Všem děkuji za jakékoliv rady a jestli jsem ve špatné sekci, tak se omlouvám, ale snad jsem tu správně.
Příprava mlhovek
veselyluk
Příprava mlhovek
Zdravím, obracím se na Vás s dotazem ohledně předpřipravené kabeláže ve FoFo II 1.6 Ti-Vct r.v. 2007. Poslední dobou byly často mlhy v okolí tak jsem si řekl, že si domontuji mlhovky ve předu před chladičem jsem našel nějaký konektor tak jsem si hned myslel, že to je ta příprava na mlhovky, tak jsem objednal mlhovky rámečky k nim a přepínač, vše došlo a tak jsem šel montovat, jenže jsem zjistil, že mnou najíté konektory jsou zřejmě k něčemu jinému.
Bohužel ty správné jsem nikde nenašel a tak Vás prosím o pomoc, kde by se mohli nacházet a jak se k nim dostat, kdyby jste měli i foto dokumentaci tak by to bylo ještě lepší.
- rh1980
Re: Příprava mlhovek
Pokud máš předpřípravu, tak konektory by měli být natažený až někde do míst, kde jsou mlhovky. Konektor se zapojí přímo na žárovku. Zhoď světla a uvidíš.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 7#p1000467 zde máš odpověď i na ten konektor před chladičem
veselyluk
Právě pod světly jsem se díval a nenašel jsem tam nic, ještě jsem se díval ze spodu auta a také jsem nic nenašel
Takže je tam nejspíš nebudu mít, že?
sundej naraznik, byvaji schovane na konci vidli
veselyluk
Tak jsem sundal nárazník a opravdu tam byly, vše jsem namontoval a mlhovky svítí.
tak moc děkuji za pomoc.
PetrRygl
Ahoj všichni, mám takový problém, mám doma focusa 1,6 74 Kw. rv 2010 od kamaráda a chtěl domontovat mlhovky koupil si vypínač na přední mlhovky + origo mlhovky, vyměnil jsem vypínač a po zapnutí Př. mlhovek se rozsvítí kontrolka př mlhovek to je dobře ale ten hlavní problém je v tom že mi k mlhovkám nevedou žádný kabely, nikde jsem je nenašel, asi nemám připravu pro přední mlhovky, nevíte někdo co s tím,
děkuji všem za pomoc
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
1,6 85Kw
rv. 2005
ZaQik píše:sundej naraznik, byvaji schovane na konci vidli
PetrRygl
tam sem koukal a vážně tam nic není, auto je dovezený z Německa, je to divný
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
1,6 85Kw
rv. 2005
PetrRygl
a na Focus C-max 1,6 74Kw rv 2004 mám jiný problém tam mi všechno funguje i dráty tam byly natažený ale zase nesvítí kontrolka že jsou zapnutý přední ani zadní mlhovky, taky záhada, ty mlhovky jsou pro mě zakletý, co s tím poraďte mi s těma záhadama
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
1,6 85Kw
rv. 2005
- finsa
U po FL stačí sundat světlo, kabely bývají pod světlem stočené v husím krku a stažené nějakou izolepou - aspoň u mého poFL 2009 to tak bylo, tak se koukni pořádně
starsi typy budiku nemaji kontrolku ... mas ji tam?PetrRygl píše:a na Focus C-max 1,6 74Kw rv 2004 mám jiný problém tam mi všechno funguje i dráty tam byly natažený ale zase nesvítí kontrolka
neplest s pripravou na AFS!finsa píše:U po FL stačí sundat světlo, kabely bývají pod světlem stočené v husím krku a stažené nějakou izolepou - aspoň u mého poFL 2009 to tak bylo, tak se koukni pořádně
(jiny konektor)
PetrRygl
ahoj a jak to poznám jestli tam je kontrolka, nesviti mi kontrolka jak na ty přední mlhovky tak na zadní mlhovku.
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
1,6 85Kw
rv. 2005
PetrRygl
tak jsem sundal přední světla na tom focusu 2010 FL a šel po kabelech co jsou ve předu od světel a žádný konektor, nějaký návrh řešení?
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
1,6 85Kw
rv. 2005
pri otoceni klicu do polohy II se rozsviti na budikach vsechny kontrolky a pak zhasnou ... jsou tam obe mlhovky?PetrRygl píše:ahoj a jak to poznám jestli tam je kontrolka, nesviti mi kontrolka jak na ty přední mlhovky tak na zadní mlhovku.
