nepovolena inzerce ZaQik
Tempomat
marko323
Re: Tempomat
Zdravím, už pár dní som ďalší šťastný majiteľ tempomatu.
Ďakujem všetkým za rady a postup ako na tempomat. Ovládanie na volante ma moc nelákalo, tak som si pridal tlačidlá na tempomat k ovládaniu na rádio, čo mi viac vyhovuje, kedže pravú ruku mám stále na lakťovej opierke
Aktiváciu som zvládol cez upravený kábel ELM327. GEM a HEC bol v pohode ale pri PCM som mal tlaky 100 na 300 či sa to podarí, ale všetko dopadlo dobre a teraz si užívam tempomat všade kde sa len da.
Ford Focus Kombi 1.6 16V 85kW 2005 LPG
leonem74
Tempomat
Marko323: Gratuluju. Udělal jsem to absolutně stejně jako ty. Pře programování PCM byl fakt nápor na nervy, jen jsem se modlil, abych nevolal odtahovku. Ale nakonec vše OK a tempomatu si teď užívám. Jen se zeptám, kde jsi kupoval ty mikrospínače (ideálně i s odkazem na konkrétní zboží), protože vypadají mnohem lépe než ty moje. Já tam mám takové ty klasické (cca 2mm průměr) a nevypadá to tak dobře.
Ford Focus II; 1,6 74kW; kombi; Trend; r.v.2010
marko323
Re: Tempomat
Gratulujem leonem74, tie nervy ale stáli za to
Ja som kupoval mikrospínače tu: http://www.tme.eu/sk/details/b3f-1050/m ... pcb/omron/# Pre mna bol dolezity aj parameter "Sila pre prepnutie". Pretože niektoré mikrospínače treba stláčať väčšou silou a pri stlačení počuť výrazný zvuk stlačenia, čo by sa mi asi moc nepáčilo v aute. Tento mikrospínač potrebuje na zapnutie silu iba 0,98N čo v aute nie je ani nepočuť
Problém je s hmatníkom ale ten som použil so starého diaľkového ovládača. Vybral som gumu s tlačidlami a vyrezal tie okrúhle ktoré som potreboval, do nich som urobil dierku a nasunul ich na tyčku mikrospínača. Priemer tych mojich tlačidiel je 6mm, čo celkom postačuje. Keby som použil vačšie, už by som mal problém aby sa tam vôbec zmestili mikrospínače s rezistormi. Účel to splnilo a doležité je že TEMPOMAT frčí
- foker
Re: Tempomat
Ahojte.Konecne som docital celu tuto temu
(trvalo mi to asi tyzden
).Tymto dakujem vsetkym badatelom za cenne informacie.Tempomat som si aj ja spojazdnil
,aj ked len skusobne (nemam zatial ziadne prijatelne tlacitka ani volant).
GEM mam BB,kabelaz bola natiahnuta tkaze v celku je to jednoduche.Aktivoval som to ElmConfig-om.Trocha ma potrapil PCM modul,nechcelo mi to nacitat.Furt mi to vypisovalo ze mi treba kabel s rychlostou 115200 baud a vyssie.
ADOW mi dal tip na kabel co by to mal podporovat ale nahodou som dosiel na chybu ktoru som robil pri nacitani PCM.Hore v ponuke typu PCM som nezvolil svoju motorizaciu,nejak som si to nevsimal,myslel som ze to tak ma ostat.Takze sa mi to podarilo aktivovat v GEM,HEC aj PCM.
A ako som to tu cital par stran dozadu,stastie ze mam 1.6, nebolo treba prehrat FW(tusim ma tato motorizacia aj vyhodu
- Přílohy
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
MK2
Re: Tempomat
Jelikož jsem sehnal dálkový ovladač s tlačítkem voice, tak mi zůstal obyčejný. Tak jsem ho předělal podle svého návodu a můžu potvrdit, že to funguje
Teď mám teda tlačítko SET+ nahoře a SET- dole
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Duket
Re: Tempomat
Ahoj, mohl by mi někdo poradit.... nejde mi u focuse zapnuti tempomatu tlacitkem ON, jde zapnout pouze stisknutim SET/+. Nevíte kde by mohla byt chyba? Vadne tlačítko? Díky moc.
Současné:
Foto II combi 1.8tdci, colorado red.
Fabia HTP (hight turbo power)
Peugeot 206 a 106
Felicia 1.3mpi
Předchozí :
Citroen berlingo multispace.
Peugeot 406 2.0Hdi
Renault Megane 1.9dci
Ford mondeo 1.8i
Fod focus 1.4i
Felicia 1.9D a 1.3mpi
Peugeot 206 a 106
Felicia 1.3mpi
Předchozí :
Peugeot 406 2.0Hdi
Ford mondeo 1.8i
Fod focus 1.4i
Standa.64
Re: Tempomat
A tobě tempomat fungoval pouze zmáčknutím "ON" ? Kdyby sis přečetl návod,věděl bys,že nejdříve ON a potom set+.
- Duket
Re: Tempomat
Navod jsem si samozrejme cetl, tlacitko ON vubec mackat nemusim, po stisknuti se tempomat nezapne, ani se nerozsviti kontrolka.tempomat jde zapnout pouze stisknutim SET/+.
Současné:
Peugeot 206 a 106
Felicia 1.3mpi
Předchozí :
Peugeot 406 2.0Hdi
Ford mondeo 1.8i
Fod focus 1.4i
Peugeot 206 a 106
Felicia 1.3mpi
Předchozí :
Peugeot 406 2.0Hdi
Ford mondeo 1.8i
Fod focus 1.4i
Re: Tempomat
po stiknuti ON to nic nenapise (mondeo o tom informuje na palubaku), jen se zaktivuji tlacitka na druhe strane volantu
- Duket
Re: Tempomat
Aha, myslel jsem ze se po stisknuti ON rozsviti alespon kontrolka, v tom pripade mi to asi funguje spravne, diky
Současné:
Peugeot 206 a 106
Felicia 1.3mpi
Předchozí :
Peugeot 406 2.0Hdi
Ford mondeo 1.8i
Fod focus 1.4i
Peugeot 206 a 106
Felicia 1.3mpi
Předchozí :
Peugeot 406 2.0Hdi
Ford mondeo 1.8i
Fod focus 1.4i
- foker
Re: Tempomat
Takto sa mi podarilo namontovat tlacitka na volant(nesmiat sa!
) Funguje ale s bleskom vam to neodfotim, nepodarilo sa mi to pekne. Hadam v 2. etape
- postak
Re: Tempomat
Myslím si, že tohle si smích nezaslouží. Chtěl si to, máš to tak. Hlavně že funguje
- mahathma
Re: Tempomat
Zdravím všetkých,
poctivo som si prečítal celé
vlákno a robil si poznámky a bookmarky.
Mám FF2 po fl., 3-ramenný volant, verziu GEMu a kabeláž zatiaľ neviem, skontrolujem v najbližšom čase. Ktorú z uvedených možností by ste mi doporučovali? Som skôr podpriemerne zručný, ale na Focuse som už zopár vecí svojpomocne opravoval a všetko dopadlo dobre, takže niečo zvládnem.
1.) zohnať si volant s tlačítkami + krytku? (trochu sa bojím ceny a neviem či to zvládnem vymeniť aj s prehodením airbagu)
2.) dobastliť tlačítka do 3-ramenného volantu?
3.) zohnať si niekde "upravený" DO od rádia? (Určite by som nezvládol upraviť si to sám.) Namontoval by som ho namiesto existujúceho DO, bez ktorého v pohode prežijem.
V prípade možnosti č. 3, vedel by mi to niekto vyrobiť a poslať? Vopred vďaka za rady a tipy.
Focus II fl kombi, 1.6 TDCi 80 kW, 05/2008
- Karel2
Re: Tempomat
Doplnil bych 4. moznost. Zachovat funkce ovladani radia a pridat do nej par tlacitek. Moje varianta, bohuzel zatim nerealizovana a to mam vse potrebne, teda jen cas a vule schazi.
- Giggo
Re: Tempomat
1) Velmi snadné, nejnáročnější je shánění
