- vita_k
Re: Original bluetooth handsfree
diky. Jeste jedna vec. Od konektoru BT modulu mam dratky dlouhe cca 30cm. dosahne mi to do radia? Nebo mam prodluzovat?
Nemel by nekdo na pujceni klice - GV 3301:) ?
http://www.teamtorquesteer.co.uk/fiesta ... -keys.html
- caval
Ja mam
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
ja taky
30cm je malo
30cm je malo
- vita_k
Jeste k priprave: jak tam nabastlim na C447 piny 1-7? Podle schematu jsou momentalne neosazene. Jde to?
- vitut
Bud sezenes stejne piny a dopinujes konektor, nebo koupis plnou redukci MOST konektoru a pripajis vodice ...
- vita_k
Prima. Zkusim sehnat piny. Jakeho typu jsou? Jsou stejne jak na 54 pin. konektoru? mam tam nejake spare-y.
diky.
diky.
54pin je jiny ... kdybys nenasel, poslu
barnabas006
Zdravím pánové.. mám v autě sony radio a našel jsem tam nějaký modul zřejmě se nejedná o bt tak bych se chtěl zeptat, jestli někdo náhodou modul s bt nemá a nechtěl by ho postrádat. předpokládám že kabeláž co tam mám taky asi na to nepůjde použít. děkuji za tipy a rady.
C-max 2005 1.6 tdci 80kw gia najeto poctivych 140000, Focus kombi 2005 1,6 80kw trend
inzerce (poptavka) je jinde!
jestli chces poradit, vyfot stitek na modulu, cos nasel
barnabas006
fotka je tam....
aha, mobil to nezvladl ... to je neoriginal, to cele vyhod ... v navodech mas postup (co a jak) a v inzerci najdes nabidku dilu, ktere potrebujes
barnabas006
děkuji moc
- vita_k
Tak uz me to jede:) Jen nevim kam prijde ten modul:) musim si tam vzit zrcatko. Poradite prosim vhodne srouby?
delal jsem to bez odpojovani baterky a jelo to hned - kupodivu - jsem hrozny bastlic. Napajeni + puvodni handsfree, co byla v aute byla napojeno na pin 13, ale radej jsem to dal na 15, tak jak je v navodu.
Uz to jen dorazit a je to. Zaqikovi velke diky a Adowovi taky.
edit: Je - a uz jsem clenem klubu.
- Jariis
Mám Sony s BT předFL, příchozí hovor ukazuje jen tel. číslo bez uloženého jména v telefonu.
Kdybych chtěl vidět i to jméno, musel bych asi vyměnit BT modul za novější, ale tím pádem i novější rádio, což se mi moc nechce protože to staré se mi líbí víc.
Chci se zeptat:
1. je FL Sony v něčem lepší/jiné?
2. kdybych vyměnil BT modul za BT s USB, bodu moct ovládat přeháváni z flashky pod volantem a uvdiím názvy skladeb na displeji?
3. při přehrávání hudby přes BT z telefonu (iPhone) budu moct ovládat přehrávání pod volantem a uvidím názvy skladeb na displeji?
Chci se zeptat:
MK2
Po FL má radio červené podsvícení.
Ano, pokud bys měl BTmodul s USB, dájí se skladby ovládat přes dálkový ovladač pod volantem a skladby se zobrazují na dispeji radia.
U toho BT streamingu hudby z telefonu si nejsem jistý, sice to tam mám, ale prakticky nepoužívám, už si to nemapatuju
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
