Pomoc při koupi LCD, plazma TV
- enjoy
Re: Pomoc při koupi LCD, plazma TV
Ta umí jen pasivní jak se zdá.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- enjoy
https://www.mall.cz/porovnani/?sectionId=EC025
Jisté rozdíly tam jsou, jako například slot pro paměťovou kartu, nahrávání přes USB atd.. Já osobně jsem si vybral a nějakou dobu se dívám na https://www.mall.cz/3d-televize/panason ... e?v=657530 protože na to koukám z cca dvou metrů.
Dřív jsem byl zaslepený pro Samsung, ale naštěstí jsem našel tuhle. Hodně koukám na sporty, hlavně zimní a taky HBO HD a je to prostě paráda, nedá se tomu nic vytknout. Zato panelů od LG už jsem viděl dost a ještě ani jeden nebyl dobrý. Každý má ale něco a každý hájí to, co vybral on.
- Kóťa
Ok, můžeš mi ještě ubezpečit... ta panasonic as650tka... nebude mít problém s externím HDD 1TB? Připojím přes USB a pustím si co tam najdu (formáty jsem četl a nevím o nějakém rozšířeném, který by neuměla... ?). Stejně tak si budu moct dát pořad, který se mi na disk uloží? Když třeba budu v práci, bez toho, aby Tv byla zapnutá? Pouštět si pak věci z jiných zařízeních v síti asi problém nebude... Přiznám se, že mě docela zaujala....
- enjoy
Nerad bych te ubezpecoval v tom co umi nebo neumi, sam externi hdd nepouzivam. Muzu se vyjadrovat k obrazove kvalite, podani barev, plynulosti(duchy) obrazu atx.. V tomto je tsnto Panasonic spicka.
- PetrS
Panasonic as650 je taky ips jak to lg, a taky pasivni 3d. Panasonic as640 je va a aktivni 3d. Co se tyka Hz u lg, na avmanii byly odkazy, kde uvadeli, ze do 500hz uvadene vyrobcem jsou skutecne 50 Hz, nad 500Hz jsou skutecne 100Hz. Ktery panel je pro tebe lepsi zalezi na tobe. Vem nejakou flashku nahraj si film v kodeku co pouzivas a sup zkouset na prodejnu.
je: Focus II FL 1,8 16v Ghia 7/08
byl : Focus 1,6 16v 74kW, 1/02 s drobnými úpravami
- Karel2
No ja koukam po http://www.tsbohemia.cz/55-panasonic-tx ... x-55as740e ikdyz rozdil vuci rade 650 neni zas tak velky.
- Kóťa
Tak jsem četl a četl... U LG je prý problém v pomalém firmwaru, tmavá místa v rozích ... těch si všímám i u aktuálně zapnutého samsungu. U panasonicu je prý problém, že nepřehraje tolik formátů jako ostatní tv...lg a samsung. Na samsungy jsem ještě vůbec nekoukal, jak jsem psal výše... nějak mi nesedí to ovládání atp. Tak se asi rozhodnu pro ten panasonic, kdyby náhodou, tak mám 14 dní na vrácení... Jak to vidíte?
V tomhle článku ze 4/2014 kritizují :
http://avmania.e15.cz/panasonic-tx-42as ... ticleStart
Kdo máte panasonic s aktuálním firmwarem... Je to stále tak? V popisu tv u prodejců je uvedeno, že avi a mkv přehrává...
Kód: Vybrat vše
Jen škoda stále nenasazeného řazení videí přes složky a nižší podpory AVI a náročnějších MKV. To je skoro k nepochopení. Pozor – konkurence nespí! Více na: http://avmania.e15.cz/panasonic-tx-42as600e-novy-nejvyssi-standard-test-lcd-tv/ch-5230#articleStart#utm_medium=selfpromo&utm_source=avmania&utm_campaign=copylink- enjoy
Avi přehrává, teď jsem to zkoušel. Umí i složky, což se tvrdilo, že neumí a všechno hází do jedné.
Zkoušel jsem i mp4 a taky přehrává. Co mi ale televize nenašla je video z iphonu s příponou mov.
- Kóťa
enjoy: Díky, už jsem to našel i v diskuzi na tvfreak, že aktuální firmware řadí do složek. Iphone nemám, takže ok...
MKV tam píšou, že ano, tak věřím, že to tak bude...
Brýle na pasiv 3D k panasonic televizi nemusím mít od panasonicu, ale mohou být třeba od LG? Resp. technologie je stejná?
- enjoy
To bohužel nevím..
Standa.64
Měla by být stejná,na netu jsou k dostání pasiv.3d brýle určené pro lg,philips,sharp,panasonicKóťa píše:enjoy: Díky, už jsem to našel i v diskuzi na tvfreak, že aktuální firmware řadí do složek. Iphone nemám, takže ok...MKV tam píšou, že ano, tak věřím, že to tak bude...
- tommula
ja mam pocit ze psali ze samsungacke nejake na to funguji..nale ktere nevim, ja to tam pak prestal sledoval :-)a toho panasonica konkretne.. ty panasonicke jsou dost drahe, ale zase maji lepsi sezeni na ocich a maji vetsi "ocnice" a lepe kryji periferni videni..
Standa.64
Samsung jede pouze v aktivní technologii 3D
- tommula
tak ze bych to nejak zmotal? ale mam pocit...
mely by fungovat..
http://www.tvfreak.cz/forum/showthread. ... 400/page31 i strana 32..
mely by fungovat..
- jarod72pm
Re:
Pokud se jedná o MCI udávané u LG tak u mého modelu 2012 - (47LM 660) které má MCI 400 mě výrobce ubezpečil že má 100Hz panel tedy platí to i pro loňské modely že 100-300 MCI je 50Hz panel ,400-600 MCI je 100Hz panel a 700 a více Hz je 200Hz panel .PetrS píše:Panasonic as650 je taky ips jak to lg, a taky pasivni 3d. Panasonic as640 je va a aktivni 3d. Co se tyka Hz u lg, na avmanii byly odkazy, kde uvadeli, ze do 500hz uvadene vyrobcem jsou skutecne 50 Hz, nad 500Hz jsou skutecne 100Hz. Ktery panel je pro tebe lepsi zalezi na tobe. Vem nejakou flashku nahraj si film v kodeku co pouzivas a sup zkouset na prodejnu.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
