Spotreba 1.6 Ti-vct 85kW 2005
ch4ser
Re: Spotreba 1.6 Ti-vct 85kW 2005
Příspěvek od ch4ser » 15.12.2014 19:35
Já měl dnesk v zácpe ve městě cca 19,6 litrů... TakŽe pohoda. Trošku ti to žere více, ale žádná hrůza.
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 19.12.2014 08:08
Tak na diagnostiku s tim, jestli ti neblbne treba lambda a nemas moc bohatou smes
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 14.02.2015 13:07
Je to o mém autě tak to hodím sem :
Hloupá otázka
Na jaký rychlostní stupeň jezdíte ve městě s ohledem na spotřebu ?
Po opravě budíků (udajně komplet výměna desky včetně kalibrace budíků)
mi ukazuje zhruba při 50km/h na 3 rychlostní stupeň +- 2,5t otáček?
pří 4 to ukazuje +- 1800 ??? není to málo pro motor nebo ještě nehrozí poškození čehokoli či snížení životnosti jde asi o spotřebu na tu 4 při delší jízdě uspora ,dokonce jsem na jiném foru ford či WW četl že borci dokonce i v dýzlech jezdí i na 5 stupeň po městě???
Byl - Škoda Forman 1.3i
MK2
Příspěvek od MK2 » 14.02.2015 13:24
Ve vetšině měst v evropě je standartně povoleno 50km/h. Takže konstruktéři vozu určitě na toto mysleli když dělali převody, aby při jízdě po městě na 4 rychlostní stupeň byly otáčky motoru OK :idea:
Co se týče spotřeby u 1,6 Ti-VCT tak na čtyřku při 50km/h bude malinko nižší než na trojku. Dá se jet po rovince i na 5rychlostní stupeň, ale to bych doporučoval tankovat Vervu100 z Benziny :wink:
A pokud jezdí v dýzlech na 5tku při 50tce tak jsou to :irre: a neřeš to...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Příspěvek od stano. » 14.02.2015 14:28
Sprevodovanie sa dnes robi tak, aby vysli co najnizsie hodnoty tabulkovej spotreby. Potom daleko nic. A potom ostatne dovody. Len zo skusenosti, ak nemas nalozene auto, ides po rovine, nezrychlujes, len to tak bafka, tak 1800 otacok je v poriadku.
Pri zrychlovani, s nakladom, v kopci... treba podradit a vyhnat otacky vyssie, inak motor trapis. Ved mas usi a dokonca dve, tak ich pouzivaj :wink: To musis pocut, kedy sa to motoru uz nepaci.
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 14.02.2015 18:39
ja v meste po rovine kludne davam aj 5tku, motor to zvlada a nema ziaden neprijemny zvuk. Akonahle ale pride kopcek tak radim 4.
froxic
Příspěvek od froxic » 16.02.2015 00:40
Přesně tak, když se jede těch tachometrových 55 km/h, tak se to dá šolíchat úplně v pohodě i na 5ku. Dnes jsem jel trasu 10 km tam, 10 km zpět. Průměrná rychlost 40 km/h, průměrná spotřeba 5,8 L/100km (50/50 město/okresky včetně stoupání / klesání). Chce to ale rozumně zrychlovat, tzn nepřidávat zbytečně moc plynu, ale zároveň zase nezrychlovat moc pomalu. Chce to cit a co nejdříve tam naházet pokud možno co nejvyšší kvalt, pokud to podmínky umožňují. Jinak jezdím teď v zimě na VERVU 100 a nemůžu na ni říct špatné slovo - auto je krásně živé i v nižších otáčkách.
Focus II 1.6 Ti-VCT (85kW), 2005, 5dv. hatchback, Ghia, Machine silver, K&N filtr,
SONY CD132-MP3 + Gladen RS 165 V2 + Gladen M SET 7 (SQX 08 VB + RC 90c2) + komplet odhlučnění
fodera
Příspěvek od fodera » 27.04.2015 16:18
Já se nedostanu pod 6.8 litru (75% dálnice, zbytek město a okresky), žena to "umí" i za 8.0 :)
Mondeo combi Titanium 1.6 Ecoboost 2012
S-Max Titanium 2009, 2.0 Duratec, benzin + E85
Ex: FF II 2005/4, 1.6 TiVCT Ghia benzin, kombi
Ex: FF I 1998, 1.6 benzin, hatchback
asconn
Příspěvek od asconn » 14.06.2015 15:28
Lanškroun - Omiš za 6,2 l dle PP, zpět za 6,4. Jízda dle předpisů, cesta po dálnici, mimo Slovinska. Tady lítám v průměru za 7,2 po okreskách.
FF I, 1.6 ghia => FF II, 1.6Ti ghia => Ford Focus III předFL titanium, 1.6 ecoboost 110 kW(teď 134 kW) => FF IV st-line, 1.5 ecoboost 110 kW (Bluefin) => KUGA mk3 ST-LINE X 2.0 ecoblue AWD
MK2
Příspěvek od MK2 » 14.06.2015 16:18
Asi tu v ČR máme jiné předpisy... :D
Hodně dobré 6,2 :palec_nahoru:
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 14.06.2015 20:27
Ja mám FoFa s týmto motorom len necelé tri týždne. Spotreba 6,8 -7,0. Cesta 50% mesto,50% mimo(bez dialnic). Denne cca 60km.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
Nepér
Příspěvek od Nepér » 14.06.2015 21:38
Já se nikdy na nádrži nedostal pod 7l a nikdy nad 10l/100km.
Je to tak, že po městě, v kolonách, na semaforech, při průměrné rychlosti okolo 30 km/h je spotřeba mezi 8-9l.
Na okreskách lze dosáhnout 6-7l.
Dálnice 7-8l
A zhruba jsem vysledoval, že:
Klimatizace +0.5l
Přívěsný vozík +1l
Kola na střeše +1l
Natural 98 -0.5l
Zdá se mi, že po odpojení baterie s palivem N95 a za vyšších venkovních teplot často při akceleraci klepou ventily, než se to naučí snížit předstih, takže palivo s vyšším oktanovým číslem smysl mít může.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/409301.html
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 21.05.2016 20:14
Otrokovice -Zlín a zpět je to semaforový ráj hlavně když chytíte červenou vlnu a tak spotřeba 10,3l slušná - teda doufám někdo někde psal že 1 a 2 točit jen do 2500ot pak řadit nahoru tak nevím .
Dnes Otrokovice - Olomouc(ne dalnice) rychlost spíš dodržuji pak v Olmiku popojezd a jízda na Potštát(3 lidi a větší nákup) do kopců velmi dlouhé stoupání a pak zpět Otrokovice přes Přerov takže asi 20%město 80% silnice mimo město a průměrná spotřeba podle palubáku kolem 6,7l tak snad je to přijatelná hodnota (jo pokud to šlo používal jsem tempomat)
Na tu 4 při 50km/h (zhruba 2000t otáček motoru nebo kapínek míŇ)na tempomat po rovince palubák ukazuje krásných 4,8l aktuálku dá se tomu věřit?
9.6.2017
Edit: na tu 4 jezdit 50km/h pod 2000t/ot je pro tento motor špatně - mechanika je raději když máte aspoň kolem 2500t ot - spotřeba rozdíl není velká ale Ti-VCT potřebuje mít otáčky .(trpí tím nejen mechanika ale i motor)
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 09.06.2017 10:37, celkem upraveno 1 x.
MK2
Příspěvek od MK2 » 27.05.2016 14:14
Určitě je to reálné :palec_nahoru:
A průměrná 6,7 při běžném stylu ježdění je supr :wink:
jansamaj
Příspěvek od jansamaj » 09.06.2017 10:19
Ahojte.
Ja sa trápim zo spotrebou ale zatiaľ bez úspešne.
Mimo mesta sa dostanem na 8,5-9
Diaľnica znamená 11L
Rýchlosti dodrzujem, diagnostika bez chyby....
Mám LPG, ale je jedno či idem na benzín, stále bez zmeny
Neviete na čo sa zamerať?
Vôľu ventilov idem dať skontrolovať. Ale auto ťahá, neskube, otáčky nekolisu
Ďakujem
