Multimedia a navigace focus II
- tommula
Re: Multimedia a navigace focus II
tak televize je uplne zbytecna...
to je fakt... ale ten zbytek... no jeste hodinku to promyslim a pak se uvidi... .
- tommula
tak objednano...snad to bude ok, a instalace bude skoro plug and play
s tim ze mikrofon kdyby to melo fungovat tak zkusim dat do konzole kde je orig. mikrofon
ale tyto uvahy jsou asi prilis predbezne
Aj ja sa tesim, kedy ti pride
Urcite napis dojmy, pocity, ako to funguje a tak
- caval
kurna, asi se vypravim do Zlina
musim mrknout, kdy bude Manowar, Helloween, nebo neco podobnyho a spojit to
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
- tommula
caval mel jsi dojet na Van Canto... poprve v ČR a parada
llistek jsem pro tebe mohl mit;) no a dojed muzes, aspon mi to pomuzes zapojit
pokud nedojde kus dreva
- caval
ted to bohuzel neslo
a cece ani to neznam
zapojit to zvladnes, nic na tom nebude
exsunny
Tak po malých bojích s limity karty a navyšováním konečně taky zaplaceno
už se těším jak to budeme s tommulou montovat
to bude divočina...
Mám: Ford Focus II, 1,6 TI-VCT benzín 85kW, r.2005, šedá metalíza
Bylo: Ford Focus 1.6 16V, 74kW Zetec-Fyda, 5dv. r.v. 1999
- kemo
Líbí se mi tohle, ale nenacházím reference a spoustu zde umístěných odkazů už nefunguje.
http://www.aliexpress.com/item/2-din-an ... 51113.html
Pokud by to ale mělo špatný FM signál, tak je to pro mě odrazující, rádio na cestách poslouchám hodně.
edit:
asi to bude "značka" Joyous", takže kolem toho snad půjde něco najít
edit:
dudator
Ahoj Všem, rád bych se zeptal, jaké máte zkušenosti
Namontoval jsem si autoradio Eonon, vše zdánlivě šlape tak jak má, ale když mám připojený telefon přes bluetooth, k tomu mám zapnuté rádio, nebo přehrávání z usb a jestě použiju navigaci Igo primo, tak když mám odchozí nebo příchozí hovor, radio zamrzne, objeví se čínská hláska a poté se restaruje...
Chápu, že s tím pravděpodobně nic nenadělám, holt čína je čína, ale máte někdo podobné zkušenosti? Případně jak jste spokojeni s jinými značkami?
Díky Ondra
Díky Ondra
- tommula
Tak a je to jiste
Radio nebude :
Your order 64786827618714 has been frozen due to suspicious seller activity..
Sem rijkal ze by to musela byt mega haluz
nextcz
Tak jsem si objednal a za tři dny dostal toto 2DIN autorádio
http://www.ebay.com/itm/301329184615?it ... 60&vxp=mtr
problém je, že všechno funguje, navigace bluetooth, rádio wifi ovládání pod volantem jen z repráku nejde nic
Byl jsem s tím u jednoho elektrikáře, ten to píchnul na napájení a jeden reprák a hrálo to. Jel jsem do servisu a tam to nebyli schopni zapojit, že autorádio nefunguje. Už nevím co s tím. Nemáte nějaký nápad co s tím? Díky.
radio nema standardni konektor, takze problem bude v redukci mezi autem a radiem
nextcz
Podle schémat jsem kontroloval zapojení a vypadá to správně, ale těch kabelů je tam fakt hodně...
MK2
Hmm, to by mě taky zajímalo jak vypadá ta redukce mezi rádiem (cinch) a origo konektorem od rádia ford
Vzal bych jeden konektror cinch s kouskem kabelu a napojil na nějaký reproduktor a postupně zkusil jestli jde ze všech výstupů zvuk FL/FR/RL/RR out
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
nextcz
Ten kabel je na té fotce vlevo dole http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... 99&ndsp=35
