Tempomat
marko323
Re: Tempomat
Příspěvek od marko323 » 17.09.2014 23:27
Zdravím, už pár dní som ďalší šťastný majiteľ tempomatu. :Dancer: :Dancer: :Dancer: Ďakujem všetkým za rady a postup ako na tempomat. Ovládanie na volante ma moc nelákalo, tak som si pridal tlačidlá na tempomat k ovládaniu na rádio, čo mi viac vyhovuje, kedže pravú ruku mám stále na lakťovej opierke :cooler: Aktiváciu som zvládol cez upravený kábel ELM327. GEM a HEC bol v pohode ale pri PCM som mal tlaky 100 na 300 či sa to podarí, ale všetko dopadlo dobre a teraz si užívam tempomat všade kde sa len da.
nepovolena inzerce ZaQik
Ford Focus Kombi 1.6 16V 85kW 2005 LPG
leonem74
Tempomat
Příspěvek od leonem74 » 18.09.2014 08:01
Marko323: Gratuluju. Udělal jsem to absolutně stejně jako ty. Pře programování PCM byl fakt nápor na nervy, jen jsem se modlil, abych nevolal odtahovku. Ale nakonec vše OK a tempomatu si teď užívám. Jen se zeptám, kde jsi kupoval ty mikrospínače (ideálně i s odkazem na konkrétní zboží), protože vypadají mnohem lépe než ty moje. Já tam mám takové ty klasické (cca 2mm průměr) a nevypadá to tak dobře.
Ford Focus II; 1,6 74kW; kombi; Trend; r.v.2010
marko323
Re: Tempomat
Příspěvek od marko323 » 18.09.2014 21:56
Gratulujem leonem74, tie nervy ale stáli za to :lol: Ja som kupoval mikrospínače tu: http://www.tme.eu/sk/details/b3f-1050/m ... pcb/omron/# Pre mna bol dolezity aj parameter "Sila pre prepnutie". Pretože niektoré mikrospínače treba stláčať väčšou silou a pri stlačení počuť výrazný zvuk stlačenia, čo by sa mi asi moc nepáčilo v aute. Tento mikrospínač potrebuje na zapnutie silu iba 0,98N čo v aute nie je ani nepočuť :lol: Problém je s hmatníkom ale ten som použil so starého diaľkového ovládača. Vybral som gumu s tlačidlami a vyrezal tie okrúhle ktoré som potreboval, do nich som urobil dierku a nasunul ich na tyčku mikrospínača. Priemer tych mojich tlačidiel je 6mm, čo celkom postačuje. Keby som použil vačšie, už by som mal problém aby sa tam vôbec zmestili mikrospínače s rezistormi. Účel to splnilo a doležité je že TEMPOMAT frčí :hhura:
foker
Re: Tempomat
Příspěvek od foker » 12.10.2014 22:18
Ahojte.Konecne som docital celu tuto temu :Dancer: (trvalo mi to asi tyzden :bebng: ).Tymto dakujem vsetkym badatelom za cenne informacie.Tempomat som si aj ja spojazdnil :hhura: ,aj ked len skusobne (nemam zatial ziadne prijatelne tlacitka ani volant).
GEM mam BB,kabelaz bola natiahnuta tkaze v celku je to jednoduche.Aktivoval som to ElmConfig-om.Trocha ma potrapil PCM modul,nechcelo mi to nacitat.Furt mi to vypisovalo ze mi treba kabel s rychlostou 115200 baud a vyssie.
ADOW mi dal tip na kabel co by to mal podporovat ale nahodou som dosiel na chybu ktoru som robil pri nacitani PCM.Hore v ponuke typu PCM som nezvolil svoju motorizaciu,nejak som si to nevsimal,myslel som ze to tak ma ostat.Takze sa mi to podarilo aktivovat v GEM,HEC aj PCM.
A ako som to tu cital par stran dozadu,stastie ze mam 1.6, nebolo treba prehrat FW(tusim ma tato motorizacia aj vyhodu :mrgreen: )
Vytuzena ikonka na pristrojovke
Rezistory vidlami nahadzane :)))
Pouzil som panel co som nasiel doma
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
MK2
Re: Tempomat
Příspěvek od MK2 » 05.01.2015 20:48
Jelikož jsem sehnal dálkový ovladač s tlačítkem voice, tak mi zůstal obyčejný. Tak jsem ho předělal podle svého návodu a můžu potvrdit, že to funguje :D
Teď mám teda tlačítko SET+ nahoře a SET- dole :Dancer:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Duket
Re: Tempomat
Příspěvek od Duket » 07.01.2015 19:18
Ahoj, mohl by mi někdo poradit.... nejde mi u focuse zapnuti tempomatu tlacitkem ON, jde zapnout pouze stisknutim SET/+. Nevíte kde by mohla byt chyba? Vadne tlačítko? Díky moc.
Současné:
Foto II combi 1.8tdci, colorado red.
Fabia HTP (hight turbo power)
Peugeot 206 a 106
Felicia 1.3mpi
Předchozí :
Citroen berlingo multispace.
Peugeot 406 2.0Hdi
Renault Megane 1.9dci
Ford mondeo 1.8i
Fod focus 1.4i
Felicia 1.9D a 1.3mpi
Standa.64
Re: Tempomat
Příspěvek od Standa.64 » 07.01.2015 20:48
A tobě tempomat fungoval pouze zmáčknutím "ON" ? Kdyby sis přečetl návod,věděl bys,že nejdříve ON a potom set+.
Duket
Re: Tempomat
Příspěvek od Duket » 08.01.2015 11:03
Navod jsem si samozrejme cetl, tlacitko ON vubec mackat nemusim, po stisknuti se tempomat nezapne, ani se nerozsviti kontrolka.tempomat jde zapnout pouze stisknutim SET/+.
Současné:
Peugeot 206 a 106
Felicia 1.3mpi
Předchozí :
Peugeot 406 2.0Hdi
Ford mondeo 1.8i
Fod focus 1.4i
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 08.01.2015 11:19
po stiknuti ON to nic nenapise (mondeo o tom informuje na palubaku), jen se zaktivuji tlacitka na druhe strane volantu
Duket
Re: Tempomat
Příspěvek od Duket » 08.01.2015 11:38
Aha, myslel jsem ze se po stisknuti ON rozsviti alespon kontrolka, v tom pripade mi to asi funguje spravne, diky :-)
Současné:
Peugeot 206 a 106
Felicia 1.3mpi
Předchozí :
Peugeot 406 2.0Hdi
Ford mondeo 1.8i
Fod focus 1.4i
foker
Re: Tempomat
Příspěvek od foker » 22.02.2015 09:08
Takto sa mi podarilo namontovat tlacitka na volant(nesmiat sa! :D) Funguje ale s bleskom vam to neodfotim, nepodarilo sa mi to pekne. Hadam v 2. etape :D
postak
Re: Tempomat
Příspěvek od postak » 22.02.2015 18:52
Myslím si, že tohle si smích nezaslouží. Chtěl si to, máš to tak. Hlavně že funguje 8) :nazdravi:
mahathma
Re: Tempomat
Příspěvek od mahathma » 17.03.2015 16:42
Zdravím všetkých,
poctivo som si prečítal celé :roll: vlákno a robil si poznámky a bookmarky. :bebng: Mám FF2 po fl., 3-ramenný volant, verziu GEMu a kabeláž zatiaľ neviem, skontrolujem v najbližšom čase. Ktorú z uvedených možností by ste mi doporučovali? Som skôr podpriemerne zručný, ale na Focuse som už zopár vecí svojpomocne opravoval a všetko dopadlo dobre, takže niečo zvládnem. :)
1.) zohnať si volant s tlačítkami + krytku? (trochu sa bojím ceny a neviem či to zvládnem vymeniť aj s prehodením airbagu)
2.) dobastliť tlačítka do 3-ramenného volantu?
3.) zohnať si niekde "upravený" DO od rádia? (Určite by som nezvládol upraviť si to sám.) Namontoval by som ho namiesto existujúceho DO, bez ktorého v pohode prežijem.
V prípade možnosti č. 3, vedel by mi to niekto vyrobiť a poslať? Vopred vďaka za rady a tipy.
Focus II fl kombi, 1.6 TDCi 80 kW, 05/2008
Karel2
Re: Tempomat
Příspěvek od Karel2 » 17.03.2015 17:33
Doplnil bych 4. moznost. Zachovat funkce ovladani radia a pridat do nej par tlacitek. Moje varianta, bohuzel zatim nerealizovana a to mam vse potrebne, teda jen cas a vule schazi. :roll:
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 17.03.2015 18:23
1) Velmi snadné, nejnáročnější je shánění :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Vennyk a 0 hostů
