Klepnutí po rozjezdu, 1 i R
Hafity
Re: Klepnutí po rozjezdu, 1 i R
Příspěvek od Hafity » 05.07.2014 12:00
Já mám přední tyčky fungláče a zvuk před a po výměně se nezměnil. Teda ten zvuk, který tu řešíme.... Klasický hluk opotřebených tyček samozřejmě zmizel....
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 05.07.2014 12:30
Podobny zvuk sr mi taky obcas ozve, zatim jsem to neresil, ale je pravda ze to muze byt zpusobovano hodne vecma
Obrázek Obrázek
fordavid
Příspěvek od fordavid » 05.07.2014 12:38
Mně to dělá po každým rozjezdu po zapnutým motoru a docela mě to štve
Hafity
Příspěvek od Hafity » 06.07.2014 10:29
Ten zvuk mi přijde spíš jako vymezení nějaké vůle, než unavený silentblok (například)....
FokusF
Příspěvek od FokusF » 06.07.2014 11:49
Me to dela taky obcas,ale vubec to neresim,protoze to bych musel zkoumat nejmin 3 dni :mrgreen: ,to muzou delat ticky,pruziny nebo nejaky silenblok,ale u me si myslim ze to je zadni pruzina,nebo rucni brzda,kdyz to couvnu do garaze tak slapnu na brzdu zatahnu za rucku a auto zustane stat,takze pruzina nejspis je v tahu,a jak mile tu rucku povolim tak okamzite preskoci do normalni polohy,a udela to klam kov na kov,proste je tam nejaka vule nebo neco,a pri rozjezu se to sedne a proto to uz neklepe nebo se ten zvuk neoziva.Pokud za jizdy nic neni slyset tak se to nemusi resit. Jinak hodne zdaru :palec_nahoru: :beer:
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
Czech Fan
Příspěvek od Czech Fan » 29.12.2014 00:22
Nevím jestli je to ještě aktuální, ale stejný problém jsem řešil i já. Já měl cvakání při rozjezdu a nebo při zastavení a následném couvání. Když vyndaváte poloosu na straně kola, tak je na jejím konci drážkovaný hřídel (tisicihran) a to cvakání způsobovala vůle v tom tisícihranu na konci poloosy, který je uložen v kole. Ve fordu mi to opravili, o závadě věděli a dokonce říkali, že na to mají nějaký předpis od výrobce, jak tuto záležitost řešit. Teď je vše zase ok.
Focus ST, 2007, 5D, Orange, Bluefin, kit K&N, IC Dreamscience, RS Clutch
Mustang GT MK6 2017, 5.0 V8, AUT
Nonid
Příspěvek od Nonid » 29.12.2014 01:15
Taky mam tak pri jednom z milionu zastaveni takovy jakoby zachrasteni pri rozjezdu. Podminky jsou, ze musi bejt pobliz nuly a rozjezd po delsi dobe s plnym rejdem pri vyparkovavani :nixw: A ne, nedrou mi kola o podbehy :D
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
