Rádio Ford 6000CD - ne evropský trh?
macshe
chtěl jsem se zeptat, jestli máte někdo zkušenosti s rádiem uvedeným v příloze. Snad se to tu ještě přímo neřešilo... Protože asi bude brzy odkaz nefunkční, přikládám i vybraný text:
http://aukro.cz/autoradio-ford-focus-ga ... 60389.html
Jedná se tedy o nové, NEPOUŽITÉ zboží.
Originální autorádio FORD je odstraněno z nového automobilu, co nikdy nebylo v provozu.
Jde o radio které automobilka FORD nedodává pro evropský trh a proto má o mnoho funkcí více než rádio pro evropský trh.
Toto rádio má navíc tyto vlastnosti ktere se nedodávají do vozů v Evropě:
CD přehrávač
MP3, WMA přehrávač
AUX port na zadní straně (systémovým konektorem)
USB (mini USB) na zadní straně
Podobné jsem zahlédl i na ebay (to bylo něco z Číny). Neměl jste někdo příležitost takové rádio vyzkoušet? To USB by mělo znamenat, že to pak načte mp3 z flashky? Nějak se mi tomu nechce věřit, to by pak přeci mělo být nějak možné koupit přímo od Fordu... Díky za reakce.
CD přehrávač
MP3, WMA přehrávač
Re: Rádio Ford 6000CD - ne evropský trh?
vypada to original ... ale v americe ladi radiove frekvence podle jine normy, tak nevim, jestli Ti to u nas pujde
- djdekl
macshe
Takže by to vyřešilo problém s USB a mp3, ale nejspíš by nešlo rádio
Ješte se radši kouknu na ty frekvence...
No, nakonec vyzkouším použitelnost AUX vstupu u toho současného rádia, které tam teď mám, a pak tam dám asi nějaké neorigo a ovládání páčkou u volantu oželím.
Díky za info!
Díky za info!
- Nonid
Radio by slo ale jenom sudy frekvence, coz je tezce omezujici... Teoreticky by tyhle novy mely jit prehrat
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Domino830
Ja sem slepej:)
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2007 1.6 tdci 80kw digi klima
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2006 1.6 tdci 66kw digi klima
Hatchback. Stříbrna metalíza 2007 1.6 76kw benzin digi klima
Bývalo 3dv. hatchback modrá metalíza 2000 1.8 tddi 66kw manual klima
- gecko-x
Urcite jsem ve špatném vlákně
Je nejaky generator kódu na tohle radio?
Dostalo se mi do ruk, ale majitel si nepamatoval kód
SN 1001XXJJ439608
PN 9M5T-18C939-JJ
SN 1001XXJJ439608
PN 9M5T-18C939-JJ
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
to je cinan jak vysity ... jsem netusil, ze to ma kody ... zkus 4944 (M439608) a 7892 (V439608)
- gecko-x
Ajaj...to jsem zas netusil ja, ze to Číňani kopirovali
- gecko-x
Takze cinan kód nechce
Hraje překvapivě dobře, funguje ovladani pod volantem a i mp3 z flesh disku cte pěkně....
to jsem rad, ze je vse pri starem ( = cinan kod nechce)
- ScorpionSX
RDS rádia a zobrazovanie ID3 tagov na displeji (ideálne aj displeji budíkov) funguje?
- gecko-x
Ne. Na displayi budiku se nezobrazuje
ID3 kody netusim co to je, takze ti nejsem schopny odpovědět
- ScorpionSX
ID3 tagy: https://sk.wikipedia.org/wiki/ID3_tag
skrátene, názov songu, meno interpreta, názov albumu atd...keď prehrávaš hudbu v mp3 z USB
- gecko-x
Jo tohle....
Tak to umi zobrazit jen na rádiu, jen to ma problem s diakritikou, misto toho to zobrazi čínský rozsypany čaj
Anglictinu to zvlada v pohodě
