PTC heater
Domino830
Re: PTC heater
Příspěvek od Domino830 » 31.12.2014 12:15
Tak konecne to funguje cely jsem to znova prosel ocistil kontakty dal novou pojistku a do dvou minut to po nastartovani topi
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2007 1.6 tdci 80kw digi klima
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2006 1.6 tdci 66kw digi klima
Hatchback. Stříbrna metalíza 2007 1.6 76kw benzin digi klima
Bývalo 3dv. hatchback modrá metalíza 2000 1.8 tddi 66kw manual klima
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 31.12.2014 13:08
Takže pojistka :)
Domino830
Re: PTC heater
Příspěvek od Domino830 » 31.12.2014 13:09
Myslím že jo. dala mi ale zabrat kdybych rovnou vyměnil nemusel jsem mrznout :bebng:
Mufin01
Re: PTC heater
Příspěvek od Mufin01 » 01.01.2015 09:53
Mám pravidlo, že pojistku neberu jako dobrou, dokud ji neproměřím šlusmetrem. Pohled nestačí a to ani u skleněné trubičkové pojistky, natož u jakési potvory plastové, do které ani není vidět :-)
Domino830
Re: PTC heater
Příspěvek od Domino830 » 01.01.2015 10:29
Uz jsem se taky poucil :shocked:
Mufin01
Re: PTC heater
Příspěvek od Mufin01 » 15.01.2015 10:39
Po pár týdnech s PTC mám pár poznatků. V autě je teplo, což o to, takže v tomto směru to splnilo moje očekávání, ale... Mám zapnuto zobrazování v procentech a ta procenta tam lítají tak zběsile, že ani nemůžu listovat v menu PP, protože s každou změnou procenta se to automaticky přepne na menu PTC. No ale to se dá vyřešit nastavením v budíkách na ON/OFF.
No a pak další věc, PTC sepne jen po přidání plynu, takže při jízdě z kopce na neutrál se vypne. Stejně tak při zapnutí vyhřívání okna. Vzhledem k tomu, že první dva km od baráku jedu z kopce, tak to docela s*re :lol: Asi slabý altík, že?
Andymaniac
Re: PTC heater
Příspěvek od Andymaniac » 15.01.2015 10:47
Vzhledem k tomu, že tam máš pravděpodobně 105A alternator, tak je to tim. Tento víkend budu dávat 150A, tak potom poreferuju. Pravda ale je, že na volnoběh ty alternátory prostě nedávaj max. proud.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Ondrej1
Re: PTC heater
Příspěvek od Ondrej1 » 15.01.2015 11:13
Mufin01 píše:No a pak další věc, PTC sepne jen po přidání plynu, takže při jízdě z kopce na neutrál se vypne. Stejně tak při zapnutí vyhřívání okna. Vzhledem k tomu, že první dva km od baráku jedu z kopce, tak to docela s*re :lol: Asi slabý altík, že?
Na Focusu to mám stejně, mám i stejný motor jako ty.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Mlyeko
Re: PTC heater
Příspěvek od Mlyeko » 15.01.2015 16:27
Mufin sežen alespon 120 jinak s tim nic neudělas
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 15.01.2015 22:10
Mám ten samý "problem" ale pouze prvních pár minut. Priocitavam to dozhavovani apod. Měl bych mít 120A altik tak nevím kde je problém :nixw:
Andymaniac
Re: PTC heater
Příspěvek od Andymaniac » 15.01.2015 22:20
Toho jsem si vsimnul taky ! Nejvetsi problem je opravdu tak prvni dve minuty. Pak se evidentne neco vypne a zacne to topit vyrazne vic. Taky jsem mel podezreni na dozhavovani ale jen do te doby, nez jsem zjistil ze nezhavi ani jedna zhavicka :lol: Tak me napadl uz jen vyhrivany palivovy filtr ? Vypina se to vyhrivani ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Sobull
Re: PTC heater
Příspěvek od Sobull » 16.01.2015 06:16
Mě to samo na neutrál vyjede hned na 100%, ale mám to z výroby a nevím, co mám za altík. Dolů to jde až s výhřevem čehokoli. Ale asi si to vypnu, protože pak to lítá od 0 do 100 a PP nefunguje, jak už někdo psal.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 16.01.2015 08:06
Prvni dve minuty topi vyhrev ostriku.
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 16.01.2015 08:08
Tak ty já nemám :mrgreen: Pohrávám si s myšlenkou 150A alternátoru - pakliže by to teda pomohlo :P
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 16.01.2015 08:10
Me pomohlo 120, ale mam benzin ...
