FoCCCus - elmconfig pro Focus3
- Anduril
Re: FoCCCus - elmconfig pro Focus3
Foki to dělal (nevím přes jaký soft) a na UK fóru jeden kluk taky.
Takže to jde, pokud ti jde o to dodělat tempomat..
- jirkaj
jj, tempomat na MK3. Myslel jsem tímto softwarem (FoCCCus) jestli to už někdo zkoušel.
Na ruském fóru to myslím někdo dělal.
- Anduril
Nevidim duvod, proc by to mel byt problem. Jde jen o nastaveni parametru v BCM.
Auto uz si to pak prebere.
Kdyz jdou jine, pujde i tento
- jirkaj
No jo, šlo to
- oproti MK2 paráda.
největší pakárna je vyřezat díru pro čudlíky.
jj je to jak pises musi se opatrne rezat a vybrusivat protoze tlacitka maji maly rantl a pak po dotazeni nechtelo "klikat" bocni tlacitko , tak se to upravovalo dokud se to nepovedlo . delal jsem to ale pres IDSjirkaj píše:Nezkoušeli jste aktivovat tempomat a omezovač? (samozřejmě po montáži tlačítek)
danY2014
Oživuji toto téma a rád bych se zeptal zda jste už někdo někdy úspěšně se software FoCCCus (nyní verze 0.8.3) úspěšně updatoval některý modul přes utilitu Tools/Upload VBF?Anduril píše:Vyzkousene jsou zatim jen PCM a ACM, pokud vim, je to i v changelogu napsane.
Děkuji za zkušenosti.
Edit 17.12: Takže nikdo nic?
PapoS
Akurat som zistil ze technik vo forde uvidi ak bolo nieco zapisovane do jednotky cez Focccus
- Anduril
To je mozne. Mohou si porovnat konfiguraci auta online s etisem.
muzes tvrdit, ze Ti to delali IDSkou nekde jinde
- unicorn
tak mne pri reklamacii spetneho zrkadla, pri ktorom prestalo fungovat automaticke zaklapanie povedali, ze im vyskocila zmena v nastaveniach, ze mi skusia prehrat novy SW. ale nijak ma tym nekonfrontovali, jedine co spomenuli, ze si to vsimli. ja som sa tvaril, ze o nicom neviem. po prehrati SW, mi vsetky funkcie co som si pozapinal fungovali aj dalej, takze to vobec neriesia.
- Anduril
ZaQik: Tak jiste
Stejne by me zajimalo, jak to je. Pze v servise, kam jezdim, vyjde technik s IDSkou klidne i ven ze servisu na parkoviste k autu a na netu urcite neni. Takze se asi ani nic nikde neulozi (do online databaze).
Pak jinde muzou tvrdit neco o neopravnenem zasahu do konfigurace, pze to neni v etisu uvedeno.
Nicmene zatim jsem s tim zadne problemy nemel, nikdo nic nerikal.
PapoS
Nie, nie, nie. Nie je to porovnanim konfiguracie s Etisom. Neviem cim to je ale tymto nie. Asi tam bude nejaly log skor
- Anduril
A jak jsi na to prisel?
PapoS
Lebo sa ma pytal ci som sa v tom naaaahodou nerypal. A co si dobre pametam tak som tam ani nic neprestavil len som vycitaval nejake hodnoty a ked som siel zapisat tak mi hodilo nejaky error, najskor kvoli kablu a nemal som cas sa s tym hrat skusat inu rychlost atd.
- Anduril
A smazal jsi pak chyby?
Pze nactenim i zapisem ve Focccusu dojde k vytvoreni hromady chyb, ktere se zaznamenaji v ruznych modulech auta. To se samozrejme nestane pri pouziti IDS. Takze jestli to nebude tim...
