Musí být ta zadní dvd mechanika,ta dělá obraz celého Densa a hlavně mít připojený na sběrnici,aby pustil GEM..Samotný denso bez tej dvd Ti nepojede..sheverone píše:Dá se Denso dodatečně namontovat bez toho navigačního modulu ? Myslím tím zapojit jen kostku z rádia, klimu a zapnout ? Samozřejmě bez funkce navi.
Denso-nákup,dodatečná montáž...
- Lari
Re: Denso-nákup,dodatečná montáž...
sheverone
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... ro_Fitting
Dovede mi nekdo zodpovedet, kde tenhle konektor c38 zapojit? Zezau do densa asi e, protoze tam je mensi a jinej vstup cernym zabarvenim.
Jenze manik v tom navodu striha tenhle c38 a spojuje s cernou kostkou zezadu v radiu, takze mi to nejde dohromady. Navic spojeni ma nafocene v predni casti u radia, jak to tedy je?
Co mam rozstrihat a spojit s tou kostkou? Logicky druhy vstup do densa musi vest z dvd navi. Jen kostka z radia vede do site auta nebo ne?
Idealne nekdo, kdo jiz takovou prestavbu sam vlastnorucne absolvoval.
sheverone
Případně pokud by chtěl někdo z Prahy nebo okolí melouch a zprovoznil by mi to podle toho návodu, budu jedině rád.
- Lari
Napiš rumcajs1 a on dá dokupy..
sheverone
U něho to nevyšlo, tak pokud by si s tím někdo poradil, pořád je to aktuální.
sheverone
Docela by mi pomohlo pokud by mi někdo jen potvrdil, jestli je to technicky správně tímto způsobem. ( viz. foto dole )
Řeším to přes dva týdny a nedopídil jsem se k tomu kam po ustřižení zapojovat kabely z toho šedého c38 konektoru. Pomožte mi z těch sr***k, interier mám rozkuchanej, rád bych to dal konečně do kupy. Díky za odpověď, pokud sem zavítá dobrá duše která zná odpověď, ale začínám mít pocit že tuhle přestavbu v ČR snad nikdo nedělal...
- Slid
V tom navodu chapu ze auta se satelitni navigaci maji konektor do ktereho tu c38 pripojis a auta bez navigace ho nemaji, proto ho musis zbastlit, pisou o redukci na Quadlock ktera se upravi a spoji dle popisu dole a fotek C38 Connector, meli by barvy souhlasit.
Takze ty kable z c38 se pripoji na kostku ve sveraku? Dle barev stejne
jinak tady to resi taky, ale nefunguji ty fotky
http://www.talkford.com/community/topic ... lp-needed/
Kounak
Zdravím využiji téma. Jak velký problém je z origonavi Blaupunkt travelpilot přehodit na Denso. Je to FL ST220:)
Díky
Lukáš
Díky
Lukáš
- Lari
Dělali jsme těch přestaveb dost,ale takhle rozkuchaný podle obrázku fakt nevím co říct..sheverone píše:Docela by mi pomohlo pokud by mi někdo jen potvrdil, jestli je to technicky správně tímto způsobem. ( viz. foto dole )
BRsmoke
Ahojte mam tak isto problem zo zapojenim mam komplet radio kabel a dvd mechaniku ked to vsetko pozapajam tak mi zostane jeden konektor nezapojeny sivo cerveny ale radio sa nezapne viem za sa musia dake kable napajat ale ako to tu bolo ten sivi konektor odstrihnuty tak ten sa napaja do tej dvd mechaniky tak neviem ako dalej kedze mi to nedava zmysel mne ostane nezapojeny konektor podobny ako sa zapaja do radia cierno cerveny a nezapojeny mi ostane sivo cerveny ak by ste vedeli ako to spojazdnit bol by som vdacny
- Embi
Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
Je možné, abych měl v autě přípravu na Denso a DVD mechaniku? Mám Sony, výbava Ghia. Díky za odpověd.
- Přílohy
- received_850720118953598.jpeg (21.71 KiB) Zobrazeno 3468 x
Ford Focus C-Max Ghia 1.8 Duratec 2006 Durashift CVT
Ford Focus C-Max Trend 1.8 Duratec 2005 LPG
Byl: Volvo V50 2.0d 2004
Byl: Ford Focus C-Max Ghia 1.6 TDCI 2004 Durashift CVT
Byl: Ford Escort 1.6 Zetec 1998
Re: Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
ne, radeji si sezen navigaci FX
- Embi
No o rádiu FX vím, ale abych se přiznal tak bych radši chtěl to old school rádio Denso, a pokud by tam byly ty 2 konektory, co spojují Denso s DVD mechanikou, tak si stačí sehnat jen rámeček a držák Densa spolu s kastlíkem, takže by mě zajímalo právě jestli ten propojovací kabel mezi Densem a DVD mechanikou, tam může někde zatím být zaslepen. Díky.
muze se to stat, ale nedoufal bych v to ... tak 3%
- Embi
Jsem v těch 3%.
Je tam konektor i k BT modulu, a mám dotahané kabely i k PTC heateru. Ten PTC si vyndám z druhého auta co půjde na vrakoviště. Díky za pomoc!
