když vás točí PC
- focus-herbie
Re: ked vas se*e PC
Děkuji za reakce, zkusím dát ten disk(ten si kdyžtak mohu dát do novýho), přeinstalovat a pošťourat ten procík-zdroj 650W a chladiče jsou dostačujíc si myslímí. O hraní mi ani nejde, stejně na to není čas, to jen vždycky na vypnutí mozku:-)
Ford Focus 2,0 TDCi, rv.2007,
- phofy
Re: ked vas se*e PC
Mám takovou prosbu, koupil sem novou klávesnici a když jí připojím místo starý, tak mi nefunguje, ale v biosu normálně funguje, když jí připojím do předních usb tak taky funguje, ale na usb kde byla připojená stará tak nefunguje
nevíte někdo co stím?
Re: ked vas se*e PC
Mas windows? Nemala stara klavesnica nejaky specialny softver? Logitechy a Geniusy mavaju. To treba najprv odinstalovat.
- phofy
Re: ked vas se*e PC
JJ mám windows a stará klávesnice KME neměla žádný speciální softwar, stačilo jí připojit a už to jelo. Teď ta nová to je genius a taky nemá žádny specíální soft
- phofy
Re: ked vas se*e PC
Díky bohu, už sem to rozchodil
špatně se naistalovala, v zařízení a tiskárny sem tam našel nějaký zařízení všechno sem to od instaloval a pak se naistalovala sama a už funguje hurááá
- LUKAŠ
Re: ked vas se*e PC
Vim ze je to tu o PC ale o tabletu se tu nic nepise - a navic me sere taky
Jde o tablet ASUS a kdyz pisu tak tam naskakuje nabidka slov a muj dotaz je: Jde to vypnout?? popripade jak..
Dekuji
Dekuji
Re: ked vas se*e PC
Metoda vstupu / Nastavenie vstupu / Nastavenie klavesnice v Nastaveniach, alebo zubate koliesko priamo na klavesnici.
Tam si vypni prediktivny text a povypinaj zobrazovanie napovedy na slova.
- LUKAŠ
Re: ked vas se*e PC
Dikec vyzkousim
Klvys
Re: ked vas se*e PC
ZDravím mam problem otec ma noveho notasa...HP ProBook 650 a ma slot na SD kartu jenze karty to necte
zkousel jsem v druhem PC a tma to funguje..nainstaloval jsem ovladač ze stranek HP a stejne se nenacte proste nic jako by tam nebyla...
Re: ked vas se*e PC
Pozri, ci je citacka v "device manager / spravce zarizeni".
Klvys
Re: ked vas se*e PC
No nevím kde ji tam mam pravě hledat tam neni napsane nikde jako ctecka karet nebo slot
Re: ked vas se*e PC
Co mas za system? Nemas tam nejake zariadenie so zltym vykricnikom?
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Windows 7 profík.Neni tam nic zluteho jako zadny otazník
Re: ked vas se*e PC
Hladaj pod IDE/ATAPI contollers. Alebo samostatna polozka ako SD/MMC controllers. Alebo byvaju aj pod Disk drives.
Este to moze byt vypnute v BIOSe.
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Tak jsem to rozjel jsem nainstaloval jeste jinaci ovladač s HP serveru.Ale mam ejste jeden problem vubec mu nejede wifi kdyz ja se pripojim na wifi s mojeho PC tak normalně funguje ale u něho na PC to jede 300kb/s a u mě 15MB/s kdyz dam mereni na DSL a jsme na wifi oba
