PTC heater
- Domino830
Re: PTC heater
Tak konecne to funguje cely jsem to znova prosel ocistil kontakty dal novou pojistku a do dvou minut to po nastartovani topi
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2007 1.6 tdci 80kw digi klima
Bývalo Kombi. Stříbrna metalíza. 2006 1.6 tdci 66kw digi klima
Hatchback. Stříbrna metalíza 2007 1.6 76kw benzin digi klima
Bývalo 3dv. hatchback modrá metalíza 2000 1.8 tddi 66kw manual klima
- lucky.jack
Re: PTC heater
Takže pojistka
- Domino830
Re: PTC heater
Myslím že jo. dala mi ale zabrat kdybych rovnou vyměnil nemusel jsem mrznout
- Mufin01
Re: PTC heater
Mám pravidlo, že pojistku neberu jako dobrou, dokud ji neproměřím šlusmetrem. Pohled nestačí a to ani u skleněné trubičkové pojistky, natož u jakési potvory plastové, do které ani není vidět
- Domino830
Re: PTC heater
Uz jsem se taky poucil
- Mufin01
Re: PTC heater
Po pár týdnech s PTC mám pár poznatků. V autě je teplo, což o to, takže v tomto směru to splnilo moje očekávání, ale... Mám zapnuto zobrazování v procentech a ta procenta tam lítají tak zběsile, že ani nemůžu listovat v menu PP, protože s každou změnou procenta se to automaticky přepne na menu PTC. No ale to se dá vyřešit nastavením v budíkách na ON/OFF.
No a pak další věc, PTC sepne jen po přidání plynu, takže při jízdě z kopce na neutrál se vypne. Stejně tak při zapnutí vyhřívání okna. Vzhledem k tomu, že první dva km od baráku jedu z kopce, tak to docela s*re
Asi slabý altík, že?
- Andymaniac
Re: PTC heater
Vzhledem k tomu, že tam máš pravděpodobně 105A alternator, tak je to tim. Tento víkend budu dávat 150A, tak potom poreferuju. Pravda ale je, že na volnoběh ty alternátory prostě nedávaj max. proud.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- Ondrej1
Re: PTC heater
Na Focusu to mám stejně, mám i stejný motor jako ty.Mufin01 píše:No a pak další věc, PTC sepne jen po přidání plynu, takže při jízdě z kopce na neutrál se vypne. Stejně tak při zapnutí vyhřívání okna. Vzhledem k tomu, že první dva km od baráku jedu z kopce, tak to docela s*reAsi slabý altík, že?
- Mlyeko
Re: PTC heater
Mufin sežen alespon 120 jinak s tim nic neudělas
- lucky.jack
Re: PTC heater
Mám ten samý "problem" ale pouze prvních pár minut. Priocitavam to dozhavovani apod. Měl bych mít 120A altik tak nevím kde je problém
- Andymaniac
Re: PTC heater
Toho jsem si vsimnul taky ! Nejvetsi problem je opravdu tak prvni dve minuty. Pak se evidentne neco vypne a zacne to topit vyrazne vic. Taky jsem mel podezreni na dozhavovani ale jen do te doby, nez jsem zjistil ze nezhavi ani jedna zhavicka
Tak me napadl uz jen vyhrivany palivovy filtr ? Vypina se to vyhrivani ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- Sobull
Re: PTC heater
Mě to samo na neutrál vyjede hned na 100%, ale mám to z výroby a nevím, co mám za altík. Dolů to jde až s výhřevem čehokoli. Ale asi si to vypnu, protože pak to lítá od 0 do 100 a PP nefunguje, jak už někdo psal.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Re: PTC heater
Prvni dve minuty topi vyhrev ostriku.
- lucky.jack
Re: PTC heater
Tak ty já nemám
Pohrávám si s myšlenkou 150A alternátoru - pakliže by to teda pomohlo
Re: PTC heater
Me pomohlo 120, ale mam benzin ...
