Příprava mlhovek
PetrRygl
- rh1980
Re: Příprava mlhovek
Ses si jistej? Rozsviti se hodne kontrolek ale mlhovky ne, aspon me neZaQik píše:pri otoceni klicu do polohy II se rozsviti na budikach vsechny kontrolky a pak zhasnou ... jsou tam obe mlhovky?
Aha, tak to jsem to videl v diagnostickem modu
jo ty mas 2010PetrRygl píše:tak jsem sundal přední světla na tom focusu 2010 FL a šel po kabelech co jsou ve předu od světel a žádný konektor, nějaký návrh řešení?
tam nemusis resit kontrolky ... asi Ti praskla pojistka F116 (20A)
PetrRygl
ahoj, ty kontrolky nesvítí u focus c-max 2004, ale ještě tady řeším že jsem nikde nenašel dráty k mlhovkam na focus 2010, pomozte prosím
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
1,6 85Kw
rv. 2005
ok
a/ nesviti kontrolka u predFL - mlhovky sviti? jsou obe kontrolky na palubaku?
b/ chybejici konektory u poFL - ver, ze tam jsou ... vypln si bydliste a muzu Ti poradit nekoho, kdo Ti pomuze je najit
PetrRygl
a/ kontrolky na palubaku nesvití, čím to je?
b/ jsem z Třebíče
b/ jsem z Třebíče
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
1,6 85Kw
rv. 2005
ad a/ a mlhovky (svetla) sviti? ... odpovidej na vse, ne jen na neco
ad b/ v Jihlave je lari, ten je sikovnej
PetrRygl
a/ přední a zadní mlhovka svítí (světla) ale kontrolka nesvítí žádná (ani přední ani zadní)
b/ zeptám se nevíte odkud kam vedou ty kabely k předním mlhovkám na tom fl focusu rv 2010
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
1,6 85Kw
rv. 2005
ad a/ v testovacim modu sviti? (drzis SET, otocis klice do polohy II, rozsviti se na budikach napis TEST, pustis SET, mackas SET dokud se nerozsviti vsechny kontrolky)
ad b/ kabely vedou ve svazku zabalenem v husim krku k mistu pro mlhovky
PetrRygl
PetrRygl
tak jsem zkoušel test mod a kontrolky nikde, problém je na světě
, jaké je řešení??
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
1,6 85Kw
rv. 2005
pokud tam fyzicky jsou a nesviti, tak vymena LEDek, pokud tam fyzicky nejdou, tak jine budiky (doporucuji dat rovnou cerveve poFL)
PetrRygl
ale divné je to že nesvítí ani kontrolka na zadní mlhovku a,nemá c-max kontrolku ve vypínači co je na světla a mlhovky, jako první Focus?
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
1,6 85Kw
rv. 2005
- Jariis
Pasuje konektor z předFL mlhovek na FL mlhovky?
