Volnobeh pri zahratem motoru focus r.v.05,1,6 74kw
rob
Příspěvek od rob » 28.01.2015 09:35
Rad bych se zeptal majitelu teto motorizace focus2 r.v.05 1.6 74kw jak se vam chova volnobeh motoru u zahrateho motoru pri provozni teplote.Mam auto kratce a nevim co je normal a co ne.Otacky motoru mam 750,ale tak po 4-5sekundach se zhoupnou tak o 50otacek jednou dolu,pak nahoru a pri tom citim v sedacce vybrace.V servise diagnostika nic a receno,ze je to normalni.Pri srounani v jinem voze rucicka stale na 750 a vibrace zadne.Klapka vycistena.Nechal bych to byt,ale jsem puntickar a nevim,zda to nemuze byt pro motor nejak spatne.
rob
Re: Volnobeh pri zahratem motoru focus r.v.05,1,6 74kw
Příspěvek od rob » 28.01.2015 09:42
Vuz ma nejeto poctivych 65tisic,svicky nove.Ve dvou servisech mi bylo receno,ze se toho nemam bat,jen resit,pokud by volnobeh lital vice,nebo nedrzel.Vim,ze tu majitele resi vetci odchylky u volnobehu,ale rad bych mel klid.Nevim,zda to ma souvislost s volnobehem,ale zda se mi,ze pri vykyvu volnobehu se zmeni intenzita osvetleni,treba na palubce,nebo blikne stropni svetlo.
fordavid
Příspěvek od fordavid » 28.01.2015 11:44
Jestlize klesne svitivost svetlometu pak neco asi zapnes, ne? . dela to treba, kdyz se zapne vyhrev okna.
Eventuelne kdyz zapnes topeni, tak se od urcite teploty sepne i automaticky klima - taky odber.
Vyhrev i klima by vysvetlily nejen sviceni, ale i otacky..
rob
Příspěvek od rob » 28.01.2015 12:42
Ne ne,nic pri volnobehu nezapinam.Toho maleho poklesu svitivosti jsem si vsiml v noci,kdyz bylo zapnute stropni svetlo,nebo na ukazateli kilometru,ale jinak me jde spise o ten volnobeh,jak se chova u vaseho motoru.Ta rucicka viditelne e zhoupne,jde tak o 2milimetry nahoru a dolu,ale jen nepatrne a v tu chvili citim jemne vibrace v sedacce,tak jestli je to na skodu,nebo ne.Diagnostika nic.
fordavid
Příspěvek od fordavid » 28.01.2015 15:21
Jestli to je na škodu, tak má 90% focusů problém :)
Příspěvek od stano. » 28.01.2015 18:59
Nemas ty manualnu klimu, nastaveny ofuk predneho okna a nezapina ti automaticky klimu? (kontrolka napriek tomu nesvieti!)
rob
Příspěvek od rob » 28.01.2015 19:09
Nene,ofuk na okno nemam zapnuty,jinak kontrolka funguje.Jen mi slo o to,pokud volnobeh nefunguje na 100%,tak aby se neco nepodalo casem.Nebo jestli ridici jednotka to vyrovnava nejake anomalie?Jinak na diagnostice zadna zavada.
fordavid
Příspěvek od fordavid » 28.01.2015 20:09
Nejsem odborník, ale buď v klidu.. dělá mi to taky a to řeším každou hovadinu :D
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 29.01.2015 17:48
Normální stav. Neboj se. Vśe je v pořádku.
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
rob
Příspěvek od rob » 29.01.2015 17:49
A ty jsi resil volnobeh na svem aute?
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 29.01.2015 17:52
Ono totiž ty budíky ukazují jak kdy... Dvakrát na rozdílném místě na budíku jsem měl pŘes diagnostiku vždy 750. A u zahřátého motoru to dycky po zastavení spadne trošku pod čárku, pak skočí nahoru a ustálí se, jak dkyby se to rozmýšlelo.
rob
Příspěvek od rob » 29.01.2015 17:59
Ja jen,ze jsem porounaval jiny fokus,stejny motor se 140t.najeto a rucicka se ani nehla na 750otackami a v sedacce zadne vibrace.Tak bych rad se dopidil,kde je na mem volnobehu chyba,bohuzel jsem puntickar ohledne auta,spise na motor samotny.Olej me nezere,tlaky jsou vyborny.
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 29.01.2015 21:27
On není Ford jako Ford.... Ty jejich motory 1.6 jsou takové pokaždé jiné. Měl jsem možnost pozorovat jich již několik....
Co může být problémem špatného volnoběhu poradí jiní, ale pokud auto nezdechá, neviděl bych v tom zásadní problém. Popř. vyměnil svíčky, kabely. Atd...
Příspěvek od miki21 » 29.01.2015 21:35
Kolem volnoběhu tady je témat, až je jednomu z toho špatně. :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
A neboj se toho, že se jedná o starší sekci, ty motory jsou až na pár detailů úplně stejné. :wink:
rob
Příspěvek od rob » 29.01.2015 21:54
Diky za vase nazory a rady.Snad na to pridu,abych mel klid.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
