Pomoc při koupi LCD, plazma TV
- Karel2
Re: Pomoc při koupi LCD, plazma TV
No u mne je zatim vyber tenhle https://www.mall.cz/porovnani?productTypeId=EC025 A jako obvykle je to na
Laka me Local Dimming, ale jsem z toho
Je to porad stejny pri vyberu, mozna i horsi jak pred lety. Stara dobra plasma by asi chtela nastupce.
a vis, ze ten odkaz je na prd
- Karel2
Jo jo, uz me to doslo, ze se to zobrazi jen mne, ale byl jsi rychlejsi.
Takze oprava,
https://www.mall.cz/3d-televize/panason ... x-55as750e
https://www.mall.cz/3d-televize/panason ... x-55ax630e
https://www.mall.cz/3d-televize/lg-55ub830v
https://www.mall.cz/3d-televize/lg-55ub850v
Takze oprava,
- Kóťa
Tak jsem si na Vaše rady pořídil panasonica 650e v 55". Podívaná je to pěkná, dali jsme jeden film na blue ray. Teď bych si rád koupil flash na možné nahrávání pořadů. Byla by možná tahle?
http://www.alza.cz/ltlm-64gb-d2168001.htm
Nebo to musí mít rychlejší zápis?
- Karel2
No ja zase sama H7000 a to k i k vuli zvuku, na placku asi nejlepsi co jsem slysel a tohle taky neuskodilo pri vyberu.
http://www.eisa.eu/awards/home-theatre- ... html#award
Co se tyka disku, vis ze to prehrajes jen na te placce co to nahravas? Na to staci jakykoliv 2,5" disk, co se vali doma a bude mit i vetsi kapacitu. Ja zkousel i 3,5", ale tam je uz potreba napajeni.
- Kóťa
Ten zvuk je u panasonicu fakt hroznej... ke zprávám ok,ale na filmy, hudbu, sport používáme repro genius home 5.1. Žádný zázrak,ale pro běžný poslech dostačující (stejně pořád doma někdo je a nedovolí mi nic poslouchat nahlas
) Ještě musím posehnat nějaký zesik, protože bedny mají pouze analogový vstup, abych měl opravdu fungující 5.1.
Jinak s tim diskem si mě nasměroval asi správným směrem... Doma se mi válí několik funkčních 3,5 disků. Mám funkční origo výrobek western digital s 80GB, ten můžu zkusit. Jen ho občas využívá otec v práci. Ale k těm separé diskům bych mohl pořídit něco takového...
http://www.alza.cz/axago-ee35-xa3-aline-d1775025.htm
Stojí to o fous víc než ta flashka a budu mít větší kapacitu. Jen nevím jak je to s vypínáním disku. Že bych chtěl pokaždé zapnout a vypnout dsik...to ani ne. Nehledě na to, že to pro něj a pro data asi nebude to pravý. Není nějaký boxík, který by spánek disku řešil? Neznáte něco takového?
PapoS
Ta flashka s 10MB/s zapisom bude v pohode stacit. Aj ked je to na dnesnu dobu prehistoricke, ale ked bude stale iba zapichnuta v TV ok. 2,5 disk je na to idealny kvoli kapacite
Nepoznam TV ktory ma dobry zvuk na filmy.. k tomu proste treba 5.1 repra, to je bez diskusie
- Karel2
Clovece ja pisu a myslel "zvuk na placku". Myslel jsem tim ze ta moje, pisou, ma Reproduktory: 2x 10 W + subwoofer 20 W a proto nema takovej plechovej zvuk jak ostatni. Nemuzes to vsak srovnavat s domacim kinem.
Porad plati "Objem nicim nenahradis".
- Kóťa
Jojo, souhlas. Hoši s tím diskem nevíte někdo?
Nejlíp asi připojit NAS,co?
- Karel2
No ja s tim zkusenost nemam, teda mam
, ale jen s pripojenim pokud potrebuju a to ho tam strcim a zase vydelam, trvale bohuzel ne.
Spis uvazuju o lepsi WiFi s pripojenym diskem a pristup vzduchem. Nahravani nepouzivam. Opravdu je problem to mit porad pod napetim?
PapoS
Ten disk pod napetim by som neriesil, v klude ma spotrebu okolo 1-2 W . A ak to mas stare disky maju min cenu aj ked sa dodrbu a nieco vydrzia. Da sa kupit taka predlzovacka ktora spina na zaklade jednej pripojky ostatne ale podla mna skoda penazi.
Inak miesto NASka je casto lacnejsie riesenie mat router ktory ma externe usb porty a tam capnut nejaky disk a cez DLNA je to potom pristupne z celej siete aj wifi. Pripadne si to nasharujes aj von zo siete
- Karel2
Kota: tak co jsi pouzil, novej WiFi router, nebo jen pripojeni "natvrdo".
- Kóťa
Když jsem domu nějaký router vybíral, tak jsem slyšel samá negativa na routery s usb vstupem. Prý to padá, ten přístup po síti není takový jako k NASu. Pokud to žere 1-2W, tak by to asi bylo fuk... Každopádně jsem o víkend zkusil celkem 6 starších funkčních disků. Velikost 40,80 GB. Ještě jeden je 160GB,ale ten nemá takovej ten hodně pinovej port... starší typ, nevím jak se jmenuje. Na něj bych musel mít nějakou redukci. Každopádně ať jsem přes pc formátoval jak jsem mohl, tak tv si ho sama nikdy, žádný, nepřeformátovala a nezprovoznila. Nevím co se jí nelíbí
PapoS
Pozri do papierov aky format disku vyzaduje telka, moze to byt NTFS, ...
- Karel2
Kota: ja zkousel nejakej starej disk a Sam ho ihned nasel a bez formatovani.
Co manual, co doporucuje?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
