Davam 100vku tak si rikam ze by to mohlo vydrzet neco.
A nebo pak treba pulku a kdyz je počasi a holomraz tak vyjet na tech letnakach a ujet par km a znovu natankovat cca do te pulky nadrže.
Ja by som sa priklanal k tomuto rieseniu. Aby aj pohyblive sucasti sa rozhybali. Aby sa neprelezali pneumatiky, ked budu zatazene na jednom mieste. Aby sa aj olej rozhadzal po motore a nezacali korodovat suche casti. A tak dalej.TomVany píše:A nebo pak treba pulku a kdyz je počasi a holomraz tak vyjet na tech letnakach a ujet par km a znovu natankovat cca do te pulky nadrže.
Niekde som videl aj fotky, ako vyzera nafta po par mesiacoch. Teraz to neviem narychlo najst.Benzín oxiduje a stráca kvalitu počas skladovania. Benzín zníženej kvality spôsobí problémy pri štartovaní a zanechá v motore zvyšky gumy, ktoré zanesú palivovú sústavu. Ak počas uskladnenia dôjde k zníženiu kvality benzínu v motore, pravdepodobne budete musieť dať opraviť alebo vymeniť karburátor a iné súčasti palivovej sústavy. Dĺžka doby, počas ktorej sa benzín ponechá v palivovej nádrži a karburátore bez spôsobenia funkčného problému, závisí od faktorov, akými sú napríklad zmes benzínu, teplota skladovania, a či palivová nádrž je naplnená čiastočne alebo úplne. Vzduch v čiastočne naplnenej nádrži podporuje znižovanie kvality benzínu. Veľmi vysoká teplota skladovania urýchľuje znižovanie kvality benzínu. Problémy s benzínom sa môžu vyskytnúť v priebehu niekoľkých mesiacov alebo dokonca aj skôr, ak sa pri plnení palivovej nádrže nepoužil čerstvý benzín.
Do benzinu davaju lieh? Tak to potom ano. Auto by som tak ci tak rozhybal raz za cas...pkadecka píše:Stano: asi je rozdíl mezi naftou s biosložkou a benzínem s biosložkou. V naftě je to řepkový olej, který se časem oddělí, někde se prý při skladování používá míchadlo v nádrži (nemyslím v nádrži auta, ale v nějakém skladu nafty), které jednou za čas obsah promíchá. U benzínu je to líh a tam bych nečekal žádné problémy. To se spíš vybije baterie
