Zatékaní do kufru a do osvětlení RZ
Re: Zatékaní do kufru a do osvětlení RZ
Příspěvek od foki » 23.02.2013 14:15
Radekjo píše:Jen hagusy to může téct. Světla jsou moc nízko.
Trazka , on hagusy nema . ale muze to byt praskly tmel a tim to protekat , pak to nekde pri prejezdu nerovnosti vysplouche a tim se to dostane k tem plastum .
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 23.02.2013 18:41
Já si jednou dal kari (neměl jsem barvivo na vajca) do vody a poléval hagusy. A kde to asi vytíkalo?
Přesně tady!
FM MKV 2,0 TDCI 15
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 25.02.2013 07:40
tak včera jsem zjistil že se mi to fakt nezdálo..
http://i49.tinypic.com/x2761t.jpg
http://i49.tinypic.com/21jdhz4.jpg
http://i49.tinypic.com/3343dpu.jpg
http://i46.tinypic.com/etz3mr.jpg
tohle fakt nechápu jak může chcát do "novýho" auta... :roll:
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
Adow
Příspěvek od Adow » 25.02.2013 07:56
Přidávám se do klubu zatékačů :dih:.
Mám to na levé straně, ne tolik jako Zdenda, ale mřížkami v posledním sloupku mi kape voda... Jenže já mám 2010 (po FL) a hagusy. Řešil někdo tuto kombinaci?
Adow
Příspěvek od Adow » 25.02.2013 09:39
Jako nevím, jestli to zatím řešit. Teď když na tom ležel a tál ten sníh a následně celej den pršelo, mám pár kapek na mřížce a čurůček na roletě. Tapec nasáklej není...
Sagic
Příspěvek od Sagic » 25.02.2013 09:48
Mr.Zdenda píše:tak včera jsem zjistil že se mi to fakt nezdálo..
To je jakoby jsi fotil moje auto... stejny misto, stejny mokro. Mam stejny listy na strese jako ty... jestli na to prijdes co s tim tak dej vedet. Ja se bojim pustit do odtrhnuti listy, ale vypada to ze tam bude popraskany tmel co mi rikalo nekolik lidi.
Jinak vcera jsem resil zatekani do listy nad RZ. vymenil jsem ji za jinou z vrakace, tamtu jsem ulomil jeden sroub, zasilikonoval a pretesnil tlacitko, ze ktereho vyteklo plno vody, profesionalne nastavil zlomeny drat od tlacitka, tak ted jsem zvedav zda to bude fungovat... ted jeste tohle zatekani.
Je:
Byl:
paranmax
Příspěvek od paranmax » 01.03.2013 21:29
Zdravím. Jen chci dodat. S tím silikonem to není uplně nejlepší řešení. Většina silikonů obsahuje nejakou látku která hoodně pomáhá korozi takže pro aplikaci na karoserii není vhodná. Já jsem tu lištu přetesnil oboustranou lep. páskou co má uprostřed takovou pěnovou vrstvu.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 09.03.2013 10:05
Já jsem si udělal pod lištu SPZ takovéto těsnění. Je to asi 1mm silná gumová oboustranně lepící páska od 3M. Tak to na jaře podlepím. Ve Fordu prodávají něco podobného na Focuse 2008 za cca 200Kč.
drabek.jo
Příspěvek od drabek.jo » 08.06.2013 20:20
Já mám toto 5dvirko a pokazdem dešti jsem měl rezervu pod vodou rozebral jsem tapec a polejval jsem dveře kufru a teklo mi tam brzdovim světlem špatně utesneno
JUHA
Příspěvek od JUHA » 03.12.2013 21:17
myslis 3 brzdove svetlo
Ford Focus ST Black Panther ,2006, camp performance 187 kw,
Ford Mondeo combi Titanium S, mk4, 2.2. tdci 147kw.Black Panther r.v. 2012
ChickenPower
Příspěvek od ChickenPower » 10.01.2015 12:35
Taaak i do mého Focuse mk1 teče :bebng: zřejmě kufr dával dohromady nějaký kvalitní pracant, protože mi sice při dešti teče kolem pravého světla, což by už mělo být zalepené, ale navíc při jízdě loužemi propouští vodu i ty průduchy dole po stranách. A řekl bych že předchozí majitel to na jedné straně už řešil, protože je celá ta komůrka kolem naplněná jakousi slizkou hmotou napatlanou převážně kolem toho průduchu (něco mezi vazelinou a voskem) a upřímně nevím moc co s tím.. na ten sliz nemůžu dát žádný silikon, ale vyndat taky moc nejde a je to celý mastný :? Asi zkusím co na to budou říkat v servise, třeba tam ten sliz přidají a bude to dobrý :-D
EDIT: Tak průduchy vyměněny, těmi mi do kufru za jízdy už neteče :-) ale buď jsem špatně zatěsnil pravé světlo, nebo na této straně teče do auta ještě jinudy, zkusil jsem vyměnit ještě taková ta pěnová těsnění a uvidím. No a na levé straně bylo po dešti mokro opět také, tak jsem sundal i toto světlo a koukám, že úplně chybí taková ta "hmoždinka" do které zapadává horní kolíček který drží světlo na místě, takže v tom místě byla taky jen díra přímo do kufru... Takže zaděláno vše co se dalo, za chvíli ten kufr bude utěsněnější než ponorka!
Ten můj zázrak je Ford Focus 1.6 74kw 2002 5dv :-)
