Výměna žhavicích svíček
Re: Výměna žhavicích svíček
zhavka kdyz prestane zhavit tak se na ni usadi karbon a pri vytaceni nejdou protahnout , pokud je ta toho vic tak se zastavi v dire ktera ma jen par desetin vuli a pri dalsim povołovani se pretrhnou .
reseni - zmerit je jestli zhavi pokud ne tak se je pokusit nejak vytahnout s rizikem ze pujde hlava dolu
Okolo zhaviacej sviecky naliat do valca nieco (riedidlo?), mozno ten bordel trochu povoli. To potom urcite musis vymenit olej.
Nikdy som to neskusal. To len taky napad
- phofy
Tak to diky za vysvetleni foki
- Andymaniac
Jak se ted ochladilo, tak se mi to pri startovani zacinalo hodne hadat. Mrknul jsem na zhavice a skore bylo pomerne zoufale. Nefungoval jediny ! Se docela divim, ze to pri tech -7st. vubec nastartovalo. Dokonce napoprve
No pochazi to z belgie, tam asi zimu moc nemivaji a tak si toho ani nikdo nevsiml
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- vita_k
ahoj. mohl by ni nekdo potvrdit tuto svicku do 1.6TDCI? 80kW
http://www.autodily-sklad.cz/nahradni-d ... ?id=488383
znacku neznam, ale LJ rikal, ze tu rozdil mezi znackami neni :)
Naposledy upravil(a) vita_k dne 13.01.2015 20:43, celkem upraveno 1 x.
Standa.64
- vita_k
odkaz upraven. Mozna jim to nejak blbne. Je tam pod jmenem 11-14 860 0001 Žhavící svíčka MEYLE. Nebo pod cislem Ford: 1369590
- kiblik
Ja si pamatuju, ze kdyz mi to menili, davali tam "original od Forda" a jedna stala 350Kc, takze dost drahy. Jediny na co bylo potreba dat si pozor, bylo to jestli, tam mas nacvakavaci konce do listy nebo konce se zavitem. Ja tam mam myslim ty nacvakavaci bez zavitu.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
- vita_k
A safra. Netusil jsem že tu jsou dvě možnosti
kdyz mas 2007 tak bys mel mit nasazovaci
- rh1980
to vita_k: žhavák na tvůj motor má finis 1447128
- vita_k
dekuju vsem toto cislo je uvedeno i zde:
tyto svicky se pry pouzivaly od 02/2007. Ja mam 03/2007. Mozna se tam radej podivam se zrcatkem:)
- rh1980
Určitě máš nacvakávací konektory, mrkni na žhavák hned u EGRu, tam je nejlepší přístup, možná bys to poznal i pohmatem (jestli se tam vejde ruka
- vita_k
ok zkusim tam strcit ruku, ale bude to tak - navakavace. Jsem zvedav na svicky za 161kc.
Pristup ok, mam opravdu nasazovaci verzi. Po trose lomcovani to slo ven.
- vita_k
Jak oddelam stěrače a ten plast, bude třeba oddělat i další věci? Bude stačit trubkovy klíč nebo je třeba jiné vybavení?
Díky
Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: kurtak1 a 3 hosti
