Nestartuje
Slid
Re: Nestartuje
Příspěvek od Slid » 15.01.2015 11:45
:palec_nahoru:
Klvys
Re: Nestartuje
Příspěvek od Klvys » 15.01.2015 11:57
Tak auto vcera v 8 hodin vecer ujelo cca 15km a dnes v 10 hodin opet neslo nastartovat :(
Slid
Re: Nestartuje
Příspěvek od Slid » 15.01.2015 13:16
Uz nekdo meril baterku? :roll:
vitr73
Re: Nestartuje
Příspěvek od vitr73 » 15.01.2015 14:55
mo malo kdy mne baterka naznacila ze konci...vetsinou to bylo tak ze vecer to normalne startovalo a jezdilo...a rano se jen kontrolky a pri pokusu startu tma a fertig...skoro vzdycky to byla upadla deska na jednom z clanků...
Johny181
Re: Nestartuje
Příspěvek od Johny181 » 16.01.2015 10:09
Klvys píše:Tak auto vcera v 8 hodin vecer ujelo cca 15km a dnes v 10 hodin opet neslo nastartovat :(
To nevadí jakmile to chytne tak už to živí alternátor.Pak další starty hned po jízdě můžou byt v pohodě.Ale jak je baterka delší dobu bez toho aby ji altík dobijel, tak už klesá napětí dolů a dolů, jestli už to má baterka zasebou.Pak už třeba ani nestartuje.Nulují se počítadla atd.Zkusil bych tu baterku proměřit jestli ještě dokáže dlouhodobě udržet napětí.Ale klidně se vsadím že je už v hajzlu.Tohle je více než jasné znamení
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
vitr73
Re: Nestartuje
Příspěvek od vitr73 » 16.01.2015 22:05
a taky se muze stat ze rozpadlej clanek pri tom brutalnim proudu altiku zacne tak moc varit ze klidne baterka vybuchne..to se mi stalo predloni na traktoru...a moje blbost ..uz kdyz jsem ji tam strkal jsem vedel ze je v haji...a druhej den stacilo jen zmacknout starter...a hned byla v haji(nee hned -asi 10 minut ji to trvalo).. a monterky pak po vyprani v pracce taky...
honzaste
Re: Nestartuje
Příspěvek od honzaste » 30.01.2015 18:26
Zdar, dotaz... FoFo 1,6CDTI,2009 vyroba... Pri pokusu o nastartovani a otoceni klickuv zapalovani do 3 polohy me klic proste nepusti.. Baterku jsem odpojil, myslel jsem, ze by to mohl byt imobilizer, ale ten zhasne, takze tim to nni! Mohlo by to byt zapalovanim? Mohlovby se "vymlit"?! Dik za radu... Trochu jsem v zoufale situaci!!!:-(
Re: Nestartuje
Příspěvek od stano. » 10.02.2015 08:22
Vcera ma prvy krat a prekvapivo nechalo auto. Nastastie nie daleko od pomoci. Posledne 2 dni som v tomto hnusnom mokrom pocasi spravil cca 500km. Vcera po 100km ceste po dialnici, po rozbehnuti z krizovatky zrazu auto prestalo reagovat na plyn a zhasol motor. Este na zotrvacnost som ho skusil nahodit cez dvojku, nic. Nastartovat nejde. Takze odtah na lane s kamaratovou pomocou. Uz bolo neskoro, auto spinave od snehu, tak sme namiesto opravy otvorili flasu :mrgreen:
Tlak benzinu na liste je, cerpadlo zabzuci. Starter toci cez 250otacok. OBD Torque nepise chybu. Pri startovani toci motor naprazdno, nie je pocut ani snahu odpalit.
Ma niekto napady, co to moze byt? Zatial som sa v tom nevrtal. Udrzba nie je zanedbana. Mne to pripada, ze nehadze iskru. Ale preco?
Re: Nestartuje
Příspěvek od miki21 » 10.02.2015 10:11
Předpokládám, že čidla klikovky a vačky (konektory) zkontrolovány+elektroinstalace kolem motoru- ukostření. Mohla si zařádit kuna, nebo koroze.
Re: Nestartuje
Příspěvek od stano. » 10.02.2015 10:31
Cidlo klukovky dava signal, na live datach pise otacky. Vackove funguje, inak by hodilo chybu. Kuna to nebola. Len mi nejde do hlavy, ze to zdochlo za jazdy a odvtedy nejde. Predtym stovky km za 2 dni bez problemov.
Hrabat sa v tom budem dnes vecer. Vcera bolo neskoro a nebolo sily na to. Kable samozrejme pozriem. Pytam sa preto, nech zozbieram dalsie tipy, co skontrolovat. Rychlu diagnostiku (cerpadlo, tlak na liste, konektorym ODB chyby) som urobil este pred odtahom.
petulak
Re: Nestartuje
Příspěvek od petulak » 10.02.2015 17:43
stano-cívka?-maf?
Re: Nestartuje
Příspěvek od stano. » 10.02.2015 22:00
A je to v pici. Rozvodovy remen :wallbash:
vitr73
Re: Nestartuje
Příspěvek od vitr73 » 10.02.2015 22:04
a sakra...potkanej motor to neni hezky...
Johny181
Re: Nestartuje
Příspěvek od Johny181 » 11.02.2015 05:54
To nepotěší :( kolik na něm bylo najeto
:palec_nahoru:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.02.2015 07:11
To je mně líto. Co teď? Oprava? Nový motor? Nové auto?
