Nejde zamykaní
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 14.08.2014 17:00
Ahoj, mě se na zamknuti zase nezaviraji pravé přední dveře, když zamknu tak zámky cvaknou a zase se vrátí zpět někdy co s tím?
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
Peeter1077
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od Peeter1077 » 15.08.2014 17:22
Zaqik: včera jsem přehodil moduly. Zvenku to teď zamyká. Vymazal jsem chyby a znovu načetl - v DDM se objevila jedna viz přiložený soubor - ta poslední KEY LOCK SWITCH.
Dneska cesta do práce a z práce a pak načtení chyb znova - viz celý soubor. Jedna je dokonce v BCM.
Jednou jedinkrát se mi spolujezdcovy dveře nezamkly dálkáčem, ale to jsem seděl uvnitř, i když by to nemělo mít vliv (slovo, kterým jsem to okomentoval tady psát ani nebudu :evil: ). Pak už dálkač zase fungoval na 100%.
Divné ale je, že po rozjetí se mi spolujezdcovy dveře nezamknou nikdy - teď už to ani nemá tendenci se pohnout....
Dá se z těch chyb teď něco vyvodit???
Pokud to je celé divné, tak přehodím moduly zpět a přestanu to řešit, prostě budu zamykat ručně :roll:
chyby_přehození dveřních modulů.pdf
(451.05 KiB) Staženo 136 x
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od ZaQik » 15.08.2014 17:35
prehod je zpet ... videl bych to na kabel ve dverich splujezdce, ale nemusi to byt pravda
Peeter1077
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od Peeter1077 » 15.08.2014 17:41
No tak uvidíme.. možná to vyřeším až se zpětnýma zrcátkama, pokud se k tomu někdy odhodlám... :nixw:
Díky za pomoc! :nazdravi:
Peeter1077
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od Peeter1077 » 14.09.2014 21:26
Tak zámek vyměněný, chyby smazány a už se žádná neobjevila a zámek zamyká perfektně!
Ten první Zaqikův dotaz, jestli mi do dveří nenateklo byl trefný. Asi mi tam teklo celou dobu okolo gumového těsnění na dveřích, protože cca 10 cm přesně nad zámkem nedrželo.... Bohužel jsem to vždycky sundával za sucha, tak jsem to nezjistil..... Moc díky!
Ma.rt
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od Ma.rt » 20.12.2014 19:12
Ahoj, nechci zakladat nove vlakno, tak zkusim dotaz sem. Vymenil jsem asi pred mesicem baterku v klici, vse ok, ale ted asi 3 dny mam s dalkacem problem, ze se moc nechyta a musim drzet tlacitka dele, nez se neco stane. Napada me, dava se tam bezna baterka CR 2032, nebo musi byt nejaka specialni? Nebo netusite, kde by mohl byt problem? Moc diky
Dříve:
Ma.rt
Re: Nejde zamykaní
Příspěvek od Ma.rt » 22.12.2014 20:36
tak vyreseno...jeste jednou jsem rozebral ovladani, vyndal baterku, vratil a zase to jde... pricinu neznam, ale asi taky reseni :)
Dříve:
Zpět na „Interier - Mondeo“
