Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
Adow
Re: Vyhrivani prednich sedadel (made in Ford)
Příspěvek od Adow » 11.04.2014 23:36
Jednak bys měl sehnat ovládání výhřevu včetně protikusů konektorů. Pak propojit podsvícení s vedlejšími tlačítky a ovládání do GEMu. Přesně podle schématu, ale to asi nechceš slyšet :D
yoop
Příspěvek od yoop » 11.04.2014 23:57
Mam vsetko . aj konektor pri spinacoch ovladania. (boli v spinacoch cvaknute pri vyberani :)
jedine co nemam protikus do gemu.. ci nieam ina.
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
Adow
Příspěvek od Adow » 12.04.2014 00:17
Piny 1 a 2 na konektorech k ovladačům vyhřívání jsou podsvětlení tlačítek - to si můžeš "půjčit" vedle z vyhřívání oken - viz schémata, .
Piny 4 na obou konektorech vyhřívání jdou do GEMu, na C102, pin 5. Velký modrý konektor na GEMu, na pozici pinu 5 drát bude, takže pin nepotřebuješ a napojíš se na ten drát.
Piny 5 na konektorech vyhřívání jdou přes konektor C112 k modulům v sedačkách. C112 je konektor dole pod A sloupkem spolujezdce (pod GEMem, u prahu). Pokud máš přípravu k sedačkám, piny nemusíš řešit a můžeš se napojit přímo na dráty vedoucí k jednotlivým sedadlům.
Takže stačí kýbl samořezných spojek a kus drátu a nemusíš nic dalšího řešit :D. Nebo jiné řešení - odizolovat a připájet apod.
Barvy drátů jsou ve schématech, takže se v tom v pohodě zorientuješ.
yoop
Příspěvek od yoop » 12.04.2014 00:22
dakujem Ti Adow.. este si to vytlacim 5 x precitam a podla mna to aj pojde :) uz je to lepsie pre pochopenie.
Sedacky mam zadratovane. takze riesim len zapojenie ovladacov.
Dakujem, ale nelucim sa :)
rufus1
Příspěvek od rufus1 » 09.11.2014 15:18
Dlouho tady nikdo nic nenapsal... tak posílám uspěšné zapojení díky tomuhle pokecu i navodu... A hlavně děkuji Zaqikovi za pomoc s doděláním elektriky k sedadlu... Zakoupil jsem el. sedačky s vyhříváním a neměl jsem dostatek kabelů :) takže jsem přendal mojí polokuži na zakoupené sadačky...
a už v autě el. nastavitelné s výhřevem a bederníma opěrkama :)
bederní opěrky už tam byli
odstrojování starších sedaček
všechno ven
všechno ven
seki.dt
Příspěvek od seki.dt » 15.11.2014 00:02
Adow píše:Piny 1 a 2 na konektorech k ovladačům vyhřívání jsou podsvětlení tlačítek - to si můžeš "půjčit" vedle z vyhřívání oken - viz schémata, .
len pre doplnenie: piny c. 4 je mozne pripojit aj na pin c.1 vyhrievania zadneho okna
1.6 TDCi, 90k, 5/2006 Obrázek Obrázek
vykys
Příspěvek od vykys » 22.11.2014 10:51
rufus, slusna rozborka :-) ja to zvladnul v aute a potahy sem mel svlecene jen na pul
felda diesel
citroen BX diesel
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 26.01.2015 12:33
Zdravim páni, chcem sa opýtať mam FF 1.6 TDCi 80 kw 2007 a mám vyhrievané predné sedadlá, dnes som išiel a obidve som zapol na stupeň 3. Po 10 minútach cesty spolujazdca pekne hriala sedačka ale mňa vôbec dal som na 5 a stale vôbec ma nehriala. Chcem sa opýtať, kde je chyba, resp. kde môže byť chyba, ako to opravím? Ďakujem pekne za dobre rady.
Příspěvek od stano. » 26.01.2015 13:28
Kedze obycajny multimeter sa zhana a pouziva lahsie ako vestecka gula, zacni najprv s nim :wink:
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 26.01.2015 19:04
A ako ho, resp. kde ho zoženiem a ako to skontrolujem?
Příspěvek od ZaQik » 26.01.2015 19:51
zmer si napeti v protikusu pro modry (dva piny, meris mezi nimi) a zeleny konektor (jeden pin, meris proti kostre pri ovladacim kolecku na 5)
Příspěvek od stano. » 26.01.2015 22:46
Ja by som este v tomto pripade poznamenal, ze dany konektor je pod sedackou. Takze zmerat, ci do vyhrievacich podloziek ide napatie.
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 27.01.2015 20:47
Chlapi len ja som laik, potreboval by som vysvetliť, kde sa k čomu dostanem a následne ako to opravím, ospravedlnujem sa za moja neznalost ale som laik.
Gago10
Příspěvek od Gago10 » 19.02.2015 16:23
Ahojte,
keď mám v aute prípravu na vyhrievanie...tak sú tam všetky potrebné káble a stačí ich len pozapájať do sedadiel s origo dečkami a do kolečiek?
Alebo ešte treba niečo?
Ďakujem
Ford Focus 07/2008 FL 2,0 Tdci 100Kw Titanium
Příspěvek od ZaQik » 19.02.2015 16:33
mozna jeste pojistku 20A ... jinak je to vse
