WEBASTO MK4
Lishak
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Lishak » 04.02.2015 16:46
Zdá se, že důvod nespínání je jasný...momentálně nabíjím, tak uvidíme... ;-)
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Lishak
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Lishak » 04.02.2015 18:19
Tak po 24 hodinách "nabito" z 11.5 na 12.0 V. Je zřejmě čas pomýšlet na loučení... :?
Slid
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Slid » 05.02.2015 10:04
hmm, tak to je baterie KO, ale stejne se divim, ze natocis diesla, zhaveni, start..... 8O
Lishak
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Lishak » 05.02.2015 13:18
Dnes ráno zase sotva 11,5 V, jako by se vůbec nenabíjelo. :palec_dolu: Startování je ale kupodivu pořád bez problémů! :palec_nahoru:
Slid
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Slid » 05.02.2015 13:22
A dobijeni si meril?
Dr.Romca
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Dr.Romca » 05.02.2015 14:03
Hele já mám v Mondeu neorigo baterku (moll m3 plus) a zdá se, že 11,6 - 11,8 je její praconví napětí, Ford všude cpe stříbrokalciové, které mají napětí naopak malinko vyšší.
I přesto, že tam je "jen 11,7V" tak jsem se startem nikdy problém neměl od doby, co se vyřešilo vybíjení...
Lishak
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Lishak » 05.02.2015 15:01
Já se startem taky nikdy ne, jen teď prostě nespíná bufík! :?
Můžu vás někoho s Convers+ poprosit...mrkněte v test modu, kolik vám ukazuje baterka, díky moc! ;-)
Ing.King
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Ing.King » 06.02.2015 09:43
napätie pozeráš v test mode ? Ak áno, ukazuje hlúposti, odmeraj multimetrom.
už bez Forda
Lishak
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Lishak » 06.02.2015 11:58
spxxxx píše:...mačkáním heat now asi 4x, tak se zablokuje cely bufik...
Jak se potom odblokuje...?!
Lishak
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Lishak » 10.02.2015 15:40
Tak slabé napětí na akumulátoru bylo zapsáno i v chybách na diagnostice. :idea:
Baterku jsme testovali a ukazovala 89% nabití, 79% kapacity...bylo to ale po právě ujetých cca 40 km, takže relativně "vzkříšená". Stav po delším stání a navíc v mrazu bude ale evidentně někde jinde!
Dneska, po smazání chyby a při cca +3 °C bufík naskočil zase bez problémů! ;-)
Baterka teda ještě docela OK, ne však pro Webasto! :roll: :wink:
Lishak
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Lishak » 07.01.2016 17:06
Zase nespíná! :wallbash:
Baterka je nová, všechno pro spínání je splněno, ale na časovač nereaguje!
"Active now" funguje normálně - hned se sepne, za jízdy taky ohřívá, ale jakmile nastavím časovač, tak nic.
Diagnostika nemá žádné chyby.
Nějaký zkušenosti nebo tipy, co s tím (servis/diagnostika Webasto), kdo to kde dělá? :gott:
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2016 18:38
pokud nezapali, tak duvod (chybu) zapise do jednotky webasta ... poslouchals, jestli neco uslysis, kdyz ma zapalit? cerpadlo?
Lishak
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Lishak » 08.01.2016 12:04
Dneska ráno po dlouhé době zase zapálil! :shocked:
Těžko se to vypozoruje...mám to nastavené na každý den ráno, celý týden nic až dneska... :nixw:
Problém je, že nevím, kdy má zapnout, takže těžko můžu být u auta připraven něco poslouchat. Nastavený čas je na 07:25, ale to není čas zapnutí, ale čas, kdy má být vytopeno...jak dlouho na to potřebuje nevím, je to taky v závislosti na venkovní teplotě...
Nezapálil už mockrát, ale chyba v jednotce žádná!
Budu dál pozorovat, víc toho stejně nesvedu...
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 08.01.2016 12:36
a mas vybrane vsechny dny v tydnu?
Lari
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Lari » 08.01.2016 19:11
Z aktualizuje si BCMII a webasto. :palec_nahoru:
Obrázek Obrázek
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
