palubovka nesvítí
- d3DEk
Re: palubovka nesvítí
Tak problém vyřešen.
Obě sufitky nad RZ byly spálené (prasklé a začouzené). Takže vyměněno a pojistka nepraská a vše svítí jak má! Nechápu to, ale jsem kua rád!
- vilimass
No to vlákno se zřejmě při prasknutí rozprsklo po skle a udělalo zkrat.
- d3DEk
A spálilo mě to postupně asi 10 pojistek a nervy. Už jsem na to chtěl vzít kladivo!
Ma4wer
Zdravím pánové,
v neděli úplně stejný problém, za jízdy přestala svítit palubka.................
Takže výměna pojisty, ta hned shořela, rozborka spínače - nepomohlo.
navíc začala svítit kontrolka otevřených dveří, při další výměně pojistky zas po zapnutí světel cvak a pojistka v prd...
Takže výměna sufitek na spz - nepomohlo.
Pak si chci vevnitř posvítit a interierové světlo nesvítí - takže znova k pojistkám, vyměním pojistku, zapnu světlo - cvak - pojistka v prd....
takže výměna sufitek ve světlech - nepomohlo.
Jelikož jsem mezitím několikrát šel do kufru a párkrát s ním vzteky fláknul, tak při jednom pokusu kontrolka zhasla, otočím spínačem, světla se rozsvítila, v pohodě, do té doby než jsem si otevřel kufr zavnitř tlačítkem, v tu chvíli pojistka šla do prd...
Takže jsem zkusil odpojit zámek dveří, otočím klíčkem, kontrolka zhasla.
vyměním pojistku a svítí. Jen pro jistotu jsem od rOmika koupil jiný vypínač, u něj to ještě vše fungovalo v pohodě, dokonce jsem dojel i domů beze stráty pojistky.
Jenže ráno jak na sviňu, zapnu světla a ........, kontrolka otevřených dveří vesele svítí.
Podezření, i jsme se s rOmikem shodli, že by to mohl být proklepaný káblík v přechodu z kastle do 5-tých dveří.
Máte někdo zkušenosti s odcházením kabelů v přechodu?
- Jardak
Jj koho to ještě nepotkalo,tak toho to teprve čeká. Já to řešil asi před 1,5 rokem.
Asi před rokem jsem něco podobnýho řešil na kolegově fabii II 3 roky starý naj. 50 tkm na řidičových dveřích. Jel do Prahy v destistupňovým mrazu,tam si chtěl zapálit tak si stáhnul okýnko a už nešlo nahoru
tom0410
Nesvítící přístrojová deska
Zdravím,mám ford focus r.v 2004 combi.nesvítí mi budíky palubní desky.jinak uplně všechno svití,spouštění větráku svítí.i kontrolky na palubní desce.je možné že by tohoto tipu nedavali ovladač osvětlení palubní desky.jak jinak by se dalo osvětlení zapnout.děkuji za pomoc
- HonzaNovotny
Re: Nesvítící přístrojová deska
v tomhle vlákně jsi nic nenašel?? http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
- lucky.jack
Sloučeno.
maras
Zhasínala mi a potom úplně přestala svítit palubovka a podsvícení ovladačů, svítil pouze displej kilometrovníku. Očištění kontaktů lihem nepomohlo, tak jsem je poškrábal jehlovým pilníkem a už to funguje, poškrábal jsem oba kontakty proti sobě. Moc ten plechový kontakt nevyhýbejte, jinak se vám bude těžko vracet. Mám vypínač včetně mlhovek, naklápění světel a nastavení intenzity osvětlení palubovky. Pokud od sebe odděláte i čelní plast s otočným vypínačem, tak v rozdělaném stavu netočte s ovládáním naklápění světel a intenzitou podsvícení. Posílám fotku s označeným kontaktem pro podsvícení palubovky.
FF 1,6/74kW LPG r.v.99
pepi focus
Zdravim,mám problém na svem fofo r.v. 2000, motor 1.6 16V 74kw ohledně osvětlení na přístrojovce. Konkrétně osvětlení na panelu topení,směry vzduchu a rychlost ventilátoru. U těchto tří ovladačů mi nejde osvětlení. Nevím v čem muže být problém,ale než to zhaslo uplně tak ještě trochu všechny tři svítili ale v některých místech už málo.Myslel že by tam byly nějaké žárovky které bych si koupil a vyměnil a tak jsem vytáhl ven ty úchytky kterýma se točí,ale jenom ty krajní,ta středová mi nešla vytáhnout.Nevím jestli jsem tím taháním za ni něco nepokazil. A k žádným žárovkám jsem se navíc nedostal...Když jsem pak ve tmě v garáži nastartoval a zapnul světla tak vše svítilo jak má jen tady tři ovladače ne... Může mi někdo poradit kde by mohla být chyba? Předem děkuji za odpovědi
Lucky005
Zdravim
taky jsem se setkal, ze mi zhasla palubní deska i osvětlení ovládačů na topení,ale rádio hralo hodiny a ujete Km svitily.
Myslel jsem ze to bude srduzeny ovladac na svetla, ktery pry odchazi, ale pak mi kolega rikal ze mi nesviti zadni svetla + osvetleni spz (blinkry, mlhovky fungovaly), takze kontrola pojistek a nasel jsem spalenou pojistku č. 32 pod pristrojovkou. Vymena pojistky, zapnul jsem svetla a znovu spalena.
Takze doslo na kontrolu osvetleni SPZ a v poradku, dale jsem sundal zadni svetla, tam je rozvod elektriny k paticim reseny takovymi plisky, ktere sou k plastu prichytnute roztavenym plastem, kdo to aspon jednou mel rozdelane vi. V mojem pripade v obou svetlech u koncovych/brzdovyh byly ty zatavene plastove cepicky upadle, patice tim padem byla povolena a asi se pravdepodobne pootocilia jedna ze zarovek. Tak jsem prichytil ten plisek jednou samorezkou do toho plastu. Po opetovne montazi a vlozeni nove pojistky, zadni svetla a palubka sviti, takze pro zatim klid.
Focus combi 1,8 16V 99"
crook
Zdravím,
mám Focus II Combi 2009 po faceliftu 1.6 TDCi a začalo mi blbnout osvětlení palubovky.
Projevuje se to tak, že během jízdy na chvilku přestane palubovka svítít a budíky přestanou ukazovat. Po chvilce se opět všechno rozsvítí a takto se to opakuje pořád dokola, intervaly jsou různé.
Zkontroloval jsem několik pojistek, zkusil je i vyměnit, ale nic se nezměnilo. Kdyby odešla pojistka, tak by to nejspíš zhaslo a už se to nerosvěcovalo.
Zhasíná všechno osvětlení v kapličce za volantem (budíky, palubní počítač, přestanou cvakat blinkry). Rádio apod. je v pořádku a nevšiml jsem si ani toho, že by přestalo fungovat ještě něco dalšího.
Pročetl jsem toto a další vlákna, ale stejný problém, případně jeho řešení, jsem bohužel nenašel.
Předem děkuji za každou radu.
zkontroluj konektor do budiku
- romcis22
nesvítí přístrojovka
Zdravím, už se to tu řešilo četl jsem to ale problem přetrváva, je to v tom že nesvítí jen palubka, jinak všechno funguje, pojistky ok, zadní světla svítí přední téš jen osvětlení palubky nejede nevim čím to
napada mě jestli to neděla třeba jen blbustka kablik nebo přepínač světel už važně nevím čím to prošel sem veškery pojistky a jsou ok, který piny jsou na osvětlení palubky dík za rady
Ford Focus 1.6SE 16v zetec rok 99 74kw
Re: nesvítí přístrojovka
sloučeno-přesunuto
gallery!
