vyměna spojky
- vitr73
Re: vyměna spojky
..a ted koukam ze od Totalu jde 75w90 i 80 koupit uz za nejakejch 140 korun litr...
- Fofan
Re: vyměna spojky
Jo to asi nebude tak strasny, proste zakladni veci, seridit lana, zkontrolovat olej, poradne odvzdusnit a pak teprve spekulovat jestli neni nakej pruser uvnitr
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- Nonid
Vitr73: Ty vymlety synchrony mam zase na jednicce a podradit na ni kdyz je jeste auto studeny pri nejakejch -5 je peklo
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- vitr73
Re: vyměna spojky
jj ten pocit na opravene prevodovce po vymene vsech synchronu s tou jednickou jsem mel taky..az do te doby co mne bylo vysvetleno ze je to je dobre...pokud auto jeste jede tak by funkcni synchron zaradit jednicku nemel dovolit...az kdyz to uz skoro stoji...to je prej znameni ze synchron funguje jak ma...tak ted jednicku z jedouci 2ky dokud to skoro nestoji nezaradim...ale tesne pred zastavenim tam zaleze uplne bez odporu..
a takhle tlucu hlavou ze jsemtenkrat nedal novej i na 3ku...sice jsem vybral ten nejlepsi ale...hold je prvni co zacina zlobit...a nechce se mi teda ji zase tahat ven a menit synchron...
Re: vyměna spojky
Vykasli sa na to. Budes sa s tym natahovat ako ja, opravovat "pre istotu a do buducna" a potom sa ti rozdrbe nieco uplne ine a auto pojde do srotu
- vitr73
Re: vyměna spojky
Stano...presne moje slova..dojezdit to a az uz nebude moct tak to hodit do srotu a koupit neco jineho-to je financne nejlepsi oprava u takovehle stare vrtule...jo hold uz je doba ze i auto je bezna spotrebni vec...
Martin91
Re: vyměna spojky
o víkendu na to mrknu a napíšu co a jak. a rovnou i vyměním i ten převodový olej pro jistotu (to mě už nezrujnuje
) díky za rady
Martin91
Re: vyměna spojky
tak táhla to nebudou ty jdou až na doraz.
- foco
Re: vyměna spojky
...tak moja spojka už tiež dosluhuje ( zaberá vysoko ), čo som prečítal tak príznaky sú rovnaké ako u mnoho fóristov, akurát by som chcel vedieť čo vydáva zvuk, keď sa auto rozbehne a pridávam, tak to hrozne rezonuje, ako plech, čo predpokladám že to ide od spojky...?????
Ford Focus 1,6 benzín, r.v. 2008 FL
bol : Kia Clarus, sedan
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
- Fofan
Re: vyměna spojky
A kdyz na ni slapnes stichne to? Pokud ano je to lozisko
- Johny181
Re: vyměna spojky
Může to být ložisko na spojce.Nebo i silentblok motoru já měnil spojku i všechny 3 silentbloky a je klid.Mě to hrozně vibrovalo při couvání se studeným autem.Ale to i po výměně spojky vibrace zmizely až po výměně silentbloků.
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- foco
Re: vyměna spojky
ano ano stichne to..keď to rezonuje tak to trvá krátko..drnčanie sa zvyšuje a potom to prestane, ale to bude asi tým, keď sa radí vyšší stupeň, tak to stichne...
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
Re: vyměna spojky
Vysleduj, jestli je to závislé na otáčkách motoru.Pokud ano, tak bych tipoval spíše na uvolněnou tepelnou ochranu nad výfukem. To taky dokáže dělat pěkný kravál.
- foco
Re: vyměna spojky
to miki21 to ma tiež napadlo...bohužiaľ k autu sa dostanem az v sobotu...zatial dik za typy
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
- foco
Re: vyměna spojky
..dnes som navštívil servis, že nechám vymeniť spojku, ale nenechal...v servise mi ponúkli sadu za 6800kč + práca cca 2500 kč a to mi príde dosť drahé...
keď som navrhol, že sadu priveziem, tak sa vykrúcal a nechcelo sa mu do toho
poradí niekto servis v Plzni na výmenu spojky? hlavne kde sa dá dohodnúť
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
