trend
RoubiVnouzi
Re: Zrcátka
Příspěvek od RoubiVnouzi » 18.11.2017 07:22
Čau mam ford mondeo mk3 kombi. Když chci stahnout zrcátka tak jse stahne jenom jedno a druhé se nehne. Čím to muže být?
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 18.11.2017 08:28
MirekCh píše:Zdar pánové, mám el zrcátka a zajímalo by mne jestli se nechjí nějak nastavit aby se při zamknutí zavřeli a na opak.Děkuji FF II 1,6 tdci Trend
FF2 to nepodporuje
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 18.11.2017 08:29
RoubiVnouzi píše:Čau mam ford mondeo mk3 kombi. Když chci stahnout zrcátka tak jse stahne jenom jedno a druhé se nehne. Čím to muže být?
ze by levna oprava po nehode, kdy bylo na auto dano zrcatko bez motorku sklapeni?
pavel 1.6
Re: Zrcátka
Příspěvek od pavel 1.6 » 06.11.2018 21:27
Ahoj.
Mám dotaz ohledně automatického sklápění a vyklápění zrcátek dálkou u FF2 po fl.Moje představa je ta,že vytáhnu do auta ze dveří drát od spínače sklápění (protože nemám relé a spínač končí v řídící jednotce ve dveřích),co se přizemňuje a z konektoru C100 na Gemu z pinů 11 a 18 vemu pulzy pro otevírání a zavírání přes diody pro relé,kterým budu uzemňovat ten drát ze dveří.
Je to reálné?
Ford Focus II 1,6 16V Titanium 5dv., r.v. 2008
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 07.11.2018 06:22
odhaduji, ze ne - pri vypnutem zapalovani tlacitkem zrcatka nesklopis, takze Ti to nepujde
pavel 1.6
Re: Zrcátka
Příspěvek od pavel 1.6 » 07.11.2018 12:36
:cry: Tak to jsem nedomyslel.
FLA
Re: Zrcátka
Příspěvek od FLA » 21.01.2019 13:08
ahojte
uz týžden mi skripe späťak pri sklapani, najprv som si myslel ze je to mrazom, tak som to strekol rozmrazovacom, ked bol odmak tak som to strekol silikónovým sprejom, no zda sa ze nic nepomohlo. I ked pocas odmaku to výrazne menej skripalo.
v tejto zime nemám chuť sa v tom rýpať, a moc neverím ze to prejde, skôr uz začínam hľadať na allegre náhradu.
Napada niekoho niečo, co treba este skúsiť? posledná možnosť je ešte vybrať len samotné sklo zrkadla a preskúmať vnútro. keďže to ma 2 motorčeky, prvy ktorým sa nastavuje sklon zrkadla je OK, škrípe ten druhy.. a ten je pokial si dobre pamatam cely schovany v dakom plaste
https://www.youtube.com/watch?v=fjHc7cx8Bn0
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 22.01.2019 08:28
ano, motorek na sklapeni je ukryt uvnitr zrcatka, kam se po vyndani zrcadlici plochy nedostanes ... je potreba ho cele rozebrat ... nebo ho nechat skripat :wink:
FLA
Re: Zrcátka
Příspěvek od FLA » 23.01.2019 09:29
tak ci tak ho musim demontovat z dveri, uz som nasiel na allegru nahradu za dobru cenu.
pockam kym sa otepli a komplet ho vymenim :totlsmile:
predtým:
Re: Zrcátka
Příspěvek od ZaQik » 23.01.2019 09:30
po otepleni mozna restane vrzat (50-50)
Zpět na „Karoserie“
