Originální navigace MFD
danY2014
Re: Originální navigace MFD
Mam pocit, ze lane asistent je implicitne zapnuty s kazdym nastartovanim auta? Kdyz jsem.mel auto par hodin a jel jsem s nim domu, navigaci jsem mel i na palubaku (SD karta 2.5) a o lane asistentu jsem jeste nemel tuseni. A co chyba U2100...tam stav trva?
A co ostatni, kterym to ukazuje spravne, zavisi to na nastaveni lane asistenta?
- Anduril
Jak rikam, mozna je u nas neco spatne a melo by to (z meho pohledu i logicky) fungovat i pri zapnutem lane assistu. Kazdopadne predtim to neslo vubec nikdy, ted uz aspon tak. Nejaka bota tam byt muze, ale ne kazdy lane assist ma nebo pouziva, takze ti treba nezaznamenali zadnou zmenu pri updatu na 2014...
Lane assist si uchovava stav i pri vyp/zap auta. Takze ne, pokud ho vypnes a znova nastartujes, zustane vypnuty.
Stav si neuchova automaticke navraceni do pruhu, to je po restartu vzdy vypnute a je treba manualne zapnout. Ale alert si stav uchovava.
Chyba U2100 nevim, diagnostiku jsem u sebe nemel...
danY2014
Tak zkus jeste UK forum..zda ma i lane assist? Jakmile se.dostanu k autu zjistim stav ja...
- Anduril
Anglican ma jiny soft:
SW Version - 2343 - 130801
Part - E1BT-14D358-DB
Lane assist pravdepodobne ma, ale jeste zjistuju, zda ho pouziva.
danY2014
No vida...porad je ve hre vina na strane nasich karet a SW FDIM.
- Anduril
Zkus, jestli ti to funguje bez lane assistu...
danY2014
Muzes prosim poslat "Informace o systemu" z menu navigace?bembek píše:Ja som si tiež kúpil novú SD kartu (2014) a všetko funguje - včetne palubáku.
- bembek
Môžem, ale až zajtra. Auto mám v garáži a nechce sa mi tam teraz ísť.
- MilanJe
Ahoj všichni.
Moje konfigurace je:
A funguje bez problémů, ale nemám Lane Assist.
- Přílohy
- DKisctIlhenJytdtrowp5sGiBh1SMwrFEK6IdPVm7QYs192-p-no.jpg (18.03 KiB) Zobrazeno 4038 x
Ford Focus III Combi 1,6TDCi 85kW Moondust Silver (Metallic)
- Anduril
Tak anglan nema Lane assist ...
danY2014
Nooo tak to uz zacina byt zajimave..ja to overim u sebe zitra zda vypnuti lane to zprovozni jako tobe. V manualu o tomto ani slovo.Anduril píše:Tak anglan nema Lane assist ...
A co bembek, mas Lane Assist nebo ne?
- Anduril
Tak mapy mi vymění za nové. Pak dam vědět.
danY2014
Tak to se tesim na dalsi zpravu!
Ja obdrzel zdrcujici odpoved ze servisu Ford Maier, po te co jsem na jejich dotaz odpovedel se srucnym seznamem dosud zjistenych faktu, zavislosti s Lane Assist, chyby U2100 apod. Stale dokola opakuji, ze k aktualizaci SW FDIM se jako uzivatel dostat nemohu a z SD karty k ni za zadnych okolnosti nemuze a nemohlo dojit. Zaslal jsem tedy kopie obrazovek pred/po zalozeni karty a odkaz na slozku se SW pro FDIM na SD karte 4.1, na to reakce:
"všechny zkušenosti ostatních uživatelů a analýza složek SD karet je pro nás zbytečné. S těmito informacemi nepracujeme. Veškerá komunikace s vozem probíhá pomocí diagnostického přístroje a pokud jsou k dispozici nějaké aktualizace nabídne nám je. Pokud nejsou, nenainstalujeme je, ať ukazuje display ve voze cokoliv a jakoukoliv verzi. Všechny naše informace a postupy pocházejí od výrobce a pokud nám nedá k dispozici nové informace, nebo verze software, nemůžeme dělat nic."
S timto pristupem opravdu nelze nic vyresit a dobrat se jakehokoliv vysledku.
- Anduril
Ze se fw displeje zmenil je patrne uz z toho, ze pribyla funkce Play/pause, resp. Mute na tom uplne pravem funkcnim tlacitku. Ale co nadelas
Casto clovek tak nejak vi vice, nez v servise, mam ten dojem. Ale to se netyka jen fordu, to je uplne vsude. Kdyz proste nekdo pracuje tak, aby mohl praci vykazat, tak podle toho vypadaji vysledky
danY2014
= krátkozraká cesta do pekelAnduril píše:Od servisu se bohuzel pomoci nedockas, pokud se jedna o situaci, ktera neni modelova a na kterou nemaji jasny postup. Oni nic zjistovat a objasnovat nebudou. Jen jedou podle planu."
Při tomto stavu mohou dát do servisu roboty a automaty, na to tam lidé být nemusí.
