Termosnímky motoru
Ajik
Termosnímky motoru
Příspěvek od Ajik » 24.01.2015 11:31
Zdravím,
dnes jsem se po návratu z montáže nudil a tak jsem vytáhl kameru a udělal ze srandy pár snímků motoru.
Bylo po cestě cca 250km po dálnici, pak cca 5km cca 100km/h, posledních cca 2km kolem těch 50. Po vypnutí motoru uběhlo cca 3 minuty a venku bylo tak 5 °C.
Pohled na motor z levé strany
(36.48 KiB) Staženo 247 x
Motor z levého předního pohledu
(31.96 KiB) Staženo 327 x
Hadice chlazení
(29.13 KiB) Staženo 327 x
Pravý blok motoru
(32.6 KiB) Staženo 329 x
Z pravého předního pohledu s turbem
(33.03 KiB) Staženo 324 x
Naposledy upravil(a) Ajik dne 24.01.2015 14:43, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
vitut
Re: Termosnímky motoru
Příspěvek od vitut » 24.01.2015 11:43
A co jsi zjistil? Jakou tam mas emisivitu? Co treba nejaka analyza extremu, prubehu teplot, atp.?
Ajik
Příspěvek od Ajik » 24.01.2015 13:50
To bylo spíše jen ze srandy, zajímavosti a to že jsem měl kameru zrovna v autě, než za účelem něco hledat.
A chtěl jsem se o to podělit, vypadá to pěkně :)
Emisivitu jsem dal na 0.95, se se vzhledem k rozmanitosti materiálu dost spatně nastavuje, ale vzhledem k tomu, že se nejedná o žádné lesklé plochy. Litimá má sice kolem 0.8, ale vzhledem k zašlosti to není takový chyba.
Dělat přesnou diagnózu by chtělo účast nějakého zkušeného mechanika. Pokud to v Brně někoho zajímá, tak se můžeme sejít a změřím. V rámci fóra jako v rodině, nic za to nechci :D
vitut
Příspěvek od vitut » 24.01.2015 13:51
Co jinak delas s termokamerama? Ja externe konzultuju pro Workswell, takze se v tom docela pohybuju ...
Ajik
Příspěvek od Ajik » 24.01.2015 14:45
Já dělám elektro, takže kontrola rozvaděčů, vedení a podobných zařízení.
vitut
Příspěvek od vitut » 24.01.2015 14:52
jj, klasicka aplikace ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 hostů
