Engine system fault
Re: engine systems failt
Příspěvek od ZaQik » 18.09.2014 19:49
1. HLEDAT: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
2. chyba je vzdy 5mistna
3. zamykam, pokracuj ad 1.
Re: Engine systems fault
Příspěvek od foki » 19.09.2014 06:08
ZaQik píše:chtelo by to nekoho, kdo s diagnostikou umi
a ja myslel ze kazdej druhej se narodil jako automechanik a kdo ne tak si aspon koupi diag a leči si to sam
djdekl
Příspěvek od djdekl » 14.10.2014 19:53
Focus 1.6 tdci s dpf - zdechlo na krizovatce a od ty doby jen toci a toci a nic... po nacteni tyto chyby, po vymazani chyb se uz zadna chyba nezapsala...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.10.2014 22:02
p1622 jsem mel, kdyz mi odchazely budiky. Ale to nechtel immobilizer nechat tocit starter vubec.
fušcus
pokles vykonu motoru napis energi systems fault
Příspěvek od fušcus » 29.12.2014 22:13
Zdravim mam problem rozsitila se my cervena kontrolka napis energi systems fault a focus stratil vykon.otacky se daji vytocit max 2500 jinak jede :cry: :(
Re: pokles vykonu motoru napis energi systems fault
Příspěvek od foki » 29.12.2014 23:04
dpf
fušcus
Příspěvek od fušcus » 30.12.2014 14:15
Zdavím dneska jsem byl na diagnostice a je špatní erg ventil a žhaveni.
Da se ventil opravit nebo vyměnit za novy na kolik vyjde nový
phofy
Příspěvek od phofy » 30.12.2014 14:21
A co máš za motor? Rok výroby, kilometrů najeto?
fušcus
Příspěvek od fušcus » 30.12.2014 14:27
motor 1,8tdci 85kw
najeto 233000km
fušcus
Příspěvek od fušcus » 30.12.2014 14:30
rok 2006 :D
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 30.12.2014 14:43
Ten DPF nemá. Chce to diagnostiku a vyčíst chyby. Pokud se rozsvítila kontrolka a napsal hlášku, něco tam bude.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
phofy
Příspěvek od phofy » 30.12.2014 14:51
Zkus EGR zaslepit a myslím, že u tohohle motoru vadný žhavení jednotka nepozná
fušcus
Příspěvek od fušcus » 30.12.2014 14:55
už jsem byl rge ventil a nežhavý rano problem nastartovat.
fušcus
Příspěvek od fušcus » 30.12.2014 14:58
Tak v pocitaci mu to vyskocilo.zkusim taslepit a uvidim
:D
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 30.12.2014 18:20
Zaslepený EGR ti po čase rozsvítí kontrolku motoru.Motory se vstřikovači Siemens ochcat zaslepením EGR asi nepůjdou.Jako krátkodobý řešení to je,ale spíš EGR zkusit opatrně rozebrat a vyčistit,třeba se vzpamatuje.
Naposledy upravil(a) Standa.64 dne 30.12.2014 18:52, celkem upraveno 1 x.
