Denso-nákup,dodatečná montáž...
Lari
Re: Denso-nákup,dodatečná montáž...
Příspěvek od Lari » 25.12.2014 01:11
sheverone píše:Dá se Denso dodatečně namontovat bez toho navigačního modulu ? Myslím tím zapojit jen kostku z rádia, klimu a zapnout ? Samozřejmě bez funkce navi.
Musí být ta zadní dvd mechanika,ta dělá obraz celého Densa a hlavně mít připojený na sběrnici,aby pustil GEM..Samotný denso bez tej dvd Ti nepojede..
Obrázek Obrázek
sheverone
Příspěvek od sheverone » 25.12.2014 15:30
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... ro_Fitting
Dovede mi nekdo zodpovedet, kde tenhle konektor c38 zapojit? Zezau do densa asi e, protoze tam je mensi a jinej vstup cernym zabarvenim.
Jenze manik v tom navodu striha tenhle c38 a spojuje s cernou kostkou zezadu v radiu, takze mi to nejde dohromady. Navic spojeni ma nafocene v predni casti u radia, jak to tedy je?
Co mam rozstrihat a spojit s tou kostkou? Logicky druhy vstup do densa musi vest z dvd navi. Jen kostka z radia vede do site auta nebo ne?
Idealne nekdo, kdo jiz takovou prestavbu sam vlastnorucne absolvoval.
sheverone
Příspěvek od sheverone » 27.12.2014 11:14
Případně pokud by chtěl někdo z Prahy nebo okolí melouch a zprovoznil by mi to podle toho návodu, budu jedině rád.
Lari
Příspěvek od Lari » 27.12.2014 16:32
Napiš rumcajs1 a on dá dokupy..:-)
Obrázek Obrázek
sheverone
Příspěvek od sheverone » 30.12.2014 13:45
U něho to nevyšlo, tak pokud by si s tím někdo poradil, pořád je to aktuální.
sheverone
Příspěvek od sheverone » 15.01.2015 22:13
Docela by mi pomohlo pokud by mi někdo jen potvrdil, jestli je to technicky správně tímto způsobem. ( viz. foto dole )
Řeším to přes dva týdny a nedopídil jsem se k tomu kam po ustřižení zapojovat kabely z toho šedého c38 konektoru. Pomožte mi z těch sr***k, interier mám rozkuchanej, rád bych to dal konečně do kupy. Díky za odpověď, pokud sem zavítá dobrá duše která zná odpověď, ale začínám mít pocit že tuhle přestavbu v ČR snad nikdo nedělal...
Slid
Příspěvek od Slid » 16.01.2015 08:33
V tom navodu chapu ze auta se satelitni navigaci maji konektor do ktereho tu c38 pripojis a auta bez navigace ho nemaji, proto ho musis zbastlit, pisou o redukci na Quadlock ktera se upravi a spoji dle popisu dole a fotek C38 Connector, meli by barvy souhlasit.
Takze ty kable z c38 se pripoji na kostku ve sveraku? Dle barev stejne :nixw:
jinak tady to resi taky, ale nefunguji ty fotky :(
http://www.talkford.com/community/topic ... lp-needed/
Kounak
Příspěvek od Kounak » 02.02.2015 14:44
Zdravím využiji téma. Jak velký problém je z origonavi Blaupunkt travelpilot přehodit na Denso. Je to FL ST220:)
Díky
Lukáš
Lari
Příspěvek od Lari » 02.02.2015 16:04
sheverone píše:Docela by mi pomohlo pokud by mi někdo jen potvrdil, jestli je to technicky správně tímto způsobem. ( viz. foto dole )
Dělali jsme těch přestaveb dost,ale takhle rozkuchaný podle obrázku fakt nevím co říct..:-)))
Obrázek Obrázek
BRsmoke
Příspěvek od BRsmoke » 08.02.2016 21:35
Ahojte mam tak isto problem zo zapojenim mam komplet radio kabel a dvd mechaniku ked to vsetko pozapajam tak mi zostane jeden konektor nezapojeny sivo cerveny ale radio sa nezapne viem za sa musia dake kable napajat ale ako to tu bolo ten sivi konektor odstrihnuty tak ten sa napaja do tej dvd mechaniky tak neviem ako dalej kedze mi to nedava zmysel mne ostane nezapojeny konektor podobny ako sa zapaja do radia cierno cerveny a nezapojeny mi ostane sivo cerveny ak by ste vedeli ako to spojazdnit bol by som vdacny
Embi
Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
Příspěvek od Embi » 13.02.2022 21:49
Je možné, abych měl v autě přípravu na Denso a DVD mechaniku? Mám Sony, výbava Ghia. Díky za odpověd. :D
Ford Focus C-Max Ghia 1.8 Duratec 2006 Durashift CVT
Ford Focus C-Max Trend 1.8 Duratec 2005 LPG
Byl: Volvo V50 2.0d 2004
Byl: Ford Focus C-Max Ghia 1.6 TDCI 2004 Durashift CVT
Byl: Ford Escort 1.6 Zetec 1998
Re: Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
Příspěvek od ZaQik » 13.02.2022 22:55
ne, radeji si sezen navigaci FX
Embi
Příspěvek od Embi » 14.02.2022 06:28
No o rádiu FX vím, ale abych se přiznal tak bych radši chtěl to old school rádio Denso, a pokud by tam byly ty 2 konektory, co spojují Denso s DVD mechanikou, tak si stačí sehnat jen rámeček a držák Densa spolu s kastlíkem, takže by mě zajímalo právě jestli ten propojovací kabel mezi Densem a DVD mechanikou, tam může někde zatím být zaslepen. Díky.
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2022 07:13
muze se to stat, ale nedoufal bych v to ... tak 3%
Embi
Příspěvek od Embi » 14.02.2022 08:31
Jsem v těch 3%. :D :Dancer:
Je tam konektor i k BT modulu, a mám dotahané kabely i k PTC heateru. Ten PTC si vyndám z druhého auta co půjde na vrakoviště. Díky za pomoc!
Zpět na „Denso navigace“
